Модератор форума: MIHS, STaras
Помогите опознать элемент.
SeptДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:32 | Сообщение # 1
Житомир
Пульсоксиметр Puritan 290, схема заряда аккумуляторной батареи. 1-не звонится никак. 2-звонится в обе стороны
по 10 Ом. Что это?
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 23:45 | Сообщение # 2
Sept, а по эпюрам напряжения не чего не скажешь ? и схему не зарисовывал ?
SeptДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:29 | Сообщение # 3
Житомир
Какие эпюры? Дохлый он! Если никто не поможет, естественно будем рисовать схему. yes
retenzaДата: Пятница, 16.Апр.2010, 12:54 | Сообщение # 4
Скорее всего это BZX399C6V8
Ждёмссс
SeptДата: Пятница, 16.Апр.2010, 13:19 | Сообщение # 5
Житомир
retenza, который из них, первый или второй?
STarasДата: Пятница, 16.Апр.2010, 17:30 | Сообщение # 6
Если так, то первый
http://www.alldatasheet.com/datashe....99.html
attacheДата: Суббота, 17.Апр.2010, 10:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Если
Quote (STaras)
то корпус другой.
attacheДата: Суббота, 17.Апр.2010, 11:10 | Сообщение # 8
Донецк-Москва
Мы пойдем другим путем.
http://www.radiodetali.com/article/logo/logo.htm
General Semiconductor
теперь это Vishay
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
А второй компонент нужно переснять, мутновато виден.
Сообщение отредактировал attache - Суббота, 17.Апр.2010, 11:38
attacheДата: Суббота, 17.Апр.2010, 12:24 | Сообщение # 9
Донецк-Москва
Первый SMCG22
http://www.vishay.com/docs/88457/88457.pdf
мультиметром звониться не должен.
Второй- ждем четкую свiтлину.
attacheДата: Суббота, 17.Апр.2010, 12:47 | Сообщение # 10
Донецк-Москва
Второй похоже диод Шотки.
Ты его отпаяй на всякий случай.
Ключевой транзистор сдох?
SeptДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 22:26 | Сообщение # 11
Житомир
Quote (attache)
Фотку нормальную завтра покажу. Звонил в выпаяном состоянии. Ключ конечно сдох.
енотДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 23:29 | Сообщение # 12
функциональная диагностика
это самое.. я сейчас в хранилище сервис мануал со схемой на NPB-290 выложу. думаю так будет легче ковыряться wink
SeptДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 00:19 | Сообщение # 13
Житомир
енот, спасибо. 1-SMCJ22C, 2-MBRS330T
SeptДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 22:08 | Сообщение # 14
Житомир
attache, вот обещанная фотка.
creytДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 12:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 546
Кузня
http://caxapa.ru/codebook/?search=BEW
Сайтик полезный yes
у меня все диоды болят
les_nik_178Дата: Среда, 04.Июл.2012, 11:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1094
Far East
Помогите опознать кондюк. Какой номинал?
Я с такой маркировкой не дружу. blush
Прибором выдает 5 мкф.
енотДата: Среда, 04.Июл.2012, 16:51 | Сообщение # 17
4,7 мкФ, 35В
ЧерноморДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 14:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Подскажите, пожалуйста в каком аппарате применяется ДРТ-250-2.
xthysijd1955Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 16:06 | Сообщение # 19
воронеж
В облучателях рт -кварц
ЧерноморДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
А по конкретней, название аппарата?
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:10 | Сообщение # 21
хороший , интересный каталог
SeptДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 23:34 | Сообщение # 22
Житомир
Помогите опознать микросхемку по зарисовке, фото сделать не успел.
MunlikДата: Среда, 06.Ноя.2013, 07:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
а
видел эту лампу в уличных фонарях очень мощных, разбиваешь колбу и вот она, только названия ламп не помню
seatovodДата: Пятница, 14.Фев.2014, 21:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 625
Помогите опознать smd-диод из импульсного БП - маркировка ED95, сфоткать, к сожалению, было нечем. Корпус прямоугольный, выводы загнуты под корпус. Длина с учётом выводов 5мм, ширина и высота - 2мм. Ближе к одному из выводов на корпусе полоска - катод.
seatovodДата: Пятница, 14.Фев.2014, 22:41 | Сообщение # 25
В процессе "рисования" схемы выяснилось, что вышли из строя два одинаковых диода, соединённые последовательно и подключенные параллельно резистору 0,22 Ом, стоящему на выходе диодного моста (как я понимаю, ограничивающему вместе с терморезистором NTC10 ток при включении). Чем бы заменить эти диоды, если маркировку не удастся определить и как они могли выйти из строя (диоды-КЗ, резистор - цел)? unknown
SandcastleДата: Пятница, 14.Фев.2014, 23:39 | Сообщение # 26
монтажник-регулировщик
seatovod, похоже на EGF1D: http://www.vishay.com/docs/88579/egf1a.pdf (ED - код типа, 95 - дата выпуска - 2009.05). Пример маркировки - на стр.3 здесь: http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf .
seatovodДата: Суббота, 15.Фев.2014, 13:21 | Сообщение # 27
Sandcastle, спасибо! Ещё вопрос всем: не нашёл диод MUR1100, поставил вместо него UF4007, работает, но меня немного напрягает, что MUR более "шустрый": 45нС против 75 у UF (ток 1А и напряжение 1000В совпадают). Купил ещё BYV26C, с 35нС, но у него 600В напряжение. Вот и думаю - оставить всё как есть или поискать более подходящую замену. unknown
OllemedДата: Суббота, 15.Фев.2014, 20:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 111
Частота импульсного БП измеряется, как правило, десятками килогерц, а на входе ИБП и вовсе - 50 ГЦ, из-за чего переживать ?
GHOST_J_DДата: Суббота, 09.Апр.2016, 09:44 | Сообщение # 29
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Микросхема маркировка
330e3
1172
корпус so8
что за зверь такой где купить?. По виду схемотехнки походит на импульсник Стоит в формирователе нпряжения 60 V
galaktikaДата: Суббота, 09.Апр.2016, 19:48 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый вечер
я думаю ято это LT1172 импульсный стабилизатор проблем купить наверное не будет
lt1172.pdf (269.1 Kb)
GHOST_J_DДата: Суббота, 09.Апр.2016, 23:32 | Сообщение # 31
Пока не решил
Свердловск
Спасибы походу оно, 330е3 вначале смутило. 2 модификации блин и ни одной у нас нету в городу
ahmДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:22 | Сообщение # 32
не медтехник
Махачкала
Доброго времени суток.
Извиняюсь, что пишу в чужой теме, но свою создать не могу.
Не подскажите, что за кабель и где приобрести?
Заранее Спасибо.
п.с. сам не медтехник
yblod5Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 01:37 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 770
Где кабель? На фото вижу соединитель, кабель-же можно изготовить из отдельных проводников.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 09:56 | Сообщение # 34
Цитата ahm ()
что за кабель
где вы его взяли ? от чего он ?
Цитата ahm ()
где приобрести?
зачем он вам ? контакты понравились ?
ahmДата: Суббота, 28.Май.2016, 16:11 | Сообщение # 35
не медтехник
Махачкала
Неправильно я вопрос задал.. не пинайте сильно, как уже говорил, я не медтехник.
Начну сначала: в операционной нейрохирургии стоит такой эндоскопический аппарат (см. вложенный файл).
Монитор не работает.
Вопрос такой: возможно ли с этого эндоскопа передать изображение на обычный компьютерный монитор с hdmi?
Существуют ли в природе переходник с этого 16-pin коннектора (не знаю как он называется) на HDMI?
ahmДата: Среда, 08.Июн.2016, 10:23 | Сообщение # 36
не медтехник
Махачкала
никто не подскажет?
yblod5Дата: Среда, 08.Июн.2016, 13:04 | Сообщение # 37
В природе нет такого чего не может быть. А для дополнительного монитора у этой стойки есть дополнительные видео выходы. Однако существуют правила по которым производитель запрещает к ней подключать какое-либо не сертифицированное оборудование. Это чревато и опасно. Если вы хотите удалённо наблюдать, записывать, передавать через интернет и прочее, то лучше запросите у представителей STORZ дополнительное оборудование.
Alhimik11Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 15:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 70
Архангельск
Доброго времени, как определить диод, на корпусе две надписи LT 330 и SB2100? По какому номеру выбирать модель не понятно.
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2016, 15:38 | Сообщение # 39
http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/sb220
student3120Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 20:22 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Добрый день! Не могу опознать микросхему. Корпус MSOP-10, нанесена маркировка LTDFZ 4A17 e3. В БП стоят три штуки, формируют из общей шины 24В сетку 3,3; 5; 12.
Сообщение отредактировал student3120 - Понедельник, 05.Дек.2016, 20:25
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
