Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 (ранее от 22.08.2012) года на Стерилизаторы паровые бренда MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG ["МЕЛАГ Медицинтехник ГмбХ унд Ко. КГ"] (торговый бренд - "MELAG").
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, но милой сердцу электро-слесарю ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 16:39 | Сообщение # 41
Новичек
Чебоксары
Здравствуйте, сообщество. Прошу помочь с Vacuklav 24 B+, ошибка "1" - вакуумная система.
Имеем стерилизатор 24B+, 6 лет в эксплуатации без нареканий. Месяц назад появилась ошибка "1". Провели вакуум тест: откачивает до 230 мБар и стоит. Сам стерилизатор стоит в 3-4 метрах от точки входа воды и канализации. Небольшой уклон на линии слива в канализацию имеется. Разобрали обратный клапан на внешней стороне задней панели (всё ОК), почистили фильтр (сеточку) на входе (несильно грязная - промыли). Проверили подачу воды через сдвоенный клапан (как от стиралки, подача воды в районе литра в минуту, поговорил с сервисниками из КонтактСервиса - сказали что норм). Вскрыли помпу - один из лепестков на лепестковом клапане оторвался. Вырезали из листового пластика и в течении недели заменили на оригинал. Брали в ПВП Контакт г. Красноярск. Заработало, но до заявленных 2 минут 30 секунд на откачку до 90 мБар так и не дотянулись (по факту получили в районе 3:30 м-4:00 м). Вакуум-тест проходит, утечка 0,2. ...
В начале прошлой недели снова ошибка !1". Звонил в КонтактСервис - были подозрения на кавитационный клапан. С их слов, если его закрыть, то 90 мБар на холодную откачивается за 1 минуту 20 секунд. Проверил у себя - так и есть. Заменили кавитационный клапан. Теперь имеем 3 минуты 27 секунд до 90 мБар на холодную, но в циклах стерилизации всё равно ошибка. Где ещё посмотреть?
Дата: Понедельник, 28.Окт.2019, 22:41 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 100
Кавитационный клапан здесь ни причём. Если при затыкании кавитационного клапана резко увеличивается производительность помпы и стерилизатор быстро откачивает последние мБары, значит проблема в лепестковом клапане. Самодельный лепестковый клапан следует заменить на оригинальный, его артикул 51761.
На циклах стерилизации при первом фракционировании откачка идет до 80 мБар (-0,92 бар на дисплее). Если на вакуум-тесте стерилизатор откачивает до 90 мБар, значит кто-то поменял системный коэффициент Р17. По умолчанию его значение должно быть тоже 80 мБар, нужно переставить обратно.
Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 19:58 | Сообщение # 43
Фрязино МО
Подскажите, если насос вибрационный для дистиллированной воды стал хуже качать, его только менять? Разобрал проверил - всё чисто, шарик белый второпластовый в идеальном состоянии, шарик чёрный резиновый запорный на выходе насоса имеет колечко (ободок), выработки - найти такой, мне кажется, нереально. Протёр посадочное место для этого шарика, вроде, качает, но что-то подсказывает, это решение не надолго. Канал дистиллированной воды весь был прочищен, была слизь в фильтре тонкой очистки (выкручивается шестигранником).
Сообщение отредактировал il86md - Вторник, 10.Дек.2019, 19:59
подскажите, если насос вибрационный для дистиллированной воды стал хуже качать, его только менять?
Ответа не нашёл, что печально, купил за 10 500 руб. без электромагнитного клапана | Melag (Германия) оригинал, поставил, всё работает. Нашёл время, "почесал" голову, и пришёл к выводу, что насос можно было купить за 1100-1800 рублей, причём оригинал, всплакнул, эх ...
Теперь ищу китайские резинки (уплотнитель на дверь) недорогие, пришёл к выводу оригинал долго не ходит. Куда обратиться можно - в личку координаты.
Сообщение отредактировал il86md - Среда, 18.Дек.2019, 20:27
Дата: Суббота, 26.Дек.2020, 15:08 | Сообщение # 46
Фрязино МО
выскочила информация сбой 18 датчик 6 вход 6 по вакуклаву 24+ не нашел ошибок таких посмотрел инструкцию смежную по 23+ там говорится что проблема с проводимостью. Предыдущая чистка/замена элементов расходников производилась год назад... Датчик проводимости был отключен предыдущим мастером в связи с частыми ошибками по проводимости...
что было сделано: 1) входной фильтр в емкости дистиллята отмыт - визуально не забит раскручивался разбирался 2) входной фильтр грубой очистки пластиковая сеточка установленная рядом с датчиком прводимости, добраться до нее снизу автоклава открутив шестигранник. не особо в грязи, год назад были сгустки, сейчас считаю чистенько 3) выкрутил датчик проводимости - тупо 2 электрода, ломаться нечему от слова вовсе, визуально чистенько сопротивление без жидкостей мегаомы, при протекании дистилл воды от 200Ком и выше, замерил обычную воду в кране порядка 15-25Ком - считаю датчик проводимости исправен 4) тест ваккум прошел результат 1,1 - норма превышение от 1,3 и выше... отношение к поломке не имеет
после этих манипуляций ошибка исчезла да я ее и не видел, преедали медсестры, В чем вопрос как выскочила ошибка если датчик проводимости был отключен?
PS 18 ошибка включает еще датчики температуры и давления может готовится к замене датчиков?
Дата: Пятница, 08.Янв.2021, 21:32 | Сообщение # 47
Фрязино МО
Снова вывалилась ошибка: "сбой 18 датчик 6 вход 6". Появляется после накачки воды в камеру. Отключал датчик - ситуация такая же. В режиме ожидания, нажимая на "минус", выдаёт актуальную температуру камеры и сообщение: "AIN6: Conductivity Defective". Проверил вход 6 операционный усилитель OP07C, выдаёт сигнал, похожий на зализанную пилу с уровнем 196 мВ (уровень постоянной составляющей около 6В). Идёт на АЦП TLC2543C, далее по цифре в процессор (предполагаю) ... Не вижу смысла менять АЦП, так как другие датчики исправно работают, шина данных единая, меняется адресация ячеек данных. Попробую подкинуть с рабочего канала OP07C для успокоения души.
Похоже на глюк прошивки. Где взять прошивочку? Или как программно через меню заблокировать кусок программы, отвечающий за проводимость?
P.S. Как и ожидалось замена операционного усилителя ничего не принесла.
UPdate! Проблему решил костылём, так как в стоматологии используется только качественная вода, датчик Провдимости в Милаг-Сервис я отключил. В мануале сказано флаг 3 опустить то есть, равен 0, в подменю Мелаг-Сервис >> Систем-Флаг. Вход в меню Мелаг-Сервис: вкл. аппарат и сразу зажать одновременно "-", "+" и "P" . требуется менять майнборд. Прошу заметить, если вы не понимаете, что делаете, лучше не лезьте, дороже выйдет практика на 100% это подтверждает.
Ждём следующие проблемы с программной частью :( Вопрос в прошивке остаётся. Если не сложно, подкиньте направление мысли и материалы ...
Сообщение отредактировал il86md - Суббота, 09.Янв.2021, 18:50
В продолжении эпопеи. Всё-таки это программные глюки. Стали появляться такие случаи, что на середине универсальной программы стерилизатор тупо замирал и дальше никаких действий не проводил. Один раз даже получилось, что насос дистил. воды высосал всю 10-ти литровую канистру за 1 этап цикла ... Без сомнения - глючит флеш ... Кто даст дамп AM29F040B, версия на этикетке V30-407, дамп слил, жду микросхему, но боюсь может быть повреждённый дамп. Делитесь!
Дата: Четверг, 15.Июл.2021, 15:03 | Сообщение # 49
москва
Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ Сбой 1: Вакуумная система. Пришел с неисправностью не качает воду, заменили помпу водяную все заработало. Но через день пришёл обратно - Сбой 1 Вакуумная система. Прокладка двери стоит новая не пропускает. Куда копать подскажите?
Личная темулька andrey_franc присоединена к этой специализированной теме.
Дата: Пятница, 18.Мар.2022, 19:41 | Сообщение # 50
Калуга
Murishan, добрый вечер. Проблема: сбой вакуумной системы. Вода на вакуумный насос подаётся 1.3 л / 1.3 л из водопровода в допуске (через сервис проверял - отключал насос вакуумный откидывал клемы по питанию и набирал в бутылку воду, включая в сервисном меню ( + + + по-моему AC diag и выбирал (3) и (9) пункты, сейчас точно по-моему. При вакуумном тесте откачивает быстро дол 150 мбар и начинает прыгать, то 150, то 149 ... Закрываю кавитационный клапан пальцем - откачивает весело, отпускаешь палец - стоит на последнем значении. При запуске цикла (давление избыточное при стерилизации) все резьбовые соединения камеры мылил пеной - нигде не пузырится. В насосе поменял лепестки (один надломился) на оригинальный ремкомплект. Ну, и резинки тоже махнул на новые. Может быть такое, что вакуум-тест пройдёт на ура вечером, а утром ошибка ... Вопрос куда копать ... Неделю ищу неисправность. Расходомер по дистиллированной воде (геркон рабочий - к магниту подносил, тестером звонится), помпа на дистиллированную воду тоже стоит новая - Ulka ex7 48W ... Как я понимаю, крайний вариант махнуть насос на аналогичный (с такого же аппарата), чтобы исключить кавитационный клапан. Уже не знаю что делать ... Уважаемые люди, прошу совета по диагностике.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 10:15 | Сообщение # 53
Возможно, что какой-то электромагнитный клапан не всегда закрывается должным образом. Попробуйте провести вакуум-тест сразу после того, как стерилизатор выдаст ошибку "1". Предварительно установите в меню system flags параметр P17 90 или 100 мбар.
Дата: Четверг, 21.Апр.2022, 13:44 | Сообщение # 54
NewUrengoy
Здравствуйте! У нас тоже лепестковый клапан вышел из строя, обломались 2-а лепестка. Вырезали из рентген плёнки для принтера kodak. Вакуум-тест и за 1 мин 35 сек - 80 мбар. Провели несколько вакуум-тестов, всё отлично.
Сообщение отредактировал pkiselev - Четверг, 21.Апр.2022, 19:03
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 23:51 | Сообщение # 55
Доброго времени суток, коллеги. Вот и мне в ремцентр привезли этого пациента. Имеем две проблемы: "Проблема охлаждающей воды" - скинул клемму датчика - ошибка ушла. Низкое давление в системе ХВС не исключаю. Вторая, периодически пропадает вакуум. Причина: клинит ротор насоса. Латунная крыльчатка трëт по стенкам камеры. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Похоже, "умер" передний подшипник, при разборке "умер" сальник из чëрного полимера. Может у кого есть документация или деталировка на помпу? Где можно найти сальник?
Добрый день! Сломался капиллярный термостат, отвечающий за долив воды при перегреве, фото во вложении. Пролистал каталоги, подходящего термостата не обнаружил, есть только парогенератор в сборе. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер данного термостата ...
Даже если найти аналог, не факт что будут те же параметры. Давно - пробовали заменить капиллярный термостат на словацком сухожаровом шкафу на отечественный аналог от электродуховки, там совершенно разный разброс вкл/откл.
На них маркировка есть: «2-я защита от перегрева парогенератора» (термостат EGO 55.11152.800 283°C ±9K (хол-норм-откр).
«3-я защита от перегрева парогенератора» (TERMOFUSIBLE 318°C HL3871 Tf318C 155031.325N хол-норм-откр) на нагревательном змеевике парогенератора (обрыв контакта).
Коллеги, прошу помощи. На Vacuklav 24B+ 2017 года издыхает (большая выработка поверхностей) вакуумная помпа 57695 (старого образца, 2-а больших штуцера и 1 малый) Поставщики предлагают только помпу 57805 (нового образца, 2-а больших штуцера и 2-а малых) и к ней "комплект подключения" (испанский стыд... 6 трубочек, 1 клапан, 1 тройник. Ну, и хомуты пластиковые, куда без них) Стоит всё это весьма прилично. На простой вопрос: "есть ли схема подключения этого хабра?" никто ответить не может. Примеров установки также привести не могут. Коллеги, которые восстанавливали ранее вакуумные помпы, пропали. В связи с этим есть вопросы. 1 - нет ли у кого-нибудь исправной помпы старого образца? 2 - возьмётся ли кто-нибудь восстановить помпу старого образца? 3 - производил ли кто-нибудь подобную замену старой помпы на новую? 1-ое фото - помпа старого образца. 2-ое фото - помпа нового образца. 3-тье фото - "комплект подключения" , 4-ое фото - пример восстановления помпы.
Почему нет фотографии шильдика насоса. Очень часто комплектующие оказываются от сторонних производителей, нередко используемых в других областях техники, не связанной с медициной.
Это маркировка производителя термостата, Вы его можете свободно купить, но у "Мелага" на него нет артикула, так как он конструктивно составляет единое целое с парогенератором.
Этот меняется на него есть артикул.
РемБаза, в своё время я нашёл представителей завода производителя данного насоса в Москве. К сожалению, моё общение с ними закончилось безрезультатно, так как после моего запроса они прислали ответ из Германии, который гласил: "Данная помпа производится по заказу копании "Мелаг". По всем вопросам: приобретения, обслуживания, приобретения комплектующих, обращайтесь в компанию "Мелаг". Если данный вариант "рабочий" и стоит в пределах 150 к.рублей, думаю стоит согласиться, скорее всего, других вариантов не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 20.Мар.2024, 20:07
Дата: Четверг, 04.Апр.2024, 15:52 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Фото шильдика (1 фото). Помпа Speck 26503 D-91154 Roth V6GRD.0038 Serie: 1001380444 И представительство фирмы есть. https://speck-pump.ru/ Но помпу не продадут. Договор с Мелаг. Если термостат прикрепить к парогенератору и теплоизолировать, то чем он будет отличаться от встроенного? Насос восстановить не сложно (после получаса колхозинга уверенно откачивает до -75 mbar на горячую, P17 меньше не ставил (2 фото)). Соответственно, смысла покупать "рабочий" вариант помпы за 150 (цена нового китайского) нет. А при цене на запчасти Melag в 10 раз дороже, чем на китайцев, не вижу смысла в дальнейшей его эксплуатации.
Дата: Четверг, 04.Апр.2024, 21:46 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 2565
Он находится внутри камеры, поэтому, если приколхозить снаружи, скорее всего, ничего не выйдет. Пока нагреется воздух внутри, от него нагреется железяка (а у нержавейки теплопроводность не айс), от железяки датчик. Я думаю, к тому времени сгорит ТЭН. Аналогичная хрень происходит на пароструях, если датчик на ТЭНе при установке поставил не сверху, а снизу или наперекосяк. ТЭН сгорает максимум при втором включении. Так что, если хотите менять датчик, то ставить только так, как предусмотрено заводом.
Дата: Пятница, 05.Апр.2024, 11:14 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Воду с паром (теплопроводность всяк меньше нержи) греет ТЭН намотанный на банку парогенератора (см фото, термостат не внутренний - вклеен между вторым и третьим сверху витком ТЭН). Если ставить датчик с малой массой и инерцией прямо на ТЭН то вполне можно приколхозить. Но заниматься этим как я уже писал не вижу смысла. Китайские литые алюминиевые парогенераторы (конструкция кстати разработана для дымовых машин шоу бизнеса ещё в 80х годах) дешевле, доступней, практичней. Ситуация в медтехнике сейчас напоминает автобизнес. Никто кроме олдов не хочет ездить на надёжнейших дизельных мерседесах 80х. Всем подавай дешёвый китай с кучей ненужных прибамбасов. Но обьективно дешевле купить китай, поюзать и сдать за пол цены (пока живой), чем покупать парогенератор или помпу за цену нового аппарата. Это как в 10 летнюю машину новый двигатель поставить. Кузов, салон и проводка от этого новее не станут.
Дата: Вторник, 11.Июн.2024, 09:04 | Сообщение # 68
мед.техник
норильск
Добрый день! Возникла проблема с Melag 23 vs. Не видит датчик уровня отработанной воды. Датчик рабочий. Менял местами с чистой водой. Никаких сообщений на дисплее нет. Пробовал соединение на прямую, никакой реакции. Грешу на глюк программы.
