помогите определить генератор импульсов
Azatus7 Дата: Суббота, 23.Май.2015, 17:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет! На фото возле атмелёвского микроконтроллера сидит смд генератор импульсов.... на корпусе написано то ли 800 смм то ли 8000 мм. Помогите найти на него даташит....
Alexium Дата: Суббота, 23.Май.2015, 19:50 | Сообщение # 2
это керамический резонатор, на 8 мегагерц.
naves Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 20:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1060
он же напрямую подключен к микрухе, даташит микрухи посмотрели бы, и что цепляется на эти ноги
filin Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 16:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
радиоинженер
у тебя на плате стоит ATmega64l-8AU даже исправный кварц часто перестаёт генерировать, при изменении температуры, влажности... т.е из-за малого опыта разработчика. чтобы устройство надёжно работало всегда ставлю внешний генератор ссылка на генератор 8МГц XTAL1 вывод 24 перешивать не нужно. смотри стр. 2, 44 ссылка на pdf
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
