Уронили лампу. Нужен дисплей или информация по нему. Из известных: - цветной OLED - шлейф - 27 pin - ширина зоны контактов - 24мм. - надпись на шлейфе "00309-MF1-A"
Вдруг кто сталкивался или лежит у кого списаный "мертвец".
0,95 inch, 96х64 color display. Как только нашел то, что нужно - лот сняли. Может еще выложат. Там не все так просто: 27 пин - редкость, шаг контактов - не стандарт. Плюс санкции для Крыма. Плюс корона-вирус. Короч - ...о-па.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 15.Фев.2020, 19:55
Посмотрел описание на такие дисплеи - интерфейс SPI, контактов по факту используется 7. Если разберетесь с конкретным экземпляром, то можно сколхозить из такого https://hcomp.ru/shop/oled095spic/?nomobile=1
Нашёл подобный дисплей на Али, но с другим разрешением. Ссылку вставить не могу, так как форум пишет ошибку: "Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG])". Тем не менее, стоит посмотреть на распиновку. Вполне возможно полное совпадение, а дальше уже будет всё просто.
P.S. Странно ... До этого оставлял сообщение ... потерли ...
