  • Страница 2 из 2
Стерилизаторы паровые и Росстандарт
МастерБакуДата: Пятница, 14.Апр.2017, 11:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11275
Цитата mayker ()
предложил вариант самим это делать
Ищет очередную корову для дойки biggrin
Цитата mayker ()
подключают (наверно?) свои приборы и сравнивает показания.
Интересно, какие параметры и каким образом? Давление в камере - легко. А с температурой как? И потом, в паровом стерилизаторе ещё кучка датчиков, показания которых не выводятся на панель. Да и те, что выводятся служат для картинки, т.к., если они не соответствуют - выдаётся ошибка. И потом во многих паровых стерилизаторах значения параметров можно корректировать в сервисном меню и т.п. это как контролировать?
Цитата mayker ()
самим это делать
Имея на это лицензию и сертификацию от производителя.
Цитата mayker ()
имея при этом контрольно-измерительные приборы
Которые также должны проходить поверку
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Апр.2017, 11:20
bektyishДата: Пятница, 14.Апр.2017, 16:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1851
mayker, http://szmo13.ru/index.p....vleniya вот такой стоит в центральной стерилизационной, в нём электронный блок управления процессом стерилизации - но это ГК-100 и его не увезти в поверку, а требования теже.
В Челябинске, насколько я знаю, никто не "поверяет" паровые стерилизаторы с электронной начинкой, только манометры.
Ещё лучше будет, если поверку будут делать на месте. Для работы по метрологическому обеспечению тех же 10-и паровых стерилизаторов Вам необходима лицензия, оборудование, аттестованный персонал (у своих Вы можете сами принимать экзамен - но не менее 3-х (а может и 4-х) членов комиссии должны сдавать экзамен в Ростехнадзоре.
Раньше была пословица - "хочешь разорить друга, купи ему фотоаппарат" - думаю, Вам это и предлагают - косвенные затраты будут очень велики.
YurkevichДата: Пятница, 14.Апр.2017, 16:56 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Большинство автоматических паровых стерилизаторов (те же СПВА, СПГА) работают по "температуре". Манометры, что для камеры, что для парогенератора - фактически "индикаторы". Жаль, что заводы-изготовители не указывают это в документации. А у метрологов срабатывает "рефлекс" по Павлову: "Есть что-то со стрелочкой - значит средство измерения, и подлежит поверке" ...
maykerДата: Суббота, 15.Апр.2017, 20:57 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 183
По Павлову: "Есть что-то со стрелочкой - значит средство измерения, и подлежит поверке"
В паровом стерилизаторе стоит датчик, и он стоит в реестре средств измерений и имеет свой номер! Имеет свидетельство типа средства измерений. Куда от этого деться?
Лицензия, я думаю, нужна организации, а штатному инженеру по метрологии метрологическому обеспечению, квалификация и оборудование, а также приказ по организации о назначении ответственным за метрологическое обеспечение!
МастерБакуДата: Суббота, 15.Апр.2017, 23:16 | Сообщение # 45
В ЛПУ ? biggrin
Цитата mayker ()
штатному инженеру по метрологическому обеспечению, квалификация и оборудование, а также приказ по организации о назначении ответственным за метрологическое обеспечение!
Отличная идея good Вперёд! ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 15.Апр.2017, 23:27
bektyishДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 05:45 | Сообщение # 46
Ответственный за метрологическое обеспечение - а, ведь, он должен быть по штату!
У меня в поликлинике эти обязанности выполняет главная сестра ("метролог" она ещё тот - шахиды нервно курят в сторонке). Больше чем уверен, что за это ей идёт доплата.
mayker, возможно и у вас схожая ситуация ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 16:45 | Сообщение # 47
Цитата bektyish ()
Ответственный за метрологическое обеспечение - а ведь он должен быть по штату!
И что он должен делать?
Чем?
И какой у него статус вне ЛПУ?
МастерБаку, Вы путаете организацию и ведение деятельности по метрологическому обеспечению медицинской деятельности с технологическим выполнением метрологических операций, а это разные вещи!
piton-nskДата: Четверг, 11.Авг.2022, 06:01 | Сообщение # 48
В медицине паровой стерилизатор и автоклав (утилизатор медицинских отходов) - это сосуды, работающие под давлением, а на это оборудование есть конкретно прописанные действия, что и как контролируется и поверяется.
Манометры поверить вообще не проблема, а вот настройку предохранительных клапанов имеет право делать специальная организация и делать она это должна ежегодно, и на определённом стенде. После настройки клапанов выдаётся акт, год живём спокойно и не боимся ни за свою пятую точку, ни за медперсонал.
Сколько это стоит - никого не интересует, есть правила их надо соблюдать.
Для ответственных есть вполне нормальный выход: запросить (письменно) деньги на эти работы у администрации МУ. А дадут или нет это дело второе, вы сняли с себя ответственность ...
piton-nsk, Вам надо быть чуть профессиональней, чтобы не путаться самому и не запутывать других! Почему - см. по ссылке тему: В медицине автоклавы или всё-таки паровые стерилизаторы ...
Было бы хорошо, если Вы ещё бы уяснили для себя и ЭТО (с.20).
Этого с Вами не произошло бы, если бы Вы начали своё участие на Форуме (а Вы только что зарегистрировались, и надо же ...) прежде с изучения его тематик и тем!
Ваша информация для всех - несколько отредактирована.
igora2Дата: Четверг, 11.Авг.2022, 11:46 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 137
испытания
А можно узнать на какие Правила Вы, piton-nsk, сcылаетесь?
Сообщение отредактировал igora2 - Четверг, 11.Авг.2022, 11:47
  • Страница 2 из 2
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Masonjoync[27.Июл.2024]
2. RaidNig[27.Июл.2024]
3. BramUnoxona[27.Июл.2024]
4. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
5. HatlodCothe[27.Июл.2024]
6. Alirem[27.Июл.2024]
7. Jarocktup[27.Июл.2024]
8. Moffantiseals[27.Июл.2024]
9. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
10. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
