.ВНИМАНИЕ !Данная тема предназначена только для отзывов о продукции и для советов её производителю - Касимовскому приборному заводу по улучшению конструкции выпускаемых им воздушных стерилизаторов. Однако, если вы по личностным причинам не осознаёте тематику настоящей темы, и собираетесь разместить в ней своё сообщение (пост ) о помощи вам в ремонте вашего воздушного стерилизатора, то тогда прежде, чем изложить его в ней обязательно посмотрите на форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[кпз%20] есть ли специализированная тема про вашу модель воздушного стерилизатора, и затем проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике найденной темы (как по предназначения аппарата, так и по производителю ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специализированной темы, вы можете разместить своё сообщение в настоящей теме, а лучше, чтобы не было хаоса из неструктурированных и неопределённых сообщений в настоящей теме, создать новую специализированную по проблемам с вашей моделью воздушного стерилизатора производства Касимовского приборного завода, или обратиться к модераторам за помощью!
Особая просьба: пишите наименование воздушного стерилизатора так, как оно написано в паспорте или на шильдике аппарата - не утрируйте (не упрощайте) его. А также не демонстрируйте свою техническую и профессиональную безграмотность и примитивность, называя ВОЗДУШНЫЙ стерилизатор "сухожаром" , тем самым показывая всем своё непонимание принципиальной разницы в медицине между этими двумя видами оборудования.
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Уважаемые представители славного КПЗ, коль скоро Вы рекомендуете оставлять на этом сайте отзывы о своей продукции, мы это, конечно, сделаем, но и вы помогите народу c ремонтом своей продукции, отвечая на вопросы/проблемы в специализированных по моделям темах, ведь Ваши изделия "сыпятся" по стране как листья по осени. Я понимаю - денег все хотят, но и больничкам людей лечить надо.
Для всех! Ссылка на сайт: "Касимовский приборный завод"- http://www.kaspz.ru .
Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 20:07 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Alex-Gonyaev, если Вы замыкаете джампер J3 и включаете плату и она не переходит в режим калибровки, значит это не возможно. Откалибровать плату можно вместе с перепрограммированием платы с Компьютера. Касимовский приборный завод
это не мне надо,а aleksander7979, со мной то всё в порядке, сегодня только ваших шкафов 5 штук ГП-80 ввел в эксплуатацию...шкафы мне понравились, респект касмову...замечаний нет. разве, что бабы спросили, как дверь закрывать, прокладка типа ещё тугая, так я им сказал с ходу, как в наших уазиках...конструкция выдержит...прокладка примнётся и потом буде всё нормалёк единственное не понял, зачем держатели полок покрыты плёнкой? смысл? и удивил приятно вес шкафа и габариты...по сравнению со смоленским.
конечно сгорит...а я все ногти содрал...её бы сразу в касимове снимали, вот я что имел ввиду...
были случаи жалоб - что уголки оцарапанные, поэтому и не снимаем. Если не нагревать, то снимется легко. А если уже сгорела, тогда да. Касимовский приборный завод
sashok, я не нагревал, снимать не удобно, нужно подцеплять плёнку...а нельзя их просто завернуть в бумагу, чтобы не царапались...хотя, по поводу поцарапанных уголков это идиотизм полный...часом не ксения собчак выставляла претензию? так дойдёт до того, что уголки со стразами должны быть...
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 12:58 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 78
Касимов
ЦитатаSanych ()
У меня стерилизатор ГП-80 МО не набирает температуру. В любом режиме (80 гр./60 мин, 120 гр/60 мин, и тд) нагревает приблизительно до 70 гр. и ТЭНы отключаются, при этом на панели индикация говорит, что ТЭНы работают (точка горит). Помогите, пожалуйста.
Если точка горит, значит контролер подает сигнал управления, нужно во первых проверить поступает ли напряжение на ТЭНы, если нет, то смотрите в соответствии со схемой напряжение на управление оптопарой, если сигнал управление поступает, то остается симистр и оптопара, можно исследовать дальше, или заменить обе микросхемы. Схемы и перечни элементов есть на форуме и на сайте производителя в разделе сервис и инструкции.
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 14:07 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 581
Миасс
Sanych, 95% в твоём случае это неисправен датчик температуры, у этих шкафов это слабое место...50% всех датчиков не служат и года... когда у тебя шкаф условно холодный. контакт в датчике есть...как только нагревается. всё пропадает
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 14:08 | Сообщение # 131
Харьков
На симистор управление поступает, при 1.28 вольтах симистор открыт и тэны работают, потом на симистор подается 12В и он запирается, и на этом все,температура выше 80 неподымается
Датчик отображает вроде корректно (сравнивал с ртутным). Если бы контакт пропадал на датчике, это не изменит показания на дисплее?
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 14:16 | Сообщение # 132
Миасс
у меня сколько раз при таких симптомах, был неисправен датчик температуры...но и ваш вариант коллега принимается...но чаще всего, ваш вариант это просто шкаф жарит без остановки...хотя сегодня раздолбил твердотелое реле на 40А из китая так удивился увидев знакомую схему внутри симистор+оптореле...и вот это реле как раз с автоклава gsm300 переставало нагревать примерно за такую же температуру... кстати на этом сухожаровом есть индикация работы ТЭНов, так что напругу на них можно и не мерить...если лампа горит, значит есть, нет значит нет...скорее накрылась оптопара...
Sanych, ты не на симисторе мерь, а на входе оптореле...
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 15:25 | Сообщение # 134
Миасс
ЦитатаSanych ()
тсо142-40-11-01
у тебя уже очевидно древняя схема...у тебя нет оптореле...это у тебя оптосимистор... всё правильно...тогда, тебе другой вариант: вместо датчика поставь магазин сопротивлений, или возьми переменник, отключи тэны, чтобы шкаф не грелся и меняя сопротивление смотри что будет... вообще, сфоткай плату и дай поглядеть на твоё "чудо" да и фото шкафа не помешает...может мы о разных шкафах вообще ведём диалог... сейчас на всех шкафах стоит один единственный контоллер и оптореле и симистор...
Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 16:15 | Сообщение # 135
техник по ремонту
Калуга
Воздушный стерилизатор ГП 80МО 2008 г/в. Рассыпался датчик температуры. По словам того, кто пытался ремонтировать, выглядел как небольшая квадратная керамическая пластинка. Сейчас при включении показывает 300 градусов. Не реагирует на замыкание проводов датчика. Вопрос: что за датчик на этом шкафе стоял, и где взять оный?
Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 18:25 | Сообщение # 136
Миасс
берёшь магазин сопротивлений и ставишь вместо датчика... датчики такого типа как правило бывают 50 ом...или 100 ом... блин этот датчик стоит 1000 руб...неужели нельзя купить? причём по качеству датчиков вариантов несколько...
Subbota40, элемент чувствительный термометрический платиновый CRZ-2005-100-A-2 это из спецификации...по ходу датчик 100ом
Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:11 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 35
Томск
sashok, здравствуйте! Шкаф ГП 320 2013 года выпуска. При включении щёлкает магнитный пускатель. Питание приходит как положено. ТЭНы целые. Силовая часть тоже исправна. Что может быть?
Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 17:21 | Сообщение # 138
Дата: Пятница, 18.Ноя.2016, 16:44 | Сообщение # 141
Миасс
sashok, Не переключает режимы...постоянно стоит режим 160...как переключить на 180? По инструкции не получается...перепрошивать, или есть какие хитрости? на режиме 160 работает нормально...
Швейк, чтобы переключить, нужно сначала выключить выполнение текущей программы, затем кнопка Р (верхняя) и стрелками вверх-вниз переключать режимы. Может у Вас кнопка не работает? На режиме кратко нажмите ее - должен показать текущий цикл. А если кнопка работает и вы остановили цикл, а при нажатии она вдруг не срабатывает - это странно, такого не было ни разу. Обычно или не работает совсем или работает. Так что нужно смотреть более тонко. Касимовский приборный завод
sashok, так я знаю как пользоваться надо...останавливал цикл, плясал с бубном и ничего...взял плату домой, проверил на предмет включить без датчика, подключил магазин сопротивлений вместо датчика и о чудо...заработала плата...ну я оставил на режиме 180 на 60 и вернул хозяину...чё было не знаю...происки нечистой силы однако... я им вообще, кнопку переключения режимов заклеил изолентой, запретил убирать её...
Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 18:29 | Сообщение # 144
Чита
Сюда тоже напишу. Доброго времени суток. Проблема в следующем: при включении кнопки ВКЛ сразу начинает набирать температуру. при наборе 180 +- ничего больше не делает может так простоять целый день. Вентилятор внутри работает, дополнительный нет. На кнопки не реагирует ка будто их нет. индикатор показывает температуру нормально. Парни помогите, когда залез внутрь почему то контакт по моему под номером 1 сидит на контакте 7, если убираешь первый контакт с 7 то вообще ничего не происходит ни автоматического набора температуры и т.д. Если ставишь контакт 1 снова на 7 то тупо идет набор температуры и все. Плата всего одна. год 2006. Если нужно добавлю фото
И если можно дайте пожалуйста электрическую схему. И как должно все быть подключено т.е какие контакты куда должны быть подключены
Добрый день. Может кто сталкивался с данной проблемой: при наборе температуры до заданного диапазона начинается цикл стерилизации, затем зависает, отключает ТЭНы, вентилятор обдува, на дисплее значение 88,8 и горят все светодиоды. Алексей
Дата: Суббота, 25.Мар.2017, 10:08 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 78
Касимов
Информация для всех: - данное поведение характерно для изделий, работающих без ограничения времени на работу, то есть в режиме термостата. Фактически, проблема в флешь памяти контроллера - лечится заменой и перепрошивкой. Возможно, конечно, просто перепрошить оригинальным ПО, но завод на это не пойдёт, т.к. на ремонтируемые платы даётся гарантия, а без замены микросхемы данную гарантию никто дать не может. Поэтому самый надёжный способ - это заменить микроконтроллер. Касимовский приборный завод
Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 07:00 | Сообщение # 148
Миасс
ЦитатаMeddico ()
Бывает проблема, что на температура на дисплее начинает скакать 80-66-92-50-35 и всё быстро прям. Подскажите, пожалуйста
возможно из за датчика температуры...внутри него плохой контакт и происходят такие вещи...часто такое со смоленскими бывает, но думаю и тут вполне вам "повезло" если нет датчика, но есть такой же шкаф, то поменяйте платы местами и поглядите...
Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 08:45 | Сообщение # 149
Инженер электронщик
Ярославль
Имеем воздушный стерилизатор ГП-80, замеряя термотестером и показания с датчика различия 50 градусов. Вопрос, где можно взять сам термодатчик на ГП-80?
Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 13:47 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
ГП-20МО 2012 г.в. Во время набора температуры (не зависимо от какой-либо конкретной) загорается индикатор стерилизация, цифры на табло исчезают, выключается вентилятор, кнопки виснут. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 06.Окт.2018, 08:15
Добрый день. У меня проблема, воздушный стерилизатор ГП-80МО касимовский 2011 г.выпуска до настоящего времени работал без проблем. Сейчас же при наборе температуры через 10-15мин отключается нагрев и на табло выходит "888". Выключаю от сети и снова включаю, продолжает набирать температуру и снова повторяется ошибка "888" ...
Дата: Суббота, 22.Авг.2020, 09:56 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 1849
На сайте Касимовского приборного завода указан - Рекомендуемый перечень организаций, занимающихся ремонтом и пуско-наладочными работами ИМТ г. Челябинск, ул. Варненская, 6-а ГУП ЧО «Медтехника» (351) 260-72-90 service@medteh74.com
Добрый день Уважаемые. Подскажите есть стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ. уже не на гарантии и там были люди до нас. Вопрос в следующем в документации по настройке его после "ремонта" есть пункт проведение настроечных работ. И там указано что нужно пользоваться программой Autonomous Tester. Так вот вопрос есть ли у кого такая? может кто поделится. можно в личку. Спасибо
