Вот: 9C SOT-89 NJM79L05UA NJR -5V, 5%, 0.1A 9C SOT-89 RH5RL39AA Ricoh 3,9V±2,5%, 150mA 31 SOT-89 UTC8131 Utc Voltage Detector 3.1V, -Reset Open collector output А дальше может по схеме будет видно
Аналогичная проблема. Пытаюсь определить компоненты японского производства. На плате ножки обозначены 1,2,3. корпуса типа ТО-92B, (у Тошибы он называется mini, или может называться SPAK что выудил из нета) как обычный 92 только меньше диаметр и с тыльной стороны есть не глубокий срез. Надписи: у первого М32 97
у второго М21 03 По стандарту японской кодировки должны быть семисторами, но семисторов с таким номером нет. Если чем поможет для определения стандарта(или не стандарта) на тойже плате есть ещё дохлые биполярные транзисторы в таких же корпусах с надписью N14 103
Их я успешно заменил на КТ315 не парясь с определением типа. Мнебы определить хотябы функционал элементов (транзистор, тиристор, микросхема..)
Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 20:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Поправка КТ631. Параметры другие, но в данной схеме работает. М3297, М2103 диодные сборки. Одна со встречным направлением, вторя с последовательным. Всем спасибо за оказанное внимание! Jugene
Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 06:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1094
Far East
Помогите опознать элемент
Плата от ж/к монитора. На детали буква "S" на плате рядом маркировка "ICP1". По идее должен быть предохранитель, но не факт. Выдает /не отпаивая/ 86 кОм. На фото - в красном круге.
Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 13:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
электромеханик по ремонту медтехник
Калининград
Подскажите,что за зверь такой - в корпусе как 815 транзистор с маркировкой 8BHO?? Стоит в аппарате "БЭПБ-07А",в выходном каскаде управления двигателем.
Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 11:19 | Сообщение # 18
HeXTO, В БЭПБ-07 (БЭПБ-07А) они кстати отличаются только двигателями (ДП-20-25-....../ДПР42-н1-06) три транзистора КТ837С, КТ209К, КТ683Б ....вот паспорт 1992 г.в.передо мной...схем нет а вот спецификация осталась...
Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 18:51 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 611
медтехникl
Уважаемые коллеги! Помогите опознать тип (марка) тактовой кнопки. Плата FREEZE УЗИ LOGIQ-200. На первом фото справа исправная кнопка, слева - неисправная SW86 (сломан толкатель - сама кнопка исправна). На втором фото исправная кнопка - вид сбоку. Размеры кнопки 11,5 мм х 9.5 мм высота 5 мм. Вопрос вроде бы пустячный, но поиски кнопки в инете, магазинах, рынке результатов не дал. Заранее благодарен.
Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 21:07 | Сообщение # 25
генаf, если мет скоба живая то найти саму кнопку не сложно будет - даже у нас есть. Всё остальное думаю от производителя девайса т.е. оригинально и в открытой продаже не будет. Придётся сварганить похожее .
Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:13 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 770
Меня смущает то что, СОГЛАСНО ШТАТНОЙ РАСПАЙКЕ. кристалл красного светодиода на подложке "сидит" анодом, а инфракрасного катодом. IRED в обрыве это точно, проверял по всякому и камерой то-же. Зная их (светодиодов) ньюансы(не всяким тестером проверишь), проверяю лабораторным источником питания, ограничив ток 5-10 мА, повышаю напряжение от 0 до 3-4V, затем меняю полярность.
Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:11 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте! Подскажете что за элемент? Стоит в ЭХВЧ-300 м\у "землёй" эл.вилки и общим проводом на плате. Конденсатор на 1 наноФ? На нём надпись: 1n0 ВкВа R0
