  • Страница 3 из 3
Стерилизатор паровой Tanzo - C23 ф.Woson (Китай)
МВРДата: Суббота, 10.Окт.2015, 23:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23; Tanvo - C18; Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd.
(торговый бренд - "Woson").
https://www.medteh.info/_fr/123/3389440.jpg
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о стерилизаторе паровом модели "Tanzo - C23" (не путать с Tanvo - C23 ) китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson").
Есть тема: "Стерилизатор паровой Tanvo - C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники" ), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
yusupovd92Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 10:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 121
ставр
Какую уплотнительную резинку на парогенератор можно использовать вместо оригинального?
Доступное, к примеру, в автозапчастях. Пробовал герметик не очень.
с уважением саша
Andruha-AndruhaДата: Среда, 31.Авг.2022, 02:38 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 76
Комсомольск-на-Амуре
https://stomshop.pro/woson-t....18l-23l
Такое кольцо в качестве запчасти для 23-х литрового разборного парогенератора кто-нибудь пробовал устанавливать?
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 01.Сен.2022, 03:15 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 76
Нашёл провод в силиконовой изоляции (такие же, как на проводах для излучателей на УВЧ "Стрела-70"). Этот провод был от электроплиты. Силиконовая оболочка и сверху шелковая изоляция.
Аккуратно снял эту силиконовую изоляцию с провода. Снимается проблемно. Как вариант, провод нагреть через ЛАТР, мощный транс и т.д.
Диаметр трубки этой 3 мм. Пробовал 4 мм. Это много. 3 мм в аккурат получилось.
Надо понимать: речь про ремонт парогенератора плоского.
ovgДата: Пятница, 16.Дек.2022, 14:25 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 70
Тюмень
Доброго времени.
Подскажите, где найти парогенератор для Tanzo C23?
Неразборный, цилиндрический, или ТЭН на него?
С уважением ovg
Andruha-AndruhaДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 14:43 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 76
На Али были.
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Фев.2023, 15:22 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 2564
С ТЭНом не заморачивайся.
Во-первых, задолбаешься его от туда выковыривать.
Во-вторых, при замене хватает макс на 2-3 мес.
Наличие термопасты не обсуждается.
EdvardДата: Суббота, 29.Апр.2023, 19:53 | Сообщение # 87
Сочи
Пытаюсь разобраться со следующей проблемой на Tanzo C23: после каждого выключения стерилизатора с кнопки и последующего включения, возникает какая-нибудь ошибка, например, 24 или 8. Сбрасываю её, нажатием кнопки "старт-вакуумирование", открытием-закрытием двери, и всё - готов к работе и нормально работает сколь угодно, пока его не выключишь.
Почитал на форуме, что батарейка на плате есть, честно сказать, такой не нашёл.
Заранее спасибо за подсказки.
nana_rgeДата: Среда, 26.Июл.2023, 11:17 | Сообщение # 88
новичок
Смоленск
Всё это фигня с батарейкой и прочие потуги не дадут эффекта ... (сам долго мучался, затем в местный сервис отдал - ГОД (!) как уже там).
Это либо глюк самой платы на аппаратном уровне, либо глюк ПО - ни то, ни другое исправить специалистов не нашлось ...
salavinkaДата: Вторник, 28.Ноя.2023, 18:47 | Сообщение # 89
Кемерово
Сегодня возился с Tanzo C23 - http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
Выдавал ошибку "05" при сбросе пара после стерилизации. Наблюдал, что давление упало до 0,5 и потом показал ошибку "05".
Прочитав эту тему, полез в трёхходовой клапан.
Со стороны заглушки резинка разбухла, и при открытии был маленький зазор, пар не успевал выйти. Для того, чтоб стерилизатор не стоял пока идёт новый клапан, выколупал резинку из "стульчика", аккуратно новым канцелярским ножом срезал немного резинки со стороны прилегания к седлу, и слегка подшлифовал резинку на наждачке. Собрал всё в обратном порядке, стерилизатор заработал. Не знаю на сколько хватит, но 3-и цикла при мне отработал без ошибок.
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 25.Апр.2024, 16:57 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 76
На эти паровые стерилизаторы есть ли у кого сервис-мануал?
Как на нём посмотреть количество выполненных циклов?
И как войти в сервис (это уже на удачу!).
Про включение с удержанием кнопки одной из трёх и сразу всех трёх знаком. Но не работает.
yblod5Дата: Четверг, 06.Июн.2024, 13:48 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 742
... сменяя показания времени, периодически загорается (на 2-е секунды) не понятная индикация знаков на дисплее времени, при разных циклах ... В мануалах ничего не отыскал.
Какие предположения?
0984448.jpg (158.1 Kb) · 7706213.jpg (169.3 Kb) · 6645762.jpg (171.8 Kb) · 6626339.jpg (165.1 Kb) · 5047821.jpg (178.3 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 07.Июн.2024, 16:50 | Сообщение # 92
Почитать инструкцию пользователя
tanvo.pdf (64.5 Kb)
yblod5Дата: Суббота, 08.Июн.2024, 01:59 | Сообщение # 93
tanvo.pdf (64.5 Kb)
Спасибо, с TANVO я и не догадался ознакомиться ...
С "китайцами" я давным-давно занимался, а сейчас пришлось по случаю.
Посему, не стал заморачивался в разновидностях TANZO.
Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23 ...
yblod5Дата: Суббота, 08.Июн.2024, 12:01 | Сообщение # 94
... честно говоря, я не соображаю, как и для чего весь этот "мухлёж" с изменением буковки в названии. У меня TANZO-C23, а "подходящая" инструкция к нему TANVO-C23. Спасибо, подсказали, но и здесь не понятно в каком моменте его (стерилизатор) переокрестили...
karboniksДата: Среда, 21.Авг.2024, 22:00 | Сообщение # 95
Программист
Киров
Приветствую.
На стерилизации выдаёт ошибку 04, но не всегда. Через раз или реже. При включении может написать -80-.
Что посоветуете, где копать?
  • Страница 3 из 3
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
2. KurtBoast[01.Сен.2024]
3. Fordviawn[01.Сен.2024]
4. HogarFilusty[01.Сен.2024]
5. Gornbig[01.Сен.2024]
6. SebastianCiz[01.Сен.2024]
7. Randallassubbito[01.Сен.2024]
8. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
9. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
10. JackHed[01.Сен.2024]
