  • Страница 2 из 2
Модератор форума: MIHS, STaras
Помогите опознать элемент.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 20:42 | Сообщение # 41
student3120, - LT3693 - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3693f.pdf
il86mdДата: Вторник, 14.Фев.2017, 17:36 | Сообщение # 42
Фрязино МО
Kavo Quattro care PLUS система для продува наконечников 2 года и умерла...
первый элемент в цепи после блока питания (24вольта 1.1А ИБП исправный) типа предохранителя может кто подскажет что за "гусь", рядом как я понимаю дроссель записался в друзья.
после предоххранителя всего 3,5вольта идет на кренку 7805
почему то вся плата в маслице не от этого проблемы с такой техникой?
Сообщение отредактировал il86md - Вторник, 14.Фев.2017, 17:43
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2017, 18:50 | Сообщение # 43
Littlefuse Polyswitch - скорее всего так.
http://www.littelfuse.com/about-u....tc.aspx
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2017, 19:42 | Сообщение # 44
il86md, я бы еще проверил танталовые конденсаторы, уж больно часто они уходят в КЗ.
il86mdДата: Среда, 15.Фев.2017, 09:41 | Сообщение # 45
Фрязино МО
Система quattrocare plus 2124a kavo
система включается и в режиме ожидания все нормально на кренку приходит 22вольта после крена стабильно 5вольт.
Стоит систему стартануть на продувку как вышибает плату управления срабатывает предохранитель по току на сходе о котором я спрашивал.
в сервис центре сказали ремонт 25рупий и проблема по питанию, мне этот агрегат попал случайно отремонтирую хорошо не отремонтирую так и будет пылится
Подскажите что может быть? Грешу в одну сторону, в системе процессор по всей видимости 2 сдвигающих регистра и микросхема типа uln для управления моторами 24v, кренка на 3.3 вольта и две кренки на 5 вольт. Ломатся нечему грешу на uln там вся токовая нагрузка как ее прозвонить не выпаивая
Сообщение отредактировал il86md - Среда, 15.Фев.2017, 09:41
pyo5Дата: Среда, 15.Фев.2017, 10:59 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Есть вот этакая штучка. Один раз уже прокололся - надпись на элементе едва видна, а на обратной стороне цифирьки: 1203... Набрал в поиск - магнитотранзистор (датчик Хола) - производитель Аллегро - корпус- он! Заказал, месяц ждал, получил, проверил - не то: работает как триггер.
Под микроскопом уже обнаружил истинную маркировку. И вопрос: что же это? Сам склоняюсь к А1321, но ожогшись на молоке...
Пётр
pyo5Дата: Среда, 15.Фев.2017, 13:52 | Сообщение # 47
Добавлю немного... Элемент отслеживает постановку шприца на инъектор Stellant для ангиографии.
Пётр
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:18 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Это датчик холла с выходом типа открытый коллектор, попробуй поставить SS441 ссылка на магазин без триггера, по параметрам должен подойти.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
pyo5Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:06 | Сообщение # 49
А поточнее о элементе можно? Инъектор имеет два шприца, и на "исправной" стороне датчик не ведёт себя "цифровым" образом, скорее, как линейный. В кавычки "исправный" поставил из за условности вывода об этом. Они были в одинаковых условиях.
Пётр
pyo5Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:11 | Сообщение # 50
А если есть информация о методике маркировки выше означенного производителя, ...
Пётр
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 32
радиоинженер
pyo5, небольшая видео лекция по работе дачиков холла с цифровым выходом
pyo5Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:36 | Сообщение # 52
Спасибо! Ещё лет пять назад, при относительной молодости, я мог поэкспериментировать с аппаратом 2-3х млн. стоимости, Сейчас... увы.
Знаю разницу между цифровым и аналоговым выходом. Линейный датчик - один из случаев аналогого. В данный момент я могу надеяться только на точную идентификацию искомого элемента или на поставку сервисниками оборудования датчика целиком. Эти МЭНы, очевидно, далёко, а телушка за морем...
Пётр
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 32
радиоинженер
фока детали где?
pyo5Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 11:11 | Сообщение # 54
Фотка бесполезна - надпись читается только под микроскопом при "боковом" свете. Рисунок в первом посте по данной теме. Лэйбл Allegro MicroSystems, дальше 21Е.
Пётр
sheppardДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 22:38 | Сообщение # 55
начальная
Рязань
pyo5, у Аллегро есть датчики положения с аналоговым выходом А1321 (с октября 2011 заменен на А1324) и дискретным выходом (открытый сток) А1121 и А1221.
Засада в том, что согласно документации производителя, все они маркироваться могут одинаково:
1-я строка - эмблема производителя
2-я строка - последние 2 цифры номера микросхемы и температурный код (Е или L)
Пример для А1321:
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A1321-2-3-Datasheet.ashx
Там на странице 12 указан образец маркировки на корпусе.
Для А1121 и А1221 тоже можно скачать Datasheet и посмотреть - там такая же песня.
pyo5Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 11:30 | Сообщение # 56
Всё прочёл, принял к сведению. Пока склоняюсь к А1221Е. Вот фотка под микроскопом.
Теперь проблема с доставкой -жду вторую неделю.
Пётр
VitalyKДата: Четверг, 01.Июн.2017, 07:38 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 31
Здравствуйте Петр. У меня та же самая проблема. Напишите пожалуйста, чем закончилась эта тема?
KVA
Rauf70Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 10:50 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Проблема с Kavo Quattro care PLUS 2124? Не запускается?
VitalyKДата: Четверг, 01.Июн.2017, 12:04 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 31
Да, все точно так. Тырк, один пшик и выключается.
KVA
bgДата: Пятница, 30.Июн.2017, 14:39 | Сообщение # 60
Инженер-программист МИС
Хабаровск
Похоже, она http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3693f.pdf
spartanec87Дата: Суббота, 15.Июл.2017, 09:25 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня коллеги. Вчера снял плату контроля питания от КТ томографа. полетели транзисторы, но ни как не могу разобраться что за параллельная надпись. Например маркировка 6BW и параллельно ей стоит 33. Думаю это тип корпуса, но такой датащит не нашел. еще есть (01) У2 (V2) то что в скобках это параллельно маркировке. Вот еще A6W (35), WT4 (26). Я так понял часть из них диод, другие транзисторы. может кто сталкивался. Аппарат сименс
Сообщение отредактировал spartanec87 - Суббота, 15.Июл.2017, 09:40
nitrДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 01:51 | Сообщение # 62
Доброго времени суток.
Принесли мне починить ТОНОМЕТР AND UA-888. При визуальном осмотре на плате нашел сгоревший smd компонент с маркировкой p0sk.
Что это за зверь?, на него приходит 6в, а от него питается микруха MB95F378E.
nitrДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 11:23 | Сообщение # 63
Сам нашел. Маркировка posk, S-1132B33-M5T1G, заказал на Таобао.
https://detail.tmall.com/item.htm?id=520395645588&spm=a1z09.2.0.0.6b145974BqqKOb&_u=332u5m0s131b
EfremДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 07:17 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Здравствуйте. Помогите опознать элемент. Стоит на блоке питания на выходе импульсного транса. Имеет три ноги. Маркировки отсутствуют. На плате обозначается ic. Как другие микросхемы/ Спасибо фото прилогаю
Сообщение отредактировал Efrem - Воскресенье, 01.Апр.2018, 07:18
kupagenДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 10:10 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 233
На выходе импульсника может стоять диодная сборка (три ноги - это два диода с общей точкой). По виду как транзистор или КРЕНка. Фото не видно.
Сообщение отредактировал kupagen - Воскресенье, 01.Апр.2018, 10:10
EfremДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 03:38 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 27
Мед. оборудование
Находка
Нет точно не сборка. Корпус не такой. По ногам и корпусу смахивает на емкость сдвоенную. $IMAGE1$
Сообщение отредактировал Efrem - Понедельник, 02.Апр.2018, 03:43
  • Страница 2 из 2
1. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
2. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
3. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
4. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
5. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
6. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
8. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
9. Датчик Mindray L12-4s[Alkahol (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
