Стерилизатор паровой Vacuklav 24B ф.Melag (Германия)
orest1974Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuklav 24B для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag;
Здравствуйте друзья.
Пришёл паровой стерилизатор Vacuklav 24B, при включении выдаёт сообщение: "Подождите открываются двери", на кнопки не реагирует, двери не открывает. В сервисное меню заходит нормально. Что делать, с чего начинать?
Спасибо за ответы
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 22:51 | Сообщение # 2
посмотреть как открывается дверь , приходит ли напряжение , и почему не открывается ( механика). в камере вакуум - сбросить предохранительным клапаном. вообще начинать ремонтировать медтехнику с ремонта автоклавов очень сложно . где вы это берёте ?
https://www.google.ru/url?sa=....9,d.d2s
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....sis.pdf
http://www.medipro.co.rs/krojacp....24B.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 21.Дек.2014, 22:57
orest1974Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:07 | Сообщение # 3
Специалист
Напряжение проходит, но соленоид не открывает пробовал через сервисное меню, но паровой стерилизатор видит етот микрик беру заграницей
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:09 | Сообщение # 4
Цитата orest1974 ()
Напряжение проходит но соленоид
хорошо
Цитата orest1974 ()
не открывает
плохо , а должен. выясните почему. он перед вами.
orest1974Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:17 | Сообщение # 5
Специалист
МастерБаку, Посмотрите почту там ссылка скачайте 615 мб по мелагам в папке екстерн есть индекс авто рус открываете браузером интернет експлорер я должен вас отблагодарить за ваши ответы вот мой скромный дар на первое время спаибо
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:18 | Сообщение # 6
удачи ! спасибо!
orest1974Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:30 | Сообщение # 7
Специалист
Что-то не то, стерилизатор должен отпускать дверь, а он не отпускает: просто знаю что етот стерилизатор должен закрывать двери перед фракционированием, какой-то был сбой!! Может можно его перезагрузить? Я понимаю, что у меня все карты в руках, но в английском не силен как и впрочем в паровых стерилизаторах unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:41 | Сообщение # 8
при включённом устройстве выньте плоскую 3х вольтовую батарейку и выключите . включите через 5 минут.
есть электронные переводчики.
Цитата orest1974 ()
как и впрочем в автоклавах
везите то что можете обслуживать. европа так просто от хороших вещей не избавляется.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Дек.2014, 00:49
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:51 | Сообщение # 9
по моему при обесточенном соленоиде дверь заблокирована.
MurishanДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 10:21 | Сообщение # 10
Если Вакуклав выдает сообщение "подождите открывается дверь", значит он старенький, скорей всего не позже 2004 года выпуска и там стоит не соленоидный, а биметаллический замок. Замок скорей всего под замену. Попробуй вручную разблокировать и заблокировать дверь и запустить программу. Биметаллические замки больше не поставляются, инструкция по замене на соленоид пришпилена.
NokierДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 12:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Прилагающейся пластинкой , либо, чем-нить плоским нажать, через щель на шпендик, открыть дверцу. А потом играться с замком (как уже правильно сказали, вероятнее всего у вас стоит "плоский" замок - биметаллический он открывается после подачи на него напряжения и прогрева в течении (не помню точно сколько) нескольких минут. Они не ремонтируются (биметалл устаёт понимаешь!), а меняются, как уже сказано, на соленоидный замок. Вместе с новым замком идет инструкция по замене (там ещё в сервис меню надо установки менять...). Удачи! bye2
orest1974Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 18:54 | Сообщение # 12
Специалист
Проблема не в замке оказалась а в управляющей плате на передней панели вытянул плату- замок открылся заказал управление жду спасибо
orest1974Дата: Суббота, 03.Янв.2015, 02:08 | Сообщение # 13
Специалист
Управление пришло с другого стерилизатора поставил при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации и снова нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном стерилизаторе подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
orest1974Дата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 00:22 | Сообщение # 14
Специалист
при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном стерилизаторе подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал orest1974 - Воскресенье, 04.Янв.2015, 17:30
orest1974Дата: Понедельник, 05.Янв.2015, 22:28 | Сообщение # 15
Специалист
Помогите пожалуйста!!!
МастерБакуДата: Вторник, 06.Янв.2015, 00:08 | Сообщение # 16
Подключение электричества : 2500W / 230V AC / 10,4A / 50....60Hz
unknown
orest1974Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 12:23 | Сообщение # 17
Специалист
Стерилизатор не выходит на режим стерилизации unknown
orest1974Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:36 | Сообщение # 18
Специалист
Падение напряжения во время цикла. Если в это время в камере было
давление, вы получите дополнительное сообщение “Простерилизуйте
бактериальный фильтр”. Проверьте электропитание, предохранители, главную
плату, простерилизуйте бактериальный фильтр проверил все без результата может через систем флаги что-то надо снять?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Янв.2015, 16:17 | Сообщение # 19
очевидно что надо сбросить ошибку. знать бы как
os1nДата: Пятница, 09.Янв.2015, 12:57 | Сообщение # 20
Медицинское приборостроение
Черкассы
Можно поискать батарею тайкипера, вытянуть и после включения/выключения вставить назад - сброситесь на заводские установки (в идеале еще на выкл. аппарате закоротить контакты батарейки, но при этом лучше еще из розетки выдернуть), но есть риск что не запустится без калибровок датчиков, тогда без сервиса врядли.
А при включенном стерилизаторе батарейка не нужна для поддержки памяти.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Янв.2015, 13:11 | Сообщение # 21
os1n, читайте внимательно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Янв.2015, 13:13
orest1974Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 01:37 | Сообщение # 22
Специалист
Написал на сервис мелага жду ответ unknown
MurishanДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:19 | Сообщение # 23
Напряжение во время цикла не проседает? Померяй напряжение в тот момент, когда у стерилизатора нагрев включается, если фаза перегружена, напряжение может просесть. Еще стоит проверить главный выключатель. Там может контакт моросит. Замкни провода напрямую в обход выключателя и попробуй запустить программу. С батарейками лучше не играться, только хуже сделаешь.
orest1974Дата: Среда, 14.Янв.2015, 15:11 | Сообщение # 24
Специалист
Murishan, Цикла нет и в помине не запускется цикл
orest1974Дата: Среда, 14.Янв.2015, 17:48 | Сообщение # 25
Специалист
spynet, автоклав melag vacuclav24 b 2002года при вкл пищит ошибка 32 требует простерилизовать фильтр подтвердит кнопкой - нажимаю снова подождите открываю двери и заново ошибка 32 и тд и тп. Прочитал 32 ошибка возникает при падении напряжения во время стерилизации или проверить напряжение все проверил нажимаю - и снова одно и тоже. Пробовал вытянуть батарейку при включенном автоклаве подождал 10 минут включаю и снова тоже самое что делать? Проверил предохранители в порядке. Помогите советом пожалуйста!!!
MurishanДата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:50 | Сообщение # 26
Как это не запускается? Эта ошибка появляется только во время выполнения программы. Сбрось ее кнопкой "-" и попробуй запустить программу. Напряжение в сети 220 или меньше? В колодках предохранителей контакты не окисленные? Померяй напряжение на контрольный точках на плате - примерно в середине 3 точки +5 В, -5 В, -8 В, еще внизу клемма 24 В.
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:02 | Сообщение # 27
Специалист
Напряжение ниже указанных 4.65 там где5 5.11 где 8
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:34 | Сообщение # 28
приехали! в розетке 220? переключатель на 220?
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:49 | Сообщение # 29
Специалист
в розетке 211!!!
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 14:18 | Сообщение # 30
тогда криминал по питанию искать надо. свяжись с ним , это твой земляк petro.kotovskyj@galit.te.ua
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 15:11 | Сообщение # 31
Специалист
Петра знаем содзваниваемся регулярно будем искать причину
spynetДата: Четверг, 15.Янв.2015, 19:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 70
Как правило - плате кирдык (то есть - плату менять)
На всякий случай - проверить правильность подключения всех разъемов.
orest1974Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 22:32 | Сообщение # 33
Специалист
КАКОЙ ПЛАТЕ? НА ТОЙ ГДЕ БАТАРЕЙКА?
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 22:35 | Сообщение # 34
не верь , пишет да человек.
MurishanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 35
211 В в принципе нормально, если они конечно не превращаются в 200 под нагрузкой. 5.11 В на точке +8 В слишком мало, из-за этого и ошибка возникает. Нужно менять стабилизаторы напряжения L7808CV, 7805CT - они стоят на радиаторе под контрольными точками. Заодно поменяй электролитические конденсаторы, они наверняка все высохли.
spynetДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 70
По порядку:
1. Есть аппарат Vacuklav 24B 2002 года выпуска
2. У аппарата возникли проблемы и была заменена плата
(плата должна меняться целиком, а не только маленькая с батарейкой)
3. Появилась ошибка 32 при старте программы
4. Были проверены предохранители (родные 32 мм), выключатель, разъемы и провода (на повреждение)
5. Проверенна правильность подключенных разъемов к плате
6. Проверенно напряжение на входе платы во время работы (минимальное напряжение - 210 Вольт)
Вывод: плата неисправна (тем более если менялась только маленькая плата с батарейкой, а основная плата не менялась) и ее либо менять или как предлагает Murishan искать неисправные детали и перепаивать.
П.С. У большого трансформатора на выходе 10 вольт и 23 вольта.
П.П.С. Если новая плата с версией прошивки 4,07 и выше, то должен быть заменен замок блокировки двери на электромагнитный.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:46 | Сообщение # 37
вот это надо проверить.
проверьте активные элементы и конденсаторы в обведённой зоне.
orest1974Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:18 | Сообщение # 38
Специалист
Фото в студию
5899474.jpg (166.4 Kb) · 9089664.jpg (97.9 Kb) · 9251264.jpg (97.8 Kb) · 7130464.jpg (85.0 Kb) · 9315813.jpg (246.2 Kb) · 1606539.jpg (149.2 Kb)
orest1974Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:25 | Сообщение # 39
Специалист
фото по порядку при вкл тишина екран пустой дальше писк и Externi pc neni pripravena потом писк и ошибка 32 подтвердить - при нажатии - подождите открываю двери и снова по порядку
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:47 | Сообщение # 40
orest1974, почему вы измеряете постоянку мультиметром , включённом на измерение переменки ?!! unknown
мне кажется вам надо нанять толкового инженера для реанимации польских бу автоклавов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 12:50
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
