  • Страница 6 из 6
  • 6
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
battlecatДата: Понедельник, 22.Фев.2021, 07:48 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 44
Инженер по ТО и Р
Северск
Требуется помощь в поиске запчастей на насос THOMAS 617CD32-421. Накрылась цилиндро-поршневая группа (задиры по одной стороне). Хотелось бы заменить цилиндр и манжету поршня (поршень целиком). Подскажите где можно найти запчасти.
Как снять пластиковую обшивку двери? Хотел смазать петли.
В сервисном меню нет пункта изменения порога для вакуум теста, как перепрошить аппарат?
Лужу, паяю, все починяю.
MurishanДата: Среда, 24.Фев.2021, 10:33 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 100
На этот насос из запчастей продаются только силиконовые обратные клапаны. Если накрылась цилиндро-поршневая группа, значит нужно менять насос целиком. Инструкция по снятию облицовки двери приложена ниже. Пороговое значение для вакуум теста - параметр P17 в меню system flags. Для перепрошивки аппарата нужно специальное ПО MELAview service.
AS_013-13_EN_Pr.pdf (754.3 Kb)
battlecatДата: Среда, 24.Фев.2021, 16:23 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 44
Инженер по ТО и Р
Северск
Обидна за насос, ведь на двухголовые ремкоплекты предлагаются.
По поводу порога давления, я не могу найти этот пункт в меню, можно ткнуть на путь если не трудно.
За руководство по снятию обшивки спасибо, сниму и помажу.
battlecatДата: Суббота, 03.Апр.2021, 09:46 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 44
Инженер по ТО и Р
Северск
Вопрос:
Какая утечки при вакуум-тесте считается критичной?
В моем случае утечка меняется от 0.1 до 0.3
MurishanДата: Понедельник, 05.Апр.2021, 09:28 | Сообщение # 205
Все, что меньше 1,3 мбар/мин - хорошо. 0,1-0,3 - вообще отлично.
vev1974Дата: Пятница, 23.Апр.2021, 10:08 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 312
Витебск
Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+, при предварительном нагреве около 50 градусов выскакивает ошибка №2 "парогенератор".
Куда копать?
Спасибо заранее! blush
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 23.Апр.2021, 10:10
lifeliderДата: Пятница, 30.Июл.2021, 15:59 | Сообщение # 207
Ситуация аналогичная посту выше. Есть подозрение на датчики. Удалось решить вопрос?
MurishanДата: Вторник, 03.Авг.2021, 10:24 | Сообщение # 208
Сработало реле термозащиты ТЭНа. Нужно нажать металлическую кнопку под камерой до щелчка.
SLiDДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 13:27 | Сообщение # 209
Как изменить язык?
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 16:39 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 2565
Murishan.
Прочитать инструкцию пользователя.
wan4001Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 22:07 | Сообщение # 211
Северодвинск
Не могу решить проблему со стерилизатором. Euroklav 23 VS при запуске программы (любой) стерилизатор проводит преднагрев камеры, включается насос (набирает воду), включается помпа понижается давление до -0.45, снова включается насос и выскакивает ошибка: "Предупреждение подача воды".
Насос поставлен новый, сетчатый фильтр чистый.
Подскажите в чём может быть проблема?
shichigatsuДата: Пятница, 19.Янв.2024, 11:17 | Сообщение # 212
Сыктывкар
Всем здравствуйте.
Автоклав Euroсlave 23 V-S.
Сгорает предохранитель на входе питания при выходе на цикл 134-20 мин. Что может быть?
Ошибок не выдаёт, просто отключается.
shichigatsu, если Вы инженер, то, чтобы не вводить в заблуждение других участников Форума, обязательно уточните марку и модель Вашего парового стерилизатора. Посмотрите, уразумевая, информацию в сообщ.1 этой темы, и особо, как инженер, обратите внимание на информацию в ТЕМЕ по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865 .
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
