Если загорается индикатор "Нет воды" - что делать?
yusupovd92Дата: Среда, 13.Апр.2016, 19:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Стерилизатор паровой ГК-100-3.
Стоит плата ЦТ129М.19.102 с К561ТЛ1. Во время работы загорает индикатор: "Нет воды".
Резисторы верхнего плеча заменены по инструкции (при использовании водопроводной воды) на 15 ком.
Кто сталкивался с такой проблемой? ...
с уважением саша
PavelSAДата: Среда, 13.Апр.2016, 19:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Попробуйте проверить датчики уровня на предмет загрязненности.
PavelSA
yusupovd92Дата: Среда, 13.Апр.2016, 20:18 | Сообщение # 3
ставр
проверили, почистили.
с уважением саша
senyaДата: Среда, 13.Апр.2016, 22:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Минск
Датчики со временем ржавеют по резьбе и периодически не срабатывают, датчик новый попробуйте поставить, либо сами его выточите. Беда в том что вода попадает в резьбовое соединение и начинается коррозия внутри самого датчика, герметом перед установкой нового промажьте соединение.
yusupovd92Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 18:18 | Сообщение # 5
ставр
спасибо за совет)) попробую . хотя и прозванивается нормально он
с уважением саша
SuperMeДата: Среда, 07.Сен.2016, 12:26 | Сообщение # 6
костанай
Загорается индикатор; "Нет воды", датчики уровня очищены, используется водопроводная вода ...
superme
YurkevichДата: Среда, 07.Сен.2016, 14:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Замкни центральный электрод датчика на корпус через сопротивление 4-5 кОм. Если лампа не погаснет, либо неисправна плата, либо надо увеличить номинал резистора верхнего плеча ( совет про 15 кОм относится к "средней" воде). Если лампа погасла то или менять датчик либо проверить чистоту электрода. Как вариант - на конце центрального электрода разместить небольшую металлическую пластинку, чтобы увеличить площадь контакта с водой.
SuperMeДата: Четверг, 08.Сен.2016, 07:33 | Сообщение # 8
костанай
Сняли клемнеки датчиков уровня воды , они были просто обжаты и провода болтались . Пропояли !
superme
yusupovd92Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 09:52 | Сообщение # 9
ставр
решение в итоге следующее: надо установить все резисторы заводские на место(которые подтягивают линию датчика см.по схеме), и увеличивать верхнее плюсовое плечо в 1,5 - 2 раза. работает исправно
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Вторник, 20.Сен.2016, 09:55
FroggiДата: Четверг, 23.Май.2019, 18:13 | Сообщение # 10
Ухта
Индикатор "Нет воды" не срабатывает. При отключении обоих проводов от датчиков, и подключения только одного определенного, индикатор "НВ" гаснет. Даже просто при касании этим проводом корпуса парогенератора индикатор гаснет. Датчики чистил, отсоединял, провода прозванивал, ничего. Иногда, один к десяти, все работает нормально, но всегда при сливе воды индикатор снова не загорается, тэны включаются. Плата цт129м.19.102 с к561тл1, ГК-100-3
san-che30Дата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 16:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Во время работы загорается индикатор: "Нет воды". Поменял нижний датчик воды, заменил плату ЦТ129М.09.320. Проблема не ушла. Что можно ещё сделать?
Может увеличить или уменьшить номинал определенного сопротивления?
StasikДата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 16:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 339
Красноярский край
san-che30, реле К3 исправно?
san-che30Дата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 16:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 42
Stasik, На этой неделе поеду его поменяю, больше ломаться нечему вроде все перебрал. Думал изначально дело в датчиках чистил их . День работают потом снова та же проблема.
StasikДата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 18:14 | Сообщение # 14
Красноярский край
Панельку этого реле еще проверь
МВРДата: Суббота, 28.Дек.2019, 07:35 | Сообщение # 15
Несколько кристалликов обыкновенной поваренной соли (NaCl) в парогенератор повышает электропроводимость, находящейся в нём воды, и это часто помогает отложить требующееся выполнение регламентных работ (РР) технического обслуживания (ТО) парового стерилизатора ...
Отложить - но не вообще их не выполнять! Остальное уже описано коллегами выше ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Дек.2019, 10:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 11275
МВР, при всём уважении, - отвечать на июльское сообщение в декабре, тем более очень сомнительным советом - вам не кажется это странным?
Очевидно Ваш аккаунт взломан конкурентами.
МастерБаку, тема называется: "Если загорается индикатор "Нет воды" - что делать?".
Т.е. все сообщения в ней можно размещать по её тематике вне зависимости от времени создания темы и без привязки к какому-либо её сообщению ...
Что касается "сомнительности" совета - то это из моей практики ... Надеюсь, Вы знаете, что в основе действия подобных датчиков лежит электропроводность солевого раствора (малой концентрации), которым и является водопроводная вода ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 29.Дек.2019, 20:06
ek16Дата: Вторник, 07.Янв.2020, 18:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
yusupovd92, была такая проблема. Предполагаю вариант улучшения работы датчиков уровня. Особенно в этом нуждается нижний датчик. Т.к. электроды датчиков уровня находятся в зоне активного кипения, пузыри пара могут уменьшить площадь контакта электрода с водой. соответственно увеличится сопротивление нижнего датчика относительно корпуса и триггер на DD2.3, DD2.2 может cбрасываться. Для устранения можно параллельно С5 припаять емкость 1...10 мкф. Несколько аппаратов таким способом удалось восстановить. На работу остальных элементов схемы это не влияет, увеличится незначительно только задержка отключения нижнего датчика.
.4.pdf (58.7 Kb)
Александр
dennimДата: Понедельник, 16.Авг.2021, 13:15 | Сообщение # 18
Тамбов
Почему-то никто не упомянул о том, как важно "разговорить" человека, который работает со стерилизаторами.
Вот пример: кран подачи воды в парогенератор не закрывается полностью. После выходных на полу лужа.
Работники, после окончания смены сливают воду из парогенератора, и оставляют на ночь сливной кран открытым. Со временем известковая корка на электродах твердеет и становится многослойной. Всё это в районной больнице, за 100 км. от нас. Пока мы ремонтировали другие паровые стерилизаторы, про проблему с краном нам не говорили. Что после выходных, иногда загорается лампочка "нет воды" - тоже. Дождались момента, когда стерилизатор совсем перестал работать.
michael9423Дата: Вторник, 17.Авг.2021, 05:30 | Сообщение # 19
Иркутск
Знаю, что не по теме, ибо нету у меня ещё прав создавать темы.
Доброго времени суток.
Столкнулся с данной ситуацией: перегорел один ТЭН (там стоят три трубчатых электронагревателя ТЭН103.77.00).
По идее, ничего сложного по замене, но я не знаю какие прокладки использовать или что-то надо нанести на резьбу.
И второй вопрос: может ли он на двух ТЭНах работать?
Попробовали прогнать цикл, но индикаторы не сменили окраску, думаю, что дело в недостатке ТЭНа, или всё-таки есть другая причина?
Буду премного благодарен за ответы.
"инженер", Вы о каком виде и типе медицинского оборудования ведёте речь? Мы скрываемые Вами мысли читать не можем ...
Найдите правильно на форуме про стерилизационное оборудование специализированную тему по Вашему оборудованию и там, написав вразумительно, разместите своё сообщение (Вы, "инженер", заметили, что Ваш текст приведён в божеский вид? Вот так и старайтесь в последующем проявляться на Форуме), или редактированием этого сообщения (кнопка "Изменить") укажите марку МТ, сообщение будет модераторами перенесено в нужную тему.
И в дальнейшем будьте внимательны с выбором тем - и обязательно прочтите по этой ссылке Правила Форума, которыми Вы обязаны руководствоваться, чтобы не "мусорить" на Форуме!
Сообщение отредактировал michael9423 - Вторник, 17.Авг.2021, 05:30
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. TangachAgermeamb[01.Сен.2024]
2. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
3. KurtBoast[01.Сен.2024]
4. Fordviawn[01.Сен.2024]
5. HogarFilusty[01.Сен.2024]
6. Gornbig[01.Сен.2024]
7. SebastianCiz[01.Сен.2024]
8. Randallassubbito[01.Сен.2024]
9. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
10. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
