Поиск datasheet(a).
MIHS Дата: Среда, 15.Июл.2009, 11:29 | Сообщение # 1
не имею
г.Арзамас
Для поиска нужно указать полное название элемента, а так же, если есть возможность - выложить фото. А так же не забываем про поисковики ...
Стас Дата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:36 | Сообщение # 2
Здравствуйте! мне бы вот что найти или чем можно заменить такую микросхему LM 2576T стоят такие в бормашинах портативных, погарели заразы.
Сообщение отредактировал Стас - Четверг, 16.Июл.2009, 00:37
Sept Дата: Четверг, 16.Июл.2009, 01:21 | Сообщение # 3
Житомир
Стас , Оно 3-х амперное да ещё и ступенчатое. Вот сам посмотри. Наверное только КРенка плюс транзистор, но тогда будет плавно. http://www.specelservis.ru/imag_info/upload/pdf/l/LM2576T_kcb3.pdf
MIHS Дата: Четверг, 16.Июл.2009, 09:37 | Сообщение # 4
не имею
г.Арзамас
у этих микросхем ещё есть продолжение в маркировке, последние цифры LM2576-12, LM2576-5.0 указывают на сколько вольт выход с неё! Будь внимателен.
Стас Дата: Четверг, 16.Июл.2009, 09:39 | Сообщение # 5
от спасибочки Sept , за инфу
kemtor Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
скажите пожалуйста,есть ли аналог на мс FAN8082 ?
MIHS Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 19:20 | Сообщение # 8
не имею
г.Арзамас
kemtor , http://monitor.espec.ws/section14/topic86584.html
creyt Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 05:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 545
Кузня
Не могу найти даташит на 27C1024 -DIP 32 ,что за зверь?
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 27.Ноя.2009, 06:11
MIHS Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 08:28 | Сообщение # 10
не имею
г.Арзамас
есть только на DIP40 и PLCC 40,а на 32 нет у меня.
STaras Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 08:38 | Сообщение # 11
16 адресов, 16 выходов - уже 32, а все остальное ? Давай фото в студию.
creyt Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 11:18 | Сообщение # 13
Кузня
MIHS Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 11:21 | Сообщение # 14
не имею
г.Арзамас
ну дык ,это же перемаркированная микруха, так не одна известная фирма не маркирует.
Svetik Дата: Среда, 19.Май.2010, 12:32 | Сообщение # 15
руководитель
Помогите найти микросхему TPIC6B273N DIP20 Очень нужно!
MIHS Дата: Четверг, 20.Май.2010, 20:27 | Сообщение # 16
не имею
г.Арзамас
Quote (Svetik )
Так понимаю хочешь купить, или нужен даташит?
Svetik Дата: Пятница, 21.Май.2010, 07:13 | Сообщение # 17
руководитель
Купить ... Нам паровой стерилизатор починить нужно ...
creyt Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:54 | Сообщение # 18
Кузня
Помогите с доками на транзистор.
MIHS Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:02 | Сообщение # 19
не имею
г.Арзамас
creyt , это может быть как транзистор,так и 2 стабилитрона,или вот ещё
MIHS Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:06 | Сообщение # 20
не имею
г.Арзамас
а в каком аппарате стоит? или вот ещё
creyt Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:31 | Сообщение # 21
Кузня
Блок экспонометра от момографа. рядом есть ещё, маркировка ВНр57 звонится как pnp транзистор
MIHS Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:36 | Сообщение # 22
не имею
г.Арзамас
точно утверждать не буду ну скорее всего это из серии 2SB1197K
creyt Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:39 | Сообщение # 23
Кузня
Спасибо , сам ещё пошукаю завтра.
MIHS Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:39 | Сообщение # 24
не имею
г.Арзамас
удачи
creyt Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 10:09 | Сообщение # 25
Кузня
Оказался BCX70
kualx Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 20:53 | Сообщение # 26
гл. инженер
Кировоград
Svetik: Есть сервис efind.ru http://www.efind.ru/icsearch/?search=TPIC6B273N один из результатов поиска: Контест (Россия, Москва) +7 (495) 925-88-73 zakaz@kontest.ru http://www.kontest.ru Производитель Наименование и комментарии Розн. М.Опт Опт. Склад TEXAS INSTRUMENTS TPIC6B273N POWER LOGIC OCTAL D-TYPE LATCH PDF описание 44,6 руб. 6 Удачи!
avm65 Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 09:04 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Есть большая база электронных компонентов - www.datasheet4u.com
Сообщение отредактировал avm65 - Вторник, 18.Янв.2011, 09:06
kemtor Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:14 | Сообщение # 28
г.Ульяновск
Ищется хоть какая-то инфа . ADA04 ADABAAC 0726R . Микросхема стоит в сенсорном управлении очистителя воздуха Vitek. По яндексу не бьеться
mazahaka797 Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 08:52 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Ребята, помогите, пожалуйста! Не могу найти даташит на шин контроллер (скорее всего), его маркировка LTZJ7B06. Фото прилагается. Спасибо заранее
veveele Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 16:52 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 123
Луцк
mazahaka797 , я думаю это что-то китайское из этой серии 7806
Sandcastle Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:40 | Сообщение # 31
монтажник-регулировщик
veveele , mazahaka797 , по фото явно видно, что стабилизатор импульсный. Так что не китайское и не из "этой серии", а LT1767EMS8E-2.5: http://www.linear.com/product/LT1767#overview .
Bopcep Дата: Среда, 21.Окт.2015, 17:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Ленинград
Здравствуйте. Ищу datasheet на транзистор ixbh1836.
radal Дата: Среда, 17.Окт.2018, 21:48 | Сообщение # 33
Поставщик лабораторного оборудовани
Нужен даташит на модуль aibp-51 sp kit, помогите пожалуйста найти
manbook Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 19:01 | Сообщение # 34
Таджикистан
Душанбе
Цитата radal (
Нужен даташит на модуль aibp-51 sp kit, помогите, пожалуйста, найти
Добрый день. Зачем Вам даташит? Там всего-то несколько деталей для защити по питанию и всё. Думаю, за 5-ть минут тестером все проверите. Удачи.
trit Дата: Понедельник, 31.Окт.2022, 13:21 | Сообщение # 35
томск
Помогите, пожалуйста. Эта микросхема - драйвер управления шаговым двигателем униполярным 5 выводов. Прибор MICROM 340E микротом. На ней написано IC VL YF 20T 9834. Такая тема поднималась давно, но ничего информативного в ней нет. Хотя бы даташит найти на неё.
Сообщение отредактировал trit - Понедельник, 31.Окт.2022, 13:33
Hrunichev Дата: Пятница, 24.Фев.2023, 08:57 | Сообщение # 36
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток всем. Помогите найти даташиты на SK8089D и SK8060, стоят на блоке питания монитора аппарат УЗИ Siemens Acuson X300.
