.В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГПД-560-2. .Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ...
... Вы правы, наконец-то списали 2 шт. ГПД-560-2, с которых я начал осваивать это оборудование 10 лет назад, а сейчас переключился на новый "головняк" - СПГА. Посему забыл и лишь изредка заглядываю в этот раздел. Казалось бы родственное оборудование (СПГА и ГПД) по принципу работы, однако у каждого есть свои "фишки" и "капризы". Перечитал свои первые посты. Сейчас, когда поднаторел, они мне кажутся наивными. Если здесь возникнут вопросы, с которыми лично я сталкивался по ремонту ГПД, то, конечно же, отвечу.
Цитатаsenya ()
подкинул плату процессорную и датчик температуры на другой стерилизатор там всё работает, в чём может быть ошибка?
В давлении ... Перекидывать "мозги" это уж слишком радикальная мера. Понаблюдайте за ним (давлением) при пульсациях на манометрах и экографе. Заметите странности - будем думать ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 20.Ноя.2019, 23:43
Дата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 12:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
Тюмень
Здравствуйте. Поставил новую прокладку и дверь начала пропускать, ручьём бежит. Только если со всей силы затянуть штурвал не бежит, но женщины не смогут с такой силой затягивать. Начинают бежать при нагреве. На стерилизации перестают бежать, только немного шипит в одном углу. Подскажите, как отрегулировать прижим дверей.
Сообщение отредактировал RexZM - Воскресенье, 18.Окт.2020, 12:13
Дата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 13:21 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 24
Тюмень
Этот механизм должен до упора в центре двери прижимать ригели? Такое чувство, что ригели не дожимаются. Штурвал затягивается плохо, как будто по каким-то зубчикам трётся. Механизм смазан. На другой двери всё плавно затягивается. И почему после замены прокладки течь стала? Ведь новая прокладка не сжата ...
Сообщение отредактировал RexZM - Воскресенье, 18.Окт.2020, 13:24
Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 17:43 | Сообщение # 48
стерилизационное оборудование
В гпд 400 с пневмоприжимом прокладки я как то паз в котором прокладка слегка рихтовал . Он со временем разгибается и начинает травить воздух сбоку от прокладки. 560 не было слава богу.... Поэтому не знаю подходит мой опыт к нему или нет... И 400 уже списали к счастью...
Сообщение отредактировал константин-64 - Понедельник, 19.Окт.2020, 17:44
Дата: Понедельник, 19.Окт.2020, 23:27 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 720
ЦитатаVisitor ()
В подшипниках смазка высохла. Разобрать весь механизм, вымыть в бензине и смазать высокотемпературной смазкой. Тоже самое относится и к ригелям.
"головняк" и трата времени. Подшипник набивается свежей через съёмную тавотницу, старая смазка скорее давно расплавилась и вытекла, винт и все трущиеся места прям поверх размазать где палкой где рукой в рукавичке, ну и не одевая кожух прогнать цикл и размаслать механизм, там где травит отрегулировать ригели
Возможно винт на механизме, в виду отсутствия смазки и качества изготовления, стерся - у меня такое было два раза винт менял на одном и том же механизме, из трапецевидной резьбы треугольная получалась. Хорошо видно по стружке и пыли, если открыть крышку ...
Дата: Суббота, 13.Апр.2024, 00:56 | Сообщение # 53
ЦитатаVitya487 ()
Как можно расширить этот допуск по температуре?
Не расширить, а уменьшить. Добавьте воздуха с компрессора, чтоб ускорить срабатывание пневмоуправляемых клапанов "ПАР В КАМЕРУ" и "СБРОС ПАРА". Проверьте ТЭНы. Пара вероятно не хватает ... На последок, обратите внимание на сброс конденсата.
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 13.Апр.2024, 02:19
Дата: Понедельник, 15.Апр.2024, 21:23 | Сообщение # 54
Как это сделать?
Стерилизатор работает больше 10-ти лет, неоднократно устраняли протечки. Но проверим для надёжности.
Стерилизатор не включает ТЭНы в нужный момент (на стадии "Стерилизация"), давление в камере падает и выводится ошибка "t<допуска". Причём он "ругается" на 0.1 градуса Цельсия. Например, поставлен режим "121". Ошибка - "t<допуска=120,9".
Сообщение отредактировал Vitya487 - Понедельник, 15.Апр.2024, 21:29
Дата: Воскресенье, 21.Апр.2024, 19:47 | Сообщение # 56
Цитатаyblod5 ()
Определитесь с "нужным моментом"...
ТЭНы должны включаться при давлении 1.1 бар в парогенераторе, а они включаются при давлении 1 бар. За это время температура в камере падает ниже 121 градуса и выводится ошибка.
Сделай калибровку датчиков температуры и давления, как рекомендовали выше. Но сначала протяни клеммник подключения датчиков температуры с правой стороны стеркамеры. А лучше выбрось его и пропаяй соединения. Проверь клапаны подачи пара в камеру. При нагреве камеры должны быть открыты оба, т.к., если открыт один, камера не успевает нагреться в течение заданного времени и процесс останавливается с ошибкой "t<допуска=120,9". В режиме стерилизации работает один. Проверь клапан сброса пара из камеры на утечку. С утра, пока стерилизатор холодный, в ручном режиме подай пар в камеру до 2-2,2 bаr. Если после клапана труба нагревается, значит клапан пропускает. Если всё в порядке, отрегулируй давление в парогенераторе. Оно должно быть выше, чем в камере на 0,2 bаr. Небольшая разница в показаниях механического и электронного манометра может быть из-за погрешностей приборов.
