Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416. Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG"). Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS(но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 00:17 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (NAVAH)
Может подскажет кто.Выдаёт ошибку 10. Мож кто сталкивался?
На днях столкнулся с такой проблемой. Разобрал и почистил контактные площадки газового датчика перегрева камеры (находится в центре, под камерой, корпус розового цвета).
P.S.: Ещё один газовый датчик, который находится на лицевой панели (он с кнопкой "ресет"), рядом с сетевым выключателем отвечает за отключение нагревателя в случае выхода из строя симистора этого нагревателя.
Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 15:10 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 69
Quote (Visitor)
На автоклаве Euroklav_23V-S при включении начало появляться сообщение "буфер памяти переполнен". Что можно сделать, дабы удалить это сообщение?
При включенном аппарате войти в пользовательское меню (+и- одновременно) > найти меню (кнопкой + или -), точно не помню, вывод протокола или печать > нажать Р > найти - удалить все циклы > нажать Р > далее: если какое то устройство вывода подключено - проверить подключение или само устройство, если не подключено > найти - внешнее устройство > нажать Р > найти - нет внешнего устройства > нажать Р > нажать START-STOP несколько раз до выхода из пользовательского меню.
Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 01:33 | Сообщение # 44
Зубтех
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Не подскажете, есть где-нибудь мануалы по Автоклаву 15 от Мелаг? Как новичек ничего не имею права, кроме задавания вопросов и составления ответов))) Аппарат 1998 года, достался по наследству, но без сопровождающих мануальчиков...
Сообщение отредактировал DanAntares - Пятница, 15.Фев.2013, 02:04
Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 08:10 | Сообщение # 45
электромеханник 6 разряда
Подскажите кто знает , у меня при включение автоклава выдает нет воды охлаждения!!!!! на входе есть датчик он работает!!!! я уже всю систему почистил!!!!!!!!! Что делать подскажите пожалуйста!!!!
Дата: Четверг, 30.Май.2013, 08:42 | Сообщение # 52
много каких пробовали не фига не прошли и они!!!! Что делать я уже всё просмотрел поменял прокладку на крышке! прочистил всю систему результата нуль!!!!!!!!!!
Дата: Четверг, 30.Май.2013, 10:14 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 11276
Цитата (Arhip)
тесты 134градуса 20минут не срабатывают индикаторы
распределите по объёму пустой камеры несколько тестов ( нарежте от рулона) . если более 30% не изменят цвет - то надо через сервисное меню вправить мозги .
Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 23:00 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 343
ярославль
МастерБаку, 1. В автоклавах я не силён(потому поспорить не могу). 2. пакеты уложены по инструкции 3. сколько ждать перед выемкой??? (час, два) 4. не сушит через раз. т.е. это не неправильная укладка, а какая то хрень. 5. Если вы можете посоветовать что ни будь путное без ёрниченья - с благодарностью воспользуюсь вашими советами!!!
Он еще ругается н разницу температур, в сервисном меню я посмотрел показания: dis 1 - 85,1, dis 2 - 85,2, electric - 79,1. Какая разница приемлема? Почему она возникает и как с этим бороться?
не знаю , есть два на обслуживании , пока работают - я и не трогаю . ты дистьюбьюторов потереби. Контактная информация Представитель Melag oHG в России и странах СНГ: Алексей Евланов Тел./факс: +7(495)621-05-13 Моб.: +7(916)673-20-73 e-mail: evlanov@melag.com http://melag-medtech.ru/
