Стерилизатор плазменный Sterrad NX 00-10033
user_kzДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 13:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2851 от 29.09.2021 (ранее от 28.04.2021) года на Стерилизаторы медицинские STERRAD, варианты исполнения: - STERRAD NX; - STERRAD NX с технологией ALLClear, производства компании из США "Advanced Sterilization Products, Inc." (торговый бренд "ASP") /заявитель российское ООО "АСП РУС"/.
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2851 от 29.06.2020 (ранее от 05.02.2018) года на Стерилизаторы медицинские STERRAD, варианты исполнения: - STERRAD NX; - STERRAD NX с технологией ALLClear, производства компании из США "Advanced Sterilization Products, Inc." (торговый бренд "ASP") /заявитель российское ООО "Джонсон & Джонсон"/.
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2851 от 15.07.2015 года на Cтерилизаторы медицинские STERRAD 50, 100S, 200, NX, производства компании из США "Advanced Sterilization Products, Inc." (торговый бренд "ASP") /заявитель российское ООО "Джонсон & Джонсон"/.
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/842 от 21.06.2005 года на Cтерилизаторы медицинские STERRAD 50, 100S, 200, NX, производства компании из США "Advanced Sterilization Products a Johnson & Johnson company".
Отменено с 21.06.2015 года.
Мне нужен совет по плазменному стерилизатору Sterrad NX 00-10033 фирмы Johnson & Johnson ( ? см. РУ ), США.
Российская же фирма ООО "Джонсон & Джонсон" осуществляет поставку оборудования компании из США "Advanced Sterilization Products, Inc." (торговый бренд "ASP"), его монтаж и пуско-наладку, гарантийное сервисное обслуживание и постгарантийное сервисное обслуживание.
После включения стерилизатора, когда набирает обороты идёт стук, и как только полностью набрал обороты стук исчезает. Может быть масло или что-то другое?...
Какое масло можно залить в вакуумный насос кроме стандартного, идущего в комплектации.
Просто приобрести фирменное масло дороговато.
Или подскажите где можно приобрести более дешёвые масла.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
так вы его угробите , обращайтесь к официалам
MurishanДата: Вторник, 05.Май.2015, 13:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
Масло подойдет Total PV100 plus. Но лучше действительно к официалам, там помимо масла еще кучу фильтров менять нужно.
user_kzДата: Среда, 06.Май.2015, 19:22 | Сообщение # 4
Кызылорда
Спасибо Вам за ответ, а вы пробовали Total PV100 plus.
MurishanДата: Пятница, 08.Май.2015, 13:07 | Сообщение # 5
Конечно, иначе не стал бы советовать.
VladykaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 01:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Ребята, подскажите тоже стук при старте и пропадает через пару секунд...очень сильно греется насос с двигателем. тест на утечку проходит на пустой камере а на загруженой уже не тянет. что за проблема такая, подскажите пожалуйста.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Среда, 08.Июн.2016, 20:43 | Сообщение # 7
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Кто подскажет, как обойти штрих-код кассеты стерилизатора?? Где в нём хранится инфа о кассетах? Сброшенные целые касеты как повторно вставить, подскажите ?
arlan56Дата: Суббота, 11.Июн.2016, 22:07 | Сообщение # 8
Инженер по обслуживанию медтехники
Vladyka, попробуй дату на аппарате откатить назад, пробовал на Sterrad 50 вставлять кассеты просроченные ,сработало) чисто для эксперимента, правда вся инфа по дате на чеке выбивается задним числом,но зато кассеты не пропадают. Не скажу что это правильно конечно, но такая практика была у меня
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. Wilsontox[06.Окт.2024]
2. RhobarApatags[06.Окт.2024]
3. Gelfordlig[06.Окт.2024]
4. LeifCrome[06.Окт.2024]
5. Akraboronefe[06.Окт.2024]
6. Enzowakly[06.Окт.2024]
7. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
8. Quadirmeall[06.Окт.2024]
9. Giacomocoify[06.Окт.2024]
10. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
