Модератор форума: MIHS, STaras
Дисплей для фотополимерной лампы Bluephase 20I(G2)
skvorcovs77Дата: Вторник, 21.Янв.2020, 14:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Уронили лампу. Нужен дисплей или информация по нему.
Из известных:
- цветной OLED
- шлейф - 27 pin
- ширина зоны контактов - 24мм.
- надпись на шлейфе "00309-MF1-A"
Вдруг кто сталкивался или лежит у кого списаный "мертвец".
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Четверг, 23.Янв.2020, 13:09
skvorcovs77Дата: Суббота, 15.Фев.2020, 19:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Симферополь
0,95 inch, 96х64 color display.
Как только нашел то, что нужно - лот сняли. Может еще выложат.
Там не все так просто: 27 пин - редкость, шаг контактов - не стандарт.
Плюс санкции для Крыма. Плюс корона-вирус. Короч - ...о-па.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 15.Фев.2020, 19:55
AlexiumДата: Суббота, 15.Фев.2020, 20:42 | Сообщение # 3
Посмотрел описание на такие дисплеи - интерфейс SPI, контактов по факту используется 7. Если разберетесь с конкретным экземпляром, то можно сколхозить из такого https://hcomp.ru/shop/oled095spic/?nomobile=1
ttor161Дата: Суббота, 15.Фев.2020, 23:01 | Сообщение # 4
Ростов
Нашёл подобный дисплей на Али, но с другим разрешением.
Ссылку вставить не могу, так как форум пишет ошибку: "Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG])". Тем не менее, стоит посмотреть на распиновку. Вполне возможно полное совпадение, а дальше уже будет всё просто.
P.S. Странно ... До этого оставлял сообщение ... потерли ...
Сообщение отредактировал ttor161 - Суббота, 15.Фев.2020, 23:55
Fritz4RДата: Вторник, 16.Фев.2021, 21:45 | Сообщение # 5
Симферополь
00309-MF1-A
Вот ваш дисплей
https://aliexpress.ru/af/msp420.html?d=y&origin=n&SearchText=msp420
А в Крым можно заказать, например, через vezooka
skvorcovs77Дата: Суббота, 20.Фев.2021, 10:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
Симферополь
Цитата Fritz4R ()
НЕТ. То все монохромное, а нужен полноцветный. И 0.95 inch
Контакт с Али говорит, что 27пин больше не производятся и не доступны для заказов.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 20.Фев.2021, 11:15
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
