Модератор форума: MIHS, STaras
Форум медтехников » Технический флейм » Радиодетали (информация по электронным компонентам) » Батарейка (Вопрос к знающим людям)
Батарейка
immerДата: Четверг, 11.Окт.2012, 10:17 | Сообщение # 1
начинающий техник
НЕ совсем вопрос по медтехнике, но все же, может кто знает или сталкивался. Где-то слышал что говорили якобы пальчиковые батарейки-аккумуляторы не могут быть выше 2500а/ч. Хотя на самой батарее написано 2700 или больше(возможно) при замерах выясняется что выше 2500 не бывают. Имеет смысл купить больше 2500 или это рекламный ход просто? Скажите пожалуйста. Спасибо. Кстати, батареи стоят в навигаторе и садятся за 16-18часов.
AlexiumДата: Четверг, 11.Окт.2012, 16:30 | Сообщение # 2
- http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25589
- http://propretor.narod.ru/Accumulators/Accumulators.htm
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 11.Окт.2012, 16:34
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 20:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
immer, а по БАТАРЕЙКАМ сюда http://menshikov-y.narod.ru/Bat_AA.htm
Iv70Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 16:04 | Сообщение # 4
engener
Hostomel
Правильно пишешь - Кетай и 2700 может написать но вот только НАСКОЛЬКО ИХ ХВАТИТ(количество циклов гарантируемых без потери емкости) ? Япония (Sanyo) Гарантирует 1800 циклов ....http://www.eneloop.info/eneloop-products/eneloop-batteries/eneloop.html
На данный момент времени это ЛИДЕР по циклам/сохранности заряда.
Вот ссылка на Энелупы в Украине http://eneloop.kiev.ua/index.php?route=product/product&product_id=68
Я пользуюсь Панасоником с 99 года(промышленная серия батарей)...
Удачи !
StasikДата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Металл гидридные аккумуляторы не тестировал, но жене восстановил батарею в эппиляторе, ли-пульками пользуюсь постоянно (модели, фотоаппарат) помогает такая штучка http://www.parkflyer.ru/35073/product/5548/ все подобные зарядные заслуживают внимания! Рекомендую всем кто часто сталкивается с разными аккумуляторами
StasikДата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:51 | Сообщение # 6
Красноярский край
Может это немного не по теме http://www.medteh.info/forum/15-2261-1 в 18 и 19 посте писал свою историю.
ShabalinДата: Среда, 17.Июн.2015, 21:48 | Сообщение # 7
Сервис инженер
Помогите найти производителей коннекторов на аккумуляторы для ЭКГ ЭК1Т- 07, (Аксион).Может кто сталкивался. Заранее благодарю.
Ivanich
yblod5Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 02:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 726
фото, как выглядит?
ShabalinДата: Четверг, 18.Июн.2015, 22:04 | Сообщение # 9
Сервис инженер
Вот он коннектор на аккумуляторе для ЭКГ ЭК1Т- 07, (Аксион),
Ivanich
ShabalinДата: Четверг, 18.Июн.2015, 22:07 | Сообщение # 10
Сервис инженер
Позвонил в одну контору говорю у вас заказывали не могли бы сказать бренд хотя бы или маркировку чтобы я сам заказать мог дык они лесом, полем меня послали blush вот так вот. В интернете тоже информации не нашел .
Ivanich
AlexiumДата: Четверг, 18.Июн.2015, 22:15 | Сообщение # 11
Попробуйте хоть иногда заглядывать в радиомагазины, там этого добра...
yblod5Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 02:17 | Сообщение # 12
Определись с типом коннектора здесь, затем я может поищу за тебя, щас лень.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 19.Июн.2015, 02:18
creytДата: Пятница, 19.Июн.2015, 04:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 545
Кузня
https://www.google.com/search?q=CST-100+II&ie=utf-8&oe=utf-8
у меня все диоды болят
ShabalinДата: Суббота, 20.Июн.2015, 13:09 | Сообщение # 14
Сервис инженер
Доброго дня. Очень походит на Tamiya 6-й тип.
В радиомагазинах города пожимают плечами. Скорее всего просто не хотят связываться. Позвонил в одну контору они говорят что такие коннекторы заказывают в Италии но ни фирму ни модель не называют коммерческая тайна наверное.
Ivanich
yblod5Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 13:52 | Сообщение # 15
,этого не достаточно, чтоб установить точную модель,по фото не опознать, сделайте чертёж с точными размерами, вытащите пины,как они выглядят зарисуйте,замерте сечение отдельных проводников и их колличество в проводах.Вообще подойдите к этому процессу по инженерному. Вы-же понимаете, сложно угадать оригинал среди огромного ассортимента выпускаемых соеденителей. А далее по даташитам можно вычислить точную модель и производителя.
[p.s.]я-бы не "тупил", а припаял напрямую,и забыл ещё на пару лет!
AlexiumДата: Суббота, 20.Июн.2015, 14:38 | Сообщение # 16
Ну и кретинизм shok
Стандартный молекс (Molex 2 pin connector part # 09-50-1021) не купить в Казани?
Да его выпускают все кому не лень!!!!
Вы в магазин торгующий всяким барахлом заходили или в магазин торгующий радиодеталями?
yblod5Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:14 | Сообщение # 17
Цитата Alexium ()
Ну и кретинизм Стандартный молекс (Molex 2 pin connector part # 09-50-1021) не купить в Казани? Да его выпускают все кому не лень!!!!
не согласен, если принципиально, то не так всё просто, сравните
и тут ещё
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 20.Июн.2015, 15:42
AlexiumДата: Суббота, 20.Июн.2015, 16:39 | Сообщение # 18
Сами сравните
http://www.brownbear.ru/goods/1651.html
http://www.brownbear.ru/components/phu-4.html
Для меня разница очевидна, для вас - не знаю unknown
ShabalinДата: Суббота, 20.Июн.2015, 17:14 | Сообщение # 19
Сервис инженер
по предыдущим фото разобрался, нашел, близко похожий. может также получится и с этими коннекторами.
2182895.jpg (574.5 Kb) · 3962006.jpg (415.0 Kb) · 2996658.jpg (556.2 Kb) · 9085370.jpg (468.5 Kb) · 3225297.jpg (370.2 Kb) · 1383963.jpg (386.3 Kb)
Ivanich
yblod5Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 02:53 | Сообщение # 20
Дык и я о том-же толкую!
Повторюсь, если Shabalin, из каких-либо соображений (например наладить своё производство контрафактных батарей)хочет
то сперва в инете нужно найти именно такой коннектор, который выложил на своём фото, а не подходящий(которых великое множество). Для этого нужно опознать его по имеющемуся, самое важное: по конструктиву пинов(разобрать и измерить), материалу, из которого они изготовлены, соотведствующие проводу(току) посадочные размеры и прочее и прочее...
Самая ответственная деталь у всех соеденителей это контакт "мама" или "папа". Конструкция его является как-бы фирменным признаком
ShabalinДата: Воскресенье, 28.Июн.2015, 23:21 | Сообщение # 21
Сервис инженер
А что идейка то не плохая biggrin . только вот сначала восстановлю усопшие аккумы и наверное попробую blush
Ivanich
andrew2709Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 10:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата yblod5 ()
Цитата Shabalin ()найти производителей коннекторов на аккумуляторы для ЭКГ ЭК1Т- 07, (Аксион), то сперва в инете нужно найти именно такой коннектор, который выложил на своём фото, а не подходящий(которых великое множество). Для этого нужно опознать его по имеющемуся, самое важное: по конструктиву пинов(разобрать и измерить), материалу, из которого они изготовлены, соотведствующие проводу(току) посадочные размеры и прочее и прочее... Самая ответственная деталь у всех соеденителей это контакт "мама" или "папа". Конструкция его является как-бы фирменным признаком
я просто беру разъем и иду в МЭК / Промку и тп blush
ну или фото разъема с линейкой( шаг можно посчитать / измерить)
ПС: аналогичная ситуация у меня была с лампами для Биллибланкета , АКБ для ЭКГ Нихон-Кондемн и тд и тп
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 29.Июн.2015, 11:22
ShabalinДата: Суббота, 11.Июл.2015, 19:48 | Сообщение # 23
Сервис инженер
Всем доброго вечера. Сегодня ковыряясь в одном из аккумуляторов обнаружил остатки двух элементиков маленькая синяя капля с двумя ножками и черной точкой, размером в два раза больше чем спичечная головка. Вроде термопредохранитель, но ни надписи ни какой другой информации нет. на одном из форумов почитал что вроде как на HAT 103c походит но на сайт на который ссылка была доступа нет, и пластинка 4 мм шириной и 15 мм длиной обернутая в бумагу с надписью - LT175 выяснил что термопредохранитль самовосстанавливающийся, но опять по информации везде глушняк. В радиодеталях только ручками разводят. Может кто сталкивался ?????
Ivanich
StasikДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 05:14 | Сообщение # 24
Красноярский край
Первый элемент это терморезистор.
Второй - термопредохранитель. Если используется в аккумуляторном блоке, то скорее всего температура срабатывания 45-55 гр.
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 08:42 | Сообщение # 25
Shabalin, вы взялись за работу о которой не имеете даже теоретических представлений. Почему???
http://hardingenergy.com/wp-cont....ign.pdf
ShabalinДата: Пятница, 11.Мар.2016, 18:55 | Сообщение # 26
Сервис инженер
Знания необходимые для работы я и пытаюсь найти....но пока только вопросы. и море ненужной инфы
Ivanich
ShabalinДата: Пятница, 11.Мар.2016, 18:58 | Сообщение # 27
Сервис инженер
последняя ссылка которую вы мне скинули малость устарела не могли бы вы скинуть еще одну.))
Ivanich
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
3. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
4. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
7. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
8. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
9. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
