Уважаемые коллеги! YS-18L - автоматический паровой стерилизатор класса В производства китайской компании Ningbo Yinzhou YESON Medcal Device Co., Ltd. (торговый бренд "YESON") со встроенным парогенератором и конденсацией пара объёмом 18 л. Конденсация пара происходит в сосуд (3 л.) для отработанной воды, которая в дальнейшем сливается в канализацию. Стерилизатор имеет специальную пользовательскую программу. Пользователь может самостоятельно выбрать температуру пара, количество раз применения предварительного вакуума, и длительность стерилизации, от 4-х минут вплоть до 1-ого часа. Это позволяет использовать стерилизатор нестандартным образом, например, при сильных загрязнениях.
Занесло в наши края сего невиданного "зверя". По "правдивой" легенде доктора, якобы в подарок из Испании. При включении выдаёт ошибку "Е09". Может кто сталкивался с данным агрегатом, прошу помочь советом или поделиться мануалом (буду очень благодарен). Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 03.Авг.2020, 23:04 | Сообщение # 3
Стоматология
Пермь
Здравствуйте! YS-22L - автоматический паровой стерилизатор класса В производства Ningbo Yinzhou YESON Medcal Device Co., Ltd. (торговый бренд "YESON") (Китай), со встроенным парогенератором и конденсацией пара объём 22 л. Модель YS-22L имеет специальную пользовательскую программу. Пользователь может самостоятельно выбрать температуру пара, количество раз применения предварительного вакуума, и длительность.
Возник вопрос по этому стерилизатору: выскакивает ошибка 02 (несоответствие давления и температуры. Давления много, а температуры мало). Всё проверил, все клапана работают, вакуумник работает, парогенератор чистый, термовыключатели исправны, все трубки чистые. При последнем испытании заметил, что при наборе давления и температуры при достижении 130 градусов питание на нагреватели перестаёт поступать, при том, что давление продолжает расти и далее ошибка. Так ли должно быть, что питание на нагреватели камеры подаётся циклично и в конце всё меньше, при том, что парогенератор продолжает нагнетать давление в камеру? На этом стерилизаторе в меню есть "сервисный" раздел, но для входа нужен сервисный пароль, его у меня нет (может он базовый - кто знает?). Может в этом разделе можно скинуть все настройки и попробовать ещё?
Добрый день! Есть ли у кого прошивка или возможность её снять с рабочего аппарата YS-22L бренда Yeson? Аппарат до конца не отрабатывает цикл, зависает на сбросе вакуума (фото прилагаю).
Дата: Понедельник, 17.Июл.2023, 20:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1852
Окончание цикла - выравнивание давления = воздух в камеру, обычно через фильтр (скорее всего, он и виноват или клапан). Автоматика привязана ко времени - при превышении заданного будет "ошибка".
