Дата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 11:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11272
Спасибо . заменил в двух панорамниках пленочные ( пробой) на керамические (подобных не нашёл) , благо использовал с двухкратным превышением по напряжению .
Дата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 16:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1291
Да выбор не большой.Кто пришлёт счёт то и купим.С двухкратным,по размеру не войдут. Кстати в ЧитДип нет в наличии кондёров,только на сайте есть. Попробую изготовление под заказ-К73-14.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 16.Янв.2017, 10:28
Alexium, У керамики довольно большие потери, хотя для сглаживания пульсаций ставят керамику в цепях питания микросхем всегда, у плёночных потери меньше но больше ESR плёночные ставят в блоки питания в силовую цепь трансформатора, керамика там просто взорвётся от нагрева. Самые низкие потери у К78-2, хотя в умножители всегда ставили керамику там, она работает практически на постоянном напряжении, если есть опасения пробоя нужно брать с запасом по напряжению. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
Сообщение отредактировал filin - Четверг, 16.Фев.2017, 10:11
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Alexium, плёночных конденсаторов на такие напряжения (10кВ) просто не существует. 1...2кВ максимум (хотя в НИИ по спец заказу делали и на большие напряжения) Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
Люди на луну летали, с технической точки зрения нет проблем что то сделать, есть только сроки и деньги... Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
радиоинженер
ЦитатаAlexium ()
А вы нет
При чём тут я !? не нужно сравнивать продавца и человека, который даёт работу изготовителям печатных плат, радио монтажникам, сборщикам... в том числе и подобным продавцам деталей.
ЦитатаAlexium ()
2 х 10 умножить.
хоть 200 это даже не капля в море, это ни что... Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 17:03 | Сообщение # 17
Вы бессвязно мыслите, говорите одно, я опровергаю, начинаете бредить. Это розница, это не опт, сколько нашли этот лот, столько и купили, каким умозаключением это можно привязать к оптовой покупке (собственно используемому количеству) этих конденсаторов производителями рентгеновского оборудования, я не понимаю. На вопрос где вы видели - тоже не ответили, а болтовня меня не интересует. Отвечу за вас, керамика часто используются в дентальных моноблоках и не дальше, в ВВ баках и палатниках её я не находил, там пленочные. Очень хочется, что-бы вы аргументировали свои высказывания, а не занимались словоблудием (про космос и еще чего-то там).
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 07:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
радиоинженер
ЦитатаAlexium ()
Отвечу за вас
не нужно отвечать за меня, пусть каждый отвечаете за себя.
ЦитатаAlexium ()
Я опровергаю, начинаете бредить
ни чего вы не опровергаете Вы человек наделённый властью (модератор), по крайнем на данном форуме, можете здесь делать что хотите. По этому многие предпочитают молчать, не указывая вам на ваши ошибки. Не восприятие критики первый признак плебейства.
Аналогию с полётом на луну привёл чтобы показать что ни чего не возможного нет, вопрос только в цене и времени исполнения...
Набивать себе цену и показывать свою "грамотность" можете перед заказчиком, чтобы по больше денег за ремонт содрать и при случае обосновать затягивание сроков ремонта, заказом редкой детали из Китая. Приведёт только к одному, к вам станут реже обращаться, найдётся другой кто сделает быстрее и дешевле...
Здесь так понимаю, коллеги помогают друг другу выполнять работы делясь информацией.
Так вот в умножитель напряжения, можно ставить практически любые конденсаторы, главное чтобы их не пробило. Т.е. рабочее напряжение в схеме не превышало максимально допустимое напряжение конденсатора. Пульсации напряжения на конденсаторе минимальны, в свези с этим не нужно заботиться от потерях связанный с постоянным зарядом разрядом.
Некоторые, в свои разработки, ставят SMD керамику. ссылка с примером
Вы скорее всего, когда то в своей практике поставив керамический конденсатор туда куда не следует, например в трансформаторную цепь импульсного блока питания. После того как он взорвался плюётесь на все керамические конденсаторы и ставите везде более дорогие плёночные и крупногабаритные пленочные, считая их конденсаторной панацеей. Хотя в некоторых случаях более оправданно ставить керамику, хотя бы для экономии места в приборе, времени, денег на заказ комплектующих. Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
а на той ссылке с китайского магазина, что прислали вы, несколько последовательно соединённых плёночных конденсатора скрученных скочем вместе, так они получили 30 кВ. Это мина замедленного действия, на одном вырастут утечки, на остальных напряжение превысит пробойное, шарахнет вся гирлянда... Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации тел. +7 916 383 27 39 https://vk.com/id6807678
