Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416. Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG"). Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS(но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 15:20 | Сообщение # 91
Здравствуйте! Имеется Melag Euroklav 23V-S 2007г с зелёным табло. Табло бледнело, бледнело и наконец совсем не отображает символы. Пробовал ли кто-нибудь подобрать отечественный аналог этого цифрового индикатора? Цена оригинала кусается - порядка 700 евриков...
Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:28 | Сообщение # 95
Врач стоматолог :(
Народ, как лечить ошибку 38?
Сегодня автоклав при включении завис, не отвечал на кнопки, вытащил вилку из розетки, потом через пару минут включил, все норм, во время выполнения программы выдал ошибку 38
Сообщение отредактировал Trigunred - Четверг, 23.Окт.2014, 20:29
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 01:15 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 69
38 ошибка - разница (вроде как в 2 градуса) между теоретической температурой и снимаемой с датчика AIN1. Теоретическая температура высчитывается, так сказать, с датчика давления - т.е. при 2.04 бар должно быть 134 градуса, при 2.13 - 135.
Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 22:52 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 69
ЦитатаTrigunred ()
spynet, а как ето лечить?
При падении давления, падает и теоретическая температура. Причин падения давления может быть много: Утечка; мало воды из-за забитого фильтра или неисправной помпы и в следствии чего срабатывает перегрев во время стерилизации; низкое напряжение в сети (ниже 210 вольт); плохой контакт датчиков или проводов. В общем, это все проверяется при ТО (кроме напряжения) и если все в порядке, то возможно: Неисправен датчик перегрева (термостат), что сомнительно. Неисправен датчик давления или датчик температуры (AIN1) - проверяется перестановкой датчиков температуры местами (AIN1 и AIN2) и должна появиться другая ошибка. Если появилась снова 38, то неисправен датчик давления или материнская плата.
Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 08:53 | Сообщение # 99
инженер-техник стом. оборудования
Добрый день сдали в ремонт 23vs, кнопку питания щелкаешь и тишина... снаружи два и внутри 4 предохранителя проверил... мож еще тайный где нить спрятан??
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:29 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 1289
На насосе автоклава износ манжеты поршня.Изготовитель Rietschle Thomas.Представительства этой фирмы нет в России. Имеющегося названия насоса тоже нет.Может кто имел такую проблему?
При первом запуске за день или в холодном состоянии выдает ошибку "Malfunction 38:S t er i li z at i o n T D" - вообщем ошибка 38 Большая разница между измеренной и теоретически ожидаемой температурой. Перебрал и перепробовал все. Повторный запуск программы проходит нормально. Как решить ету проблему?
Дата: Пятница, 09.Окт.2015, 12:00 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 100
Причин может быть несколько: неисправен датчик температуры с первого аналогового входа, неисправен датчик давления, неисправна плата управления, неисправен капиллярный термостат на 210 градусов. Нужно подключать компьютер с программой мелавью и смотреть графики, без этого причину будет найти почти нереально. Как вариант можно попробовать термодатчики с первого и второго входа поменять местами. Если повезет и термодатчик окажется неисправным, тогда автоклав выдаст ошибку 53.
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 116
ЦитатаTrigunred ()
не везти эту дуру в сц
Подключить к аппарату комп по месту и дать дистанционный доступ к нему. И уж тогда
ЦитатаTrigunred ()
мастера
ЦитатаTrigunred ()
сц
(если огрганизация серьёзная) проведет полную диагностику и определится с вариантами устранения неисправности. Типа "Позвони мне на автоклав"-слышали? :unknown:
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 06:31 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Столкнулись с ошибкой "Сбой 51", в имеющихся документах ничего не нашли, но в процессах поиска вышли на Sirona DAC Professional - полный клон, с полной инструкцией пользователя, отличной от родной Мелага. https://yadi.sk/i/wtMFPedXqjodu При проверке на месте ошибка была, после первой перевозки в мастерскую в течении 3 дней работал стабильно, вернули, сразу тот же сбой - при проверке из под решетки достали несколько игл от шприцов, которые болтались в районе датчика уровня воды в камере, плюс поменяли прокладку на двери. Работает стабильно ошибка больше не появлялась.
Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 08:22 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 48
schuigg По поводу 10-й и 2-й ошибки: по 10 ошибке работает капиллярный датчик (термореле) который без кнопки, по 2-й ощибке работает датчик у которого возвратная кнопка выведена наружу.(и тот и другой - "Перегрев парогенератора" только по 10-й ошибке меньше температура сработки, а по второй больше.) Замыкание контактных клемм, ни к чему положительному не приведёт. Менять надо датчик и всё!
Дата: Суббота, 16.Апр.2016, 08:29 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 48
Murishan, В Питере ремонтом всех Мелагов Занимается фирма "Алвик-Медэкспресс", я там работал, сам их "лопатил". Они официальные дилеры мелага и обучались у них на заводе в Германии. Запчасти из германии заказывают регулярно, что-то есть в запасе. На время ремонта могут (не безвозмездно конечно) дать подменный автоклав.Могу дать контакт, или "погуглите". Это не реклама! А для информации "страждущему"
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 14:08 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
подскажите, в автоклаве что за узел прямоугольный, на фото ? стоит в задней части автоклава по логике должен быть обратный клапан, если так,что должно быть внутри,кто может разбирал? неисправность в автоклаве - не набирает вакуум (вакуумный тест то-же) ,все клапана и вакуумный насос в порядке
есть сервисная иструкция для 31в,может пригодиться кому https://yadi.sk/i/z60VUNavsY4tf в которой есть таблица тонкой настройки параметров
