Нормы сухости (влажности) материала в паровом стерилизаторе
juse_68Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:18 | Сообщение # 1
Тамбов
Добрый день, ситуация следующая, начались жалобы на повышенную влажность белья на стерилизаторе ГК-100-3М. Необходим документ, в котором указаны нормы влажности и методика контроля стерильного белья.
Аппарат полностью исправен. Вакуум (-1 кгс/см2).
Сообщение отредактировал juse_68 - Понедельник, 08.Сен.2014, 11:18
YRA46Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:22 | Сообщение # 2
на пустом? да и на полном если даже, то это еще не показатель исправности.
Вообще то все в паспорте написано и про загрузку и про остаточную влажность. Только вот как правило если все норм с автоклавом, то все довольны. А если белье сырое надо причину искать.
juse_68Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:27 | Сообщение # 3
Тамбов
В паспорте подобной информации нет, есть не подтвержденная информация, что допускается 1% влажности белья.
По поводу возможной неисправности, бельё достаточно сухое, просто необходимы документация, чтобы доказать это.
YRA46Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:45 | Сообщение # 4
тогда тут глянь гост http://www.gosthelp.ru/gost/gost6295.html пункт 22.2 ГОСТ Р 51935-2002
juse_68Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:58 | Сообщение # 5
Тамбов
YRA46 - спасибо, в этом ГОСТе эта информация отражена.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
