Добрый, всем, час! Поделитесь, кто чем может по процедуре изъятия драгметаллов (ДМ) из медтехники. Интересуют справочные данные о содержании ДМ в деталях для оформления актов, особенно, когда нет паспортов на аппаратуру, а в карточках указано наличие ДМ. Может где-то есть справочник по этому вопросу. Всем заранее спасибо. .
На кардачах продаётся книжечка, которая так и называется "
". Вот купишь (копейки стоит), отсканируешь, выложишь и обсудим, чего тогда выковыривать и сдавать, а что и себе оставить. Может книжка уже по Инету и ходит - погугли. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
То есть, вот здесь - http://vtordragmet.narod.ru/ А на "вражеские" компоненты данных нет, у них аппаратура является собственностью больницы, и сдачей драгметаллов никто не заморачивается.
Проблема со сдачей драгметалла (ДМ) есть, но: решается заключением Договора с конторой, у которой есть лицензия на право проведения таких видов работ. Если самим, то, соответственно, её надо иметь.
решаеться заключением договора с конторой у которой есть лицензия на право проведения таких видов работ, если самим то соответственно ее надо иметь.
Всем спасибо,что отозвались. Лицензия у нас на конторе есть, старые кадры спились, на меня повесили этот вопрос, сам процес я уже отработал, нет данных по РЭА. А тут - http://vtordragmet.narod.ru/ демка, денег хотят. О а Вот тут есть - http://aes.at.ua/load/5-1-0-117 , в pdf.
Сообщение отредактировал Romantas - Среда, 09.Дек.2009, 22:47
Еще бы хорошо было-бы, что-бы обсудить процесс выемки. Эта процедура отнимает много времени, отвлекает от более серьезной работы и мало что заработаеш. Я видел акты изьятия такого вида: Тип аппарата. инв. номер, а дальше данные по паспорту - золота- столько-то. Ср.- столько-то, и никто не заморачивался с росписью по деталям.
Изъятие драгметаллов требуется для тех учреждений, где по бухгалтерскому учету числятся эти драгметалы. Поэтому мы изымаем детали по справочнику (у меня он тоже в ПДФ формате 2005 год издания, могу выложить), а в описях изъятия пишем веса по карточке инвентарного учета учреждения. До элемента не распаиваем, разборка идет до уровня монтажной платы. На буржуйских аппаратах драгметы не учитываются, поэтому по бух. учету никогда не значаться, поэтому
Quote (Guest150)
и здачей драгметаллов никто не заморачивается
. Если для себя хочешь серебра набрать: принцип простой ,в каждой буржуйской микросхеме ножки серебряные на вес примерно 0,12 грамм. По реле, контакторам и т.д. буржуйским подход чисто визуальный: увидишь золото - снимай, не видишь - выбрасывай, все равно никакой инфы не найдешь. У нас допускается опись составлять для аппарата ,например: "холодильник - серебро 0,1944..." форму описи и акта изъятия смотри в руководстве по ТО (могу скинуть). В этом случае к описи прикладываем копию паспорта (страничка с драгами) и копия карточки инвентарного учета. Если расписываешь опись по элементам: "пускатель ПМ12 - серебро 0,23; вилка КШР 24 - серебро 0,62 ..." и т.д. то достаточно одной описи. Акты изъятия вручаем учреждению, опись вкладываем в коробочку с драгами - и на отправку. После изъятия именно металлов с элементов и сдачи их в банк, вручаем учреждению расчет-паспорт и опись с реальными граммами, переводим денежку по ставке банка, на этом все. Ставка электромеханика здесь только за разборку по времени, от самих драгов ничего не получает - все идет клиенту.
Сообщение отредактировал medtechnik66 - Пятница, 25.Дек.2009, 11:24
Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 21:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
кому надо есть еще ссылка с данными про содержание драгметаллов в реле http://tribeca-publisher.info но тут тоже денег требуют, хотя если там реально столько данных по реле, как они говорят, то может книга и стоит того (по реле данные фиг где достанешь). Производители не шарят. Мы рулим.
Сообщение отредактировал kostique - Понедельник, 01.Мар.2010, 19:54
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 07:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1849
Возможно кому то пригодится при списании, утилизации медицинского оборудования. Особенно когда на старое оборудование нужно заполнять документы, а паспорт давно потеряли.
