Стерилизатор воздушный ГП-80, Белгород-Днестровский Украина
salamonДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 00:20 | Сообщение # 1
херсон
блок управления змо дружба(болгария) на 155 серии может у кого схема есть?у меня есть на 176 белгород-днестровский
СолярисДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 00:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
В чем проблема?
salamonДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 22:24 | Сообщение # 3
херсон
Тиристоры и терморезистор целы. ТЭНы греют постоянно.
renmasterДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 23:13 | Сообщение # 4
цепи управления просмотреть по тиристорам
Quote (salamon)
Quote (salamon)
Стерилизатор воздушный ГП-80 с болгарским блоком управления (Почему не греет?)
... так проблемы-то в чём? unknown
ZagudalinДата: Вторник, 20.Апр.2010, 07:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
ну если
Quote (salamon)
тиристоры и терморезистор
меняй операционник, там 140 стоит если не ошибаюсь. Давно не видел таких шкафчиков)
salamonДата: Вторник, 20.Апр.2010, 20:53 | Сообщение # 6
херсон
у нас в больнице и не такие раритеты есть shok а операционник там 741 -щупал трубой-вроде живой...
us-30Дата: Среда, 21.Апр.2010, 07:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Проверь цепь терморезистора.
salamonДата: Среда, 21.Апр.2010, 20:47 | Сообщение # 8
херсон
холодный около 50ком
ZagudalinДата: Среда, 21.Апр.2010, 23:00 | Сообщение # 9
там какой терморезостор? ст3-3.3кОм? если да, то он при комнатной температуре должен давать мегомы, а при 180 гр. - 3.3кОм
salamonДата: Четверг, 22.Апр.2010, 20:53 | Сообщение # 10
херсон
там ст1-19,он и в рабочем шкафу 50ком
ZagudalinДата: Суббота, 24.Апр.2010, 11:40 | Сообщение # 11
Quote (Zagudalin)
ст3-3.3кОм
эт я ошибся,
Quote (salamon)
ст1-19
ст1-19-3.3кОм
там в конце паспорта есть характеристика на него: сопротивление от температуры.
в понедельник найду инструкцию и отсканирую. в инструкции в хранилище что-то не нашел ее.
salamonДата: Суббота, 24.Апр.2010, 22:35 | Сообщение # 12
херсон
Да паспорт и у меня есть-схемы нет unknown
ZagudalinДата: Суббота, 24.Апр.2010, 22:44 | Сообщение # 13
Quote (salamon)
у тебя датчик соответствует характеристике?
SeptДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 19:17 | Сообщение # 14
Житомир
Держи пока это.
salamonДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:59 | Сообщение # 15
херсон
это то что надо .SEPT! БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!! yes
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
инженер по ремонту медтехники
красноярск
родные тиристоры со временем дают утечку и при нагреве приоткрываются.хотя выпаянные звонятся отлично.можно отпаять упр электроды и включить-проверить напряжение на тенах.или тупо заменить тиристоры. очень редко накрывался импульсный транс-подходит наш старые зеленый от советских блоков
Сообщение отредактировал cq - Четверг, 21.Окт.2010, 16:48
vlasik1983Дата: Среда, 08.Авг.2012, 09:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 67
Скиньте, пожалуйста, паспорт воздушного стерилизатора ГП-40 (Белгород-Днестровский) с болгарским блоком управления.
Проблема такая: не горит лампа индикации температуры при включении, не открываются тиристоры на ТЭНы. Было заменено: тиристоры, операционник 140, термодатчик СТ1-19, а также все кондёры в схеме. Ничего не помогает ...
У меня есть схема на воздушные стерилизаторы (Белгород-Днестровский) с блоками управления другого схемного исполнения, и там на плате всё по другому, и распиновка колодок разная.
Константин1969Дата: Среда, 08.Авг.2012, 22:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
В шкафах вместо тиристоров КУ 202 ставил Т122-25 и забывал об их существовании. Ставил в ШС-80 бестрансформаторном.
aleksanДата: Среда, 08.Авг.2012, 23:23 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
Помнится на ГПшках был биметаллический термопредохранитель.Или не контачит или провода отгорели.
vlasik1983Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 12:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
Quote (Константин1969)
поменяны - не помогло, не приходит питание на управляющий.
Quote (aleksan)
целый!
МВРДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 03:23 | Сообщение # 21
vlasik1983, а кто будет смотреть предыдущую информацию от Sert в сообщ.14 ... (... так Вам что нужно-то? Паспорт стерилизатора или отдельный паспорт болгарского блока управления, со схемой и её описанием? ...)
vlasik1983Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 08:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 67
МВР,
в 14 сообщении есть схемы, но не полные, там не хватает правой части схемы. надо описание работы болгарского блока. Сами то шкафы одинаковые.
les_nik_178Дата: Вторник, 14.Май.2013, 18:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1094
Far East
Попались недавно подобные дрова. На тиристорах КУ-202Н но схема отличалась от схемы Sept, .
Был пробит диод КД1114 (на моей схеме VD7) в цепи управления тиристором и оборвана вторичная обмотка трансформатора Т2 (выводы 5 6).
SeptДата: Вторник, 14.Май.2013, 22:56 | Сообщение # 24
Житомир
Саша, это не болгарин.
OllemedДата: Среда, 15.Май.2013, 22:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 111
nea диод VD7- КД102Б, однозначно.
Цитата (МастерБаку)
этоже надо было в обыкновенный сухожар столько дерьма напихать !
Назим, ты еще не видел мозги от ГП-80-1 biggrin
Раньше контроллеров не знали, вот и наворачивали квадратные дюймы печатки за деревянные рубли...
les_nik_178Дата: Четверг, 16.Май.2013, 18:26 | Сообщение # 26
Far East
Sept, Да, оно самое.
Какие данные у импульсника? Не заказывать же.
В нете вроде есть но сомневаюсь что есть в наличии. Древний очень.
Да и стоимость смешная.
CorsoДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 00:25 | Сообщение # 27
сестра
Вин
ПОМЕНЯЙ ТРАНЗИСТОР т4 , КОРОЧЕ 2т , ОН И УПРАВЛЯЕТ ТИРИСТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
i386Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 01:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
новенький
ua
померяйте кто сможет сопротивление импульсного тансформатора т2 ГХ4.720.024 белгород днестровского з-да (гп-40)на выходе операционника кр140уд1а +5в присутствует, был пробит тиристор v 18 ку202 к-а-уп= 18ом подскажите чем заменить(подойдет ли bt151)
Сообщение отредактировал i386 - Вторник, 09.Июл.2013, 01:39
SeptДата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:33 | Сообщение # 29
Житомир
Все обмотки по 30 Ом. Устойчиво работает только на 202-х. Ты откуда?
Сообщение отредактировал Sept - Четверг, 11.Июл.2013, 01:54
i386Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 10:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Чем заменить сам трансформатор, какие его параметры?как то туго продвигается поиск :(( Sept-Тернополь
les_nik_178Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 06:04 | Сообщение # 31
Far East
i386, Если не ошибаюсь то там три обмотки. Каждая по сто витков.
Mit.rar (163.7 Kb)
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 26.Июл.2013, 06:26
DjheawymetalДата: Суббота, 21.Дек.2013, 02:54 | Сообщение # 32
Инжерен по темонту
Луганск
Отпишусь о своей поломке) Короче в больничке нашей пожаловолись о не контролируемом нагреве, пришел проверил датчик- цел, проверил ключи-целые, после проверки питания выяснилось что кондер на 20мкФ высох(на операционнике были сильные пульсации),после замены все четенько заработало
OllemedДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 00:31 | Сообщение # 33
СТ1-19-3,3к в холодном состоянии имеет сопротивление более 500кОм.
В болгарских блоках управления стоят импульсные трансы собственного производства, довольно ненадежные из-за обрывов.
Ставь родной со старых плат, транс - супер!
DjheawymetalДата: Пятница, 17.Янв.2014, 20:37 | Сообщение # 34
Инжерен по темонту
Луганск
еще такой же Аппарат попался! нет нагрева, лампа не горит тэны не греют! операционник целый, ключи целые! транзистор VT4 цел! буду искать козу,отпишусь. Если у кого попадались типовый поломки отпишитесь! датчик цел
OllemedДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 10:58 | Сообщение # 35
В стерилизаторах с болгарским блоком управления лампочки отсутствуют. Вся индикация построена на светодиодах.
DjheawymetalДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:04 | Сообщение # 36
Инжерен по темонту
Луганск
если вам не попадался такой то это не означает что таковых не бывает
OllemedДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:42 | Сообщение # 37
Djheawymetal, фото блока, если не сложно.
DjheawymetalДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:16 | Сообщение # 38
Инжерен по темонту
Луганск
извиняюсь -блок белгород днестровский! они похожи
DjheawymetalДата: Среда, 22.Янв.2014, 20:05 | Сообщение # 39
Инжерен по темонту
Луганск
Нагрев восстановили, были неправильно подключены оптотиристоры! однако возникла еще проблема,-неуправляемый нагрев! на осциллограф смотрели и пока подозреваем операционник! как найду такой поменяю отпишусь
DimitriusДата: Среда, 22.Янв.2014, 21:33 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 410
Цитата Djheawymetal ()
найду
как бы туда можно любой, хоть и уд708 и подобные, там режим компаратора, только правильно запаять(помниться что там есть посадочные места хоть в железном корпусе, хоть в обычном 14 выводном пластиковом)
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
