Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS(но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 20:15 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 70
borobor, На фото, так сказать, просто тройник.
По ошибке: Убрать из стер.камеры все. Запустить программу "Vacuum test" и посмотреть до какого значения опускается давление. Если давление опускается ниже 500 mbar - нужно изменить параметр в "Service Program -> Pressures" значение P17 с 230 на максимальное откачиваемое давление + 20 mbar (но, что бы это значение не превышало 500 mbar) и повторно запустить программу "Vacuum test" Если вакуум тест не пройден - утечка через уплотнительную резинку двери; утечка в соединениях и т.д. Если вакуум тест пройден - проблема в вакуумном насосе.
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:31 | Сообщение # 123
Цитатаborobor ()
и вакуумный насос в порядке
с чего сделан такой вывод? с того, что включается и работает?? ну так попробуй его поменять на новый и тогда будешь утверждать. этот этап нами уже пройден.
Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:32 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
вопрос снят ,при не выясненных обстоятельствах изменились все настройки и параметры работы автоклава и версия стала 30B снял параметры и настройки с рабочего автоклава через сервисное меню (кнопки (- + P) -одновременно и выключатель сеть) и вбил в нерабочий всё заработало
Дата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 22:29 | Сообщение # 129
Инженер по ремонту мед.техники
Нягань
Стерилизатор паровой Euroklav 23V-S.Требуется помощь знающих людей.При запуске автоклава, через некоторое время выдает:ошибка18, датчик 6, вход 6,. На плате отключал один провод AIN6 не помогло.Снимал блок,где установлен датчик проводимости-чистил сетку не помогло. На плате менял усилитель OP07 не помогло.Пробовал даже подключать вместо датчика проводимости(это два электрода)-переменное сопротивление, которым регулировал от 0-4 МОМ(имитировал работу датчика) не помогло.Зашел в тупик.Прошу помощи. Спасибо всем кто как-то поможет в решении данной проблемы.(Воду пробовал разную-дистиллят,бидистиллят)
Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 19:41 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 70
Dmit, Решение проблемы: 1 Отключить в сервисном меню датчик проводимости (System flags -> F3 с 1 переключить на 0) 2 Поменять плату управления 3 Найти неисправность на плате управления (если получится)
Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 18:41 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 70
МастерБаку, Я занимаюсь только аппаратами фирмы MELAG. Если значение проводимости выше положенного - это либо грязная дистиллированная вода, или грязь на датчиках проводимости. Если аппарат пишет ошибку с датчиком №6 - это как правило проблемы с платой управления и убедиться в данной проблеме можно отключив от платы датчик проводимости (при откл. датчика от платы должен показывать проводимость 0).
По идее - если в lisa значение проводимости скачет, то это, скорее всего, где-то в системе или на датчиках появилась грязь и для проверки достаточно попробовать отключить датчик от платы. А если значения не меняются и отключение от платы не помогает, то... надо искать мануал по настройкам аппарата (если такой существует).
я решил эту проблему немного жёстко . хотелось бы более цивильно.
У Мелага это решается, как правило, чисткой фильтра. ) Бывали случаи когда некоторые пытались промыть систему подачи воды химией. После таких манипуляций датчик проводимости начинал показывать разные значения по сравнению с кондуктометром и его меняли.
Единственное что нашел в документации Service Lisa - какие-то настройки появляются после ведения кода, а какие-то после ведения кода и подключения ключа (описание этих настроек - нет).
Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 13:36 | Сообщение # 137
Механик
Санкт-Петербурга
Всем доброго времени суток.Мелаг 23 vs с утра не включился,посмотрел преды, целы.Вскрыл.Померил питание на мамме, на выходе маленького транса норма,на выходе большого *0*. Выпаял,транс залит, первичка в обрыве.Перерыл весь интернет,думал хоть какая-та инфа найдется.Фиг там.В этой ветке была ссылка на Алвик-Мед экспресс, позванил им, мужики в сервисе ни чего путного не сказали,меняй мамау цена 50-60 т.р. Поэтому большая просьба кто нибудь знает где взять транс.Или хотя бы выходные напряжения какие там.Сам чевонибуть подберу из трансов.За раннее большое Всем спасибо кто откликнется. Владимир
Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 14:17 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 33
новосибирск
посмотри по выходным конденсаторам после диодных мостов (если они есть)на какое они напряжение,будет хоть ориентир
Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 17:55 | Сообщение # 139
Механик
Санкт-Петербурга
Еще раз доброго времени.Все, с напряжениями разобрался.Кому может пригодится,стабилизация выполнена на LM-ках напряжений с транса 2, первое примерно от 27 до 35V это 24V стабилизированных,второе примерно от 10v до 15V это +5V и +8V. Кондюки стоят с большим запасом аж на 63V все,включая цепи +5V.
Всем спасибо кто откликнулся. P.S После того как запущу отпишусь по результатам. Владимир
Сообщение отредактировал bigovi - Четверг, 14.Июл.2016, 21:20
Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 21:54 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Проблема с автоклавом Euroklav 23vs, помогите разобраться при открытой двери показывает отрицательное давление. Неисправна плата или датчик давления? А может можно как-то подкорректировать значения датчика давления? Фото на различных этапах работы автоклава. отработал года 2 примерно 500 циклов.
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 26.Июл.2016, 21:55
проверь трубки до датчика,может мусор попал или датчик неисправен
Единственное что можно проверить: 1. На плате управления проверить 24 В 2. Проверить напряжение датчика давления (между GND и +), которое должно быть ~2,5В (соответствует атмосферному давлению 1000 мбар).
если у тебя показывает неправильное давление при открытой двери,большая вероятность загрезнения внутренней полости датчика(конструкция не сложная-сильфон),можно открутить датчик и во внутрь добавить масло (трансформаторное -оно жидкое и хорошо растворяет небольшую грязь,нагар),можно его взять у рентгенщиков и через некоторое время слить масло и промыть (лучше спиртом)
seabee, Ошибка 2 возникает когда аппарат не достигает за 15 минут давления 1 бар при фракционировании или температуры (134 С° или 121 С°) при нагреве на стерилизацию. Проблема может заключаться в: 1. Недостаточно воды; 2. Утечка (у 23VS есть вакуум тест); 3. Нестабильное/ниже 210 вольт напряжение; 4. Неисправность термостата. (Один по середине аппарата на 210 С° контролирует уровень воды и в случае перегрева подает сигнал на плату, второй с кнопкой при перегреве разрывает цепь); 5. В аппарат загружается больше положенного.
Здесь на форуме есть человек знающий назначение регистров System-flags в сервисном меню Melag? Каким образом можно сменить управление реле с 8 на 9 линию?
Сообщение отредактировал awe - Среда, 21.Дек.2016, 03:15
