Модератор форума: MIHS, STaras
Помогите опознать элемент
SibulbaДата: Среда, 23.Фев.2011, 11:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Элемент в корпусе SOT-89 маркировка на корпусе - 31 9С. Поиски по каталогам и справочникам результатов не дали. unknown
creytДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
1) Где стоит?(модель аппарата)
2)где стоит?( функциональный блок аппарата)
3) Как подключен схематически?
4)желательно фото
у меня все диоды болят
CaravanДата: Суббота, 26.Фев.2011, 09:09 | Сообщение # 3
сервисинженер
Одесса
Вот:
9C SOT-89 NJM79L05UA NJR -5V, 5%, 0.1A
9C SOT-89 RH5RL39AA Ricoh 3,9V±2,5%, 150mA
31 SOT-89 UTC8131 Utc Voltage Detector 3.1V, -Reset Open collector output
А дальше может по схеме будет видно
alnik73Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 17:22 | Сообщение # 4
большая база радиоэлементов с подробным описанием на http://www.alldatasheet.com/. сайт на аглицком языке правда, но разобраться можно. bye2
les_nik_178Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 18:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Может обычный датчик температуры?
Ответь на вопросы creyt, и тогда будет проще.
JugeneДата: Среда, 06.Апр.2011, 19:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Аналогичная проблема.
Пытаюсь определить компоненты японского производства. На плате ножки обозначены 1,2,3.
корпуса типа ТО-92B, (у Тошибы он называется mini, или может называться SPAK что выудил из нета) как обычный 92 только меньше диаметр и с тыльной стороны есть не глубокий срез.
Надписи:
у первого
М32
97
у второго
М21
03
По стандарту японской кодировки должны быть семисторами, но семисторов с таким номером нет.
Если чем поможет для определения стандарта(или не стандарта) на тойже плате есть ещё дохлые биполярные транзисторы в таких же корпусах с надписью
N14
103
Их я успешно заменил на КТ315 не парясь с определением типа.
Мнебы определить хотябы функционал элементов (транзистор, тиристор, микросхема..) unknown
Jugene
SeptДата: Четверг, 07.Апр.2011, 01:04 | Сообщение # 7
Житомир
Фотографии выкладывайте. Или будем фотороботы составлять? ireful
JugeneДата: Четверг, 07.Апр.2011, 11:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 68
Тверь
Поможет?
Вроде корпус описал аж в нескольких стандартах.
И надпись привёл с тем же геометрическим расположением что в оригинале.
Jugene
SeptДата: Четверг, 07.Апр.2011, 20:22 | Сообщение # 9
Житомир
Quote (creyt)
Сайтик полезный
http://caxapa.ru/codebook/?search=BEW
SeptДата: Четверг, 07.Апр.2011, 22:50 | Сообщение # 10
Житомир
Еще..
http://www.ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
JugeneДата: Пятница, 08.Апр.2011, 17:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Тверь
Вот фото платы. Транзисторы уже заменены на КТ.
Jugene
JugeneДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 20:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Тверь
Поправка КТ631. Параметры другие, но в данной схеме работает.
М3297, М2103 диодные сборки. Одна со встречным направлением, вторя с последовательным.
Всем спасибо за оказанное внимание! biggrin
Jugene
les_nik_178Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 06:09 | Сообщение # 13
Far East
Плата от ж/к монитора. На детали буква "S" на плате рядом маркировка "ICP1". По идее должен быть предохранитель, но не факт. Выдает /не отпаивая/ 86 кОм. На фото - в красном круге.
les_nik_178Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 13:16 | Сообщение # 14
Far East
Решилось. Оказался предохранитель на 4-е ампера
SMD.pdf (97.2 Kb)
HeXTOДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 13:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
электромеханик по ремонту медтехник
Калининград
Подскажите,что за зверь такой - в корпусе как 815 транзистор с маркировкой 8BHO?? Стоит в аппарате "БЭПБ-07А",в выходном каскаде управления двигателем.
STarasДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 20:35 | Сообщение # 16
Не исключено, что КТ683В. Погугли.
HeXTOДата: Пятница, 02.Дек.2011, 07:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Калининград
Если б гуглилось,то не пришлось бы спрашивать(((
YRA46Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 11:19 | Сообщение # 18
HeXTO, В БЭПБ-07 (БЭПБ-07А) они кстати отличаются только двигателями (ДП-20-25-....../ДПР42-н1-06)
три транзистора КТ837С, КТ209К, КТ683Б ....вот паспорт 1992 г.в.передо мной...схем нет а вот спецификация осталась...
Quote (HeXTO)
тока это похоже на КТ837....
STarasДата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:40 | Сообщение # 19
Юрий-46, нет. С такой маркировкой все же КТ683
AlexiumДата: Пятница, 02.Дек.2011, 22:22 | Сообщение # 20
Quote (STaras)
похоже- http://www.radiomaster.ru/spravka/vt/marcirovka_vt27.php
http://a3print.ru/printer/025/37/index.html
генаfДата: Четверг, 19.Янв.2012, 18:51 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 611
медтехникl
Уважаемые коллеги!
Помогите опознать тип (марка) тактовой кнопки.
Плата FREEZE УЗИ LOGIQ-200. На первом фото справа исправная кнопка, слева - неисправная SW86 (сломан толкатель - сама кнопка исправна). На втором фото исправная кнопка - вид сбоку. Размеры кнопки 11,5 мм х 9.5 мм высота 5 мм. Вопрос вроде бы пустячный, но поиски кнопки в инете, магазинах, рынке результатов не дал. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 19.Янв.2012, 19:27
генаfДата: Четверг, 19.Янв.2012, 18:58 | Сообщение # 22
медтехникl
Информация по тактовым кнопкам из инета со ссылками.
PS. Может кто подскажет, где такую кнопку можно приобрести.
5312874.doc (671.0 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 19.Янв.2012, 19:04
yblod5Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 15:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 756
Пульсоксиметр ОКСИТЕСТ-1. В пальцевом датчике сдвоенный RED-IRED LED. Инфракрасный кристалл видимо перегорел. Ищу даташит и распайку разъёма.
YRA46Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:42 | Сообщение # 24
распайку срисовывал https://www.dropbox.com/s....DF?dl=0
МастерБакуДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 21:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 11272
генаf, если мет скоба живая то найти саму кнопку не сложно будет - даже у нас есть. Всё остальное думаю от производителя девайса т.е. оригинально и в открытой продаже не будет. Придётся сварганить похожее .
генаfДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 21:13 | Сообщение # 26
медтехникl
да в том то и дела что скобы обламываются
пришлось брать скобы с малоиспользуемых кнопок
yblod5Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 04:59 | Сообщение # 27
Спасибо. А какая распиновка моей картинке?
YRA46Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:02 | Сообщение # 28
??? не понял на твоей фотке светится RED
1-катоды излучающих диодов
2-IFR инфракрасный излуч (анод) Проверить работоспособность можно камерой телефона.
3-RED красный излуч (анод)
4-экран
5-анод фотоприемного диода
9-катод фотоприемного диода
4-8 резистор 10 или 2,7 к (разные были)
yblod5Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:13 | Сообщение # 29
Меня смущает то что, СОГЛАСНО ШТАТНОЙ РАСПАЙКЕ. кристалл красного светодиода на подложке "сидит" анодом, а инфракрасного катодом. IRED в обрыве это точно, проверял по всякому и камерой то-же. Зная их (светодиодов) ньюансы(не всяким тестером проверишь), проверяю лабораторным источником питания, ограничив ток 5-10 мА, повышаю напряжение от 0 до 3-4V, затем меняю полярность.
andrey_kaДата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:11 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте!
Подскажете что за элемент? Стоит в ЭХВЧ-300 м\у "землёй" эл.вилки и общим проводом на плате. Конденсатор на 1 наноФ?
На нём надпись:
1n0
ВкВа
R0
AlexiumДата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:21 | Сообщение # 31
высоковольтный керамический конденсатор К15-5 http://www.chipdip.ru/product0/17883/
andrey_kaДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 94
Урал
Спасибо, Alexium
на 1 нФ?
AlexiumДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:59 | Сообщение # 33
да 1 нФ
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
