Модератор форума: MIHS, STaras
Форум медтехников » Технический флейм » Радиодетали (информация по электронным компонентам) » Поиск datasheet(a). (В этом разделе можно найти параметры радиодеталей.)
Поиск datasheet(a).
MIHSДата: Среда, 15.Июл.2009, 11:29 | Сообщение # 1
не имею
г.Арзамас
Для поиска нужно указать полное название элемента, а так же, если есть возможность - выложить фото.
А так же не забываем про поисковики ... wink
СтасДата: Четверг, 16.Июл.2009, 00:36 | Сообщение # 2
мне бы вот что найти или чем можно заменить такую микросхему LM 2576T стоят такие в бормашинах портативных, погарели заразы.
Сообщение отредактировал Стас - Четверг, 16.Июл.2009, 00:37
SeptДата: Четверг, 16.Июл.2009, 01:21 | Сообщение # 3
Житомир
Стас, Оно 3-х амперное да ещё и ступенчатое. Вот сам посмотри. Наверное только КРенка плюс транзистор, но тогда будет плавно.
http://www.specelservis.ru/imag_info/upload/pdf/l/LM2576T_kcb3.pdf
MIHSДата: Четверг, 16.Июл.2009, 09:37 | Сообщение # 4
не имею
г.Арзамас
Quote (Стас)
LM 2576T
у этих микросхем ещё есть продолжение в маркировке, последние цифры LM2576-12, LM2576-5.0 указывают на сколько вольт выход с неё!
Будь внимателен.
СтасДата: Четверг, 16.Июл.2009, 09:39 | Сообщение # 5
от спасибочки Sept, за инфу dance2
SeptДата: Четверг, 16.Июл.2009, 20:15 | Сообщение # 6
Житомир
Стас, drinks
kemtorДата: Пятница, 30.Окт.2009, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
скажите пожалуйста,есть ли аналог на мс FAN8082 ?
MIHSДата: Пятница, 30.Окт.2009, 19:20 | Сообщение # 8
не имею
г.Арзамас
kemtor, http://monitor.espec.ws/section14/topic86584.html
creytДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 05:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 545
Кузня
Не могу найти даташит на 27C1024 -DIP 32 ,что за зверь?
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 27.Ноя.2009, 06:11
MIHSДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 08:28 | Сообщение # 10
не имею
г.Арзамас
Quote (creyt)
DIP 32
есть только на DIP40 и PLCC 40,а на 32 нет у меня.
STarasДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 08:38 | Сообщение # 11
16 адресов, 16 выходов - уже 32, а все остальное ?
Давай фото в студию.
MIHSДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 08:42 | Сообщение # 12
не имею
г.Арзамас
вот наглядно посмотри wink
creytДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 11:18 | Сообщение # 13
Кузня
biggrin
MIHSДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 11:21 | Сообщение # 14
не имею
г.Арзамас
ну дык ,это же перемаркированная микруха, так не одна известная фирма не маркирует.
SvetikДата: Среда, 19.Май.2010, 12:32 | Сообщение # 15
руководитель
Помогите найти микросхему TPIC6B273N DIP20
Очень нужно!
MIHSДата: Четверг, 20.Май.2010, 20:27 | Сообщение # 16
не имею
г.Арзамас
Quote (Svetik)
Так понимаю хочешь купить, или нужен даташит?
SvetikДата: Пятница, 21.Май.2010, 07:13 | Сообщение # 17
руководитель
Купить ... Нам паровой стерилизатор починить нужно ...
creytДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:54 | Сообщение # 18
Кузня
Помогите с доками на транзистор.
MIHSДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:02 | Сообщение # 19
не имею
г.Арзамас
creyt, это может быть как транзистор,так и 2 стабилитрона,или вот ещё
Q62702-A775.pdf (99.9 Kb)
MIHSДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:06 | Сообщение # 20
не имею
г.Арзамас
а в каком аппарате стоит?
или вот ещё
creytДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:31 | Сообщение # 21
Кузня
Блок экспонометра от момографа.
рядом есть ещё, маркировка ВНр57 звонится как pnp транзистор
MIHSДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:36 | Сообщение # 22
не имею
г.Арзамас
точно утверждать не буду ну скорее всего это из серии 2SB1197K
creytДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:39 | Сообщение # 23
Кузня
Спасибо drinks , сам ещё пошукаю завтра.
MIHSДата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:39 | Сообщение # 24
не имею
г.Арзамас
удачи drinks
creytДата: Пятница, 29.Окт.2010, 10:09 | Сообщение # 25
Кузня
Оказался BCX70
kualxДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 20:53 | Сообщение # 26
гл. инженер
Кировоград
Svetik:
Есть сервис efind.ru
http://www.efind.ru/icsearch/?search=TPIC6B273N
один из результатов поиска:
Контест (Россия, Москва)
+7 (495) 925-88-73 zakaz@kontest.ru http://www.kontest.ru
Производитель Наименование и комментарии Розн. М.Опт Опт. Склад
TEXAS INSTRUMENTS TPIC6B273N
POWER LOGIC OCTAL D-TYPE LATCH
PDF описание 44,6 руб. 6
Удачи!
avm65Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 09:04 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Есть большая база электронных компонентов - www.datasheet4u.com
Сообщение отредактировал avm65 - Вторник, 18.Янв.2011, 09:06
kemtorДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:14 | Сообщение # 28
г.Ульяновск
Ищется хоть какая-то инфа . ADA04 ADABAAC 0726R . Микросхема стоит в сенсорном управлении очистителя воздуха Vitek. По яндексу не бьеться
mazahaka797Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 08:52 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Ребята, помогите, пожалуйста!
Не могу найти даташит на шин контроллер (скорее всего), его маркировка LTZJ7B06. Фото прилагается.
Спасибо заранее unknown
veveeleДата: Четверг, 15.Янв.2015, 16:52 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 123
Луцк
mazahaka797, я думаю это что-то китайское из этой серии 7806
SandcastleДата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:40 | Сообщение # 31
монтажник-регулировщик
veveele, mazahaka797, по фото явно видно, что стабилизатор импульсный. Так что не китайское и не из "этой серии", а LT1767EMS8E-2.5: http://www.linear.com/product/LT1767#overview .
BopcepДата: Среда, 21.Окт.2015, 17:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Ленинград
Ищу datasheet на транзистор ixbh1836.
radalДата: Среда, 17.Окт.2018, 21:48 | Сообщение # 33
Поставщик лабораторного оборудовани
Нужен даташит на модуль aibp-51 sp kit, помогите пожалуйста найти
manbookДата: Четверг, 18.Июл.2019, 19:01 | Сообщение # 34
Таджикистан
Душанбе
Цитата radal ()
Нужен даташит на модуль aibp-51 sp kit, помогите, пожалуйста, найти
Зачем Вам даташит?
Там всего-то несколько деталей для защити по питанию и всё. Думаю, за 5-ть минут тестером все проверите.
Удачи.
tritДата: Понедельник, 31.Окт.2022, 13:21 | Сообщение # 35
томск
Помогите, пожалуйста. Эта микросхема - драйвер управления шаговым двигателем униполярным 5 выводов.
Прибор MICROM 340E микротом. На ней написано IC VL YF 20T 9834. Такая тема поднималась давно, но ничего информативного в ней нет.
Хотя бы даташит найти на неё.
Сообщение отредактировал trit - Понедельник, 31.Окт.2022, 13:33
HrunichevДата: Пятница, 24.Фев.2023, 08:57 | Сообщение # 36
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток всем.
Помогите найти даташиты на SK8089D и SK8060, стоят на блоке питания монитора аппарат УЗИ Siemens Acuson X300.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
