Стерилизатор паровой Millenium B2 ф.Mocom, Италия
zizeromanДата: Среда, 23.Дек.2015, 21:26 | Сообщение # 1
техник-электроник
Сыктывкар
Не могу найти информацию, как убрать сообщение: "S021 Выполните резервное копирование".
Оно на работу не влияет, но постоянно появляется при включении и окончании стерилизации. Медперсонал задаёт вопросы! Копирование на флешку выполнял - не помогло! Кто-нибудь знает, как его сбросить?
Медтехники, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка?
Пример технического перевода наименования оборудования: https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
МастерБакуДата: Среда, 23.Дек.2015, 21:45 | Сообщение # 2
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2563
http://dentland.net/wp-content/uploads/2014/01/Millennium-B11.pdf
http://www.megamedservice.ru/netcat_files/509/775/good1141_file1.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 23.Дек.2015, 21:57
travkinДата: Четверг, 24.Дек.2015, 10:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
zizeroman, Вы уверены, что все отчёты были скопированы на флешку?
Ошибка "s021" появляется в случае, если более 500 отчётов о стерилизации не было выгружено.
Порядок действий такой: заходите в меню отчётов, выбираете пункт "управление USB", потом выбираете "новые" (или, если такого пункта нет, то выбираете "все"). Далее стерилизатор попросит вас вставить флешку (ниже будет указано количество циклов уже_скопированых/всего_проведённых).
Флешка должна быть отформатирована в FAT с размером кластера 16 кБ, если она меньше 1 ГБ или же в FAT32, если больше 4 ГБ.
Далее должен начаться процесс выгрузки отчётов. Если у вас более 500 отчётов, то этот процесс может занять пару-тройку часов unknown
Поэтому в будущем заведите себе (или персоналу) привычку скидывать отчёты на флешку хотя бы ежемесячно (лучше еженедельно). Эту опцию отключить никак нельзя.
P.S. не оставляйте флешку в стерилизаторе! Его нельзя включать со вставленной флешкой: это может повлечь сбой программы и, как следствие, необходимость перепрошивки платы управления!
AbramsДата: Среда, 28.Сен.2016, 10:51 | Сообщение # 4
Северодвинск
Паровой стерилизатор Millenium B2. Ошибка Н991 (PT1 overheating - перегрев стерилизационной камеры). Что может быть? И можно ли устранить без официального сервиса?
AbramsДата: Пятница, 14.Окт.2016, 15:31 | Сообщение # 5
Северодвинск
Проблема решена ...
MaralottДата: Вторник, 13.Дек.2016, 07:02 | Сообщение # 6
Подскажите, пожалуйста, паровой стерилизатор Millenium B2 от Mocom выдаёт ошибку А256.
В чём может быть причина?
МастерБакуДата: Вторник, 13.Дек.2016, 09:02 | Сообщение # 7
http://www.medteh.info/_ld/25/2563_Millennium_B_st.pdf
https://www.promed.ie/shop....ual.pdf
Очень много, очень сложно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Дек.2016, 09:05
travkinДата: Вторник, 13.Дек.2016, 14:25 | Сообщение # 8
Maralott, прежде всего, чтобы понять причину такого рода ошибок, нужно провести вакуум-тест.
Даже если тест проходит, нужно посмотреть сколько времени тратит стерилизатор на откачку до контрольного значения (-0,81 bar вроде).
Хорошо работающий аппарат делает это за 1-2 минуты, хотя программа выделяет на это аж целых 6 минут. Ну, а далее уже исходя из полученных результатов.
Если набирает, но медленно, и потом в режиме удержания теряет понемногу, значит очевидно, что где-то утечка.
Если набирает нормально, быстро, то нужно смотреть дренажный фильтр, особенно, если перед вакуум-тестом больше 12 часов не делали стерилизацию.
Ну, и наконец, если набирает медленно и при этом держит нормально, то тоже может быть дренажный фильтр или вакуумный насос или один из клапанов (EV1 или EV3) не открывается или засорился, а также может быть утечка где-то в гидравлической цепи после клапанов EV1 и EV3, т.к. именно они перекрывают камеру во время удержания.
MaralottДата: Среда, 14.Дек.2016, 06:02 | Сообщение # 9
А возможно такое, что нагревательный элемент вышел из строя?
У него какое сопротивление?
В сервисном мануале я пока не нашёл эти значения.
Тест вакуума он прошёл нормально, как раз в этом диапазоне 1-2 минуты.
travkinДата: Среда, 14.Дек.2016, 17:01 | Сообщение # 10
Цитата Maralott ()
А возможно такое что нагревательный элемент вышел из строя?
Маловероятно.
Ошибка А256 означает, что не прошёл третий этап предвакуума за выделенное ему время. У моделей с тройным предвакуумом, по-моему, пар подаётся в камеру только в первом предвакууме. Но я могу и ошибаться, давно не работал с этими модельками.
Вообще, для повышения общей образованности, так сказать, в моделях Millennium В и Millennium B2 в парогенераторе стоит два стержневых нагревателя, суммарное сопротивление которых около 25 Ом. Если один из них сгорает, то сопротивление возрастает в 2 раза. Если мерить сопротивление каждого стержня по отдельности, то они покажут где-то 50-52 Ом.
master-tmbДата: Пятница, 02.Июн.2017, 19:55 | Сообщение # 11
Инженерное дело в мед-биол практике
Тамбов
Millennium B2 ругается на датчик РТ2 и выдает ошибку А102. Соседние датчики показывают сопротивление около 1,2 кОм, а этот 4+ МОм. Перекидывали этот датчик на соседние пины - начинает ругаться на PT1 и PT3 соответственно. Как решается проблема с этим датчиком?
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:47 | Сообщение # 12
Заменой.
master-tmbДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 11:39 | Сообщение # 13
Тамбов
Заменой.
Подскажите, где можно заказать?
В сети ничего толкового не нашёл ...
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 12:24 | Сообщение # 14
У ближайщего официала.
ChugaДата: Суббота, 24.Фев.2018, 23:39 | Сообщение # 15
учусь ремонту
Вуктыл
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться: паровой стерилизатор Millennium B2 с некоторых пор стал прерывать программу и выдавать ошибку: "А258".
Наткнулся на Ваш форум, по найденному на нём посмотрел всё что смог: измерил сопротивление Тэнов, в паре выдаёт 26,1 Ом; подтянул дверцу; клапан и помпа работают. Из 4-х пусков подряд, давление набираемое примерно, за 18-19,5 минут, составляет от 0,81 - 0,9 bar, температура 118-122 градуса по Цельсию (для цикла температура 134).
Работаю слемарем по КИПиА (электромехаником по СА и ПТО только начал работать по совместительству) в сторонней организации, техника как такового в организации нет и по этой причине супруга попросила посмотреть.
Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 18:23 | Сообщение # 16
Посмотрите пластиковые элементы в цепи вакуума, подтяните шланги.
travkinДата: Среда, 28.Фев.2018, 15:18 | Сообщение # 17
Chuga, если уже убедились в проходимости водяного фильтра, то посмотрите сколько воды в минуту качает водяная помпа. Нормальная производительность у насосов ULKA EX5 должна быть около 600-650 мл/мин. Отклонение в 100 мл при нормальном атмосферном давлении может дать более существенную разницу при повышенном давлении (см. график производительности насоса в интернете).
ChugaДата: Пятница, 02.Мар.2018, 19:34 | Сообщение # 18
учусь ремонту
Вуктыл
Спасибо большое, что не бросили в беде!))
Дело было в помпе, образовалась выроботка на пластиковом шарике.
Проблему разрешили заменой помпы)
ХодокДата: Вторник, 31.Июл.2018, 21:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем привет.
Не подскажите, в Millennium B2 дверца подтягивается снял декор.там есть огромный шлиц простой отверткой не сдвинул, из под прокладки капает.
Ошибка 250. С таким пока не сталкивался, не знаю.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 05.Авг.2018, 08:28
attacheДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Под шлиц (полукруглый) это только контровочная часть. Её нужно выкрутить, под ней ещё одна деталь. Вот её нужно регулировать. Но лучше не мучаться и заменить прокладку двери.
travkinДата: Вторник, 14.Авг.2018, 17:32 | Сообщение # 21
Дай вам бог здоровья за такие советы! good А то ведь им лишь бы что-то где-то покрутить ireful
Diver69Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 13:41 | Сообщение # 22
рентгенолог
Ищу парт номер шланга слива для Millenium B2 от Macom, и если есть у кого-нибудь сам шланг, то по чём?
Сообщение отредактировал Diver69 - Четверг, 29.Ноя.2018, 17:50
Ghost58Дата: Суббота, 08.Авг.2020, 12:01 | Сообщение # 23
инженер по медтехнике
Кемерово
Паровой стерилизатор Millenium B2 от Macom.
При прохождении теста вакуума выдаёт ошибку E902. Давление в камере на момент отключения в 17:00 теста составляет -0,26. Считаю, это мало и вся проблема в вакуум-насосе.
Все клапана разбирались, чистились, проверялись на срабатывание. Вся водяная система проверялась и чистилась, заменены фильтры водяной и воздушный. Чистился водяной насос.
Причина внепланового ТО - у заказчика после карантина в ёмкости с дистиллированной водой образовалась слизь и стерилизатор не работал. В связи с этим проводили ТО в объёме регламентных работ.
Посоветуйте где ещё покопать.
Посоветуйте, где взять ремкомплект для вакуумного насоса.
Большая просьба, написать в личку адреса магазинов.
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 01.Окт.2021, 13:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 76
Комсомольск-на-Амуре
Кстати, кто-нибудь менял родной вакуумный насос на Millenium B2 от Mосом на китайский ТС-100А?
Я починял китайца P&T BTD-23 там такой стоит. Вакуум делает - огонь! Минута - минус 0.5, ещё минута - минус 0,75, ещё 15-20 сек - минус 0.80.
На Millenium B2 вакуум создаётся долго.
Просто в эксплуатации 4-е паровых стерилизатора, на одном насос всё - надо менять. Прошёл 3507 циклов. Успешных 3340.
В насосе поразбухли все клапана.
Ghost58Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 13:08 | Сообщение # 25
Кемерово
Стерилизатор Milennium B2 выдаёт ошибку А360 "TIMEOUT PPD".
В сервисной документации и в руководстве пользователя об этой ошибке информации нет.
Что означает эта ошибка и на что смотреть при её исправлении?
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 08.Окт.2021, 06:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 76
"А360" - засорен сливной фильтр. Неисправность в гидравлической системе.
olegeleДата: Суббота, 01.Янв.2022, 18:09 | Сообщение # 27
Врач стоматолог
Калининград
Паровой стерилизатор Millenium B2 итальянской компании с брендом "Mocom", появляется ошибка "А360".
Подскажите пути решения (сливной фильтр чистый и постоянно чистится). На стерилизаторе проводим сброс, далее процесс стерилизации идёт в норме. Ошибка появляется примерно раз в 2-е недели. Но крайний раз ошибка выходила дважды.
Если кто сталкивался с такой проблемой, сообщите, пожалуйста, пути решения.
Заранее благодарю.
ssnzhvДата: Вторник, 09.Июл.2024, 08:22 | Сообщение # 28
Медработник
Улан-Удэ
Помогите, пожалуйста, такая проблема - паровой стерилизатор Мillenium B2 от Мocom в основном выдаёт ошибки А250, А360, А253. Пару раз Н401 и Е902.
Вызывали техника, он сообщил, что нужно заменить мембрану-бабочку в клапане.
Нам предлагают покупать целый ремкомплект для насоса EVO10. Он очень дорогой.
Как и можно ли разобрать пластиковый корпус клапана и сменить мембрану-бабочку?
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. MaratI[30.Янв.2025]
2. pasha-78[30.Янв.2025]
3. DenisRyzh[30.Янв.2025]
4. Прозоров73[30.Янв.2025]
5. medgija[30.Янв.2025]
6. 9izel[30.Янв.2025]
7. Globuz[30.Янв.2025]
8. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
9. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
10. Rezonans[29.Янв.2025]
