Стерилизатор паровой T&S 14B (Китай)
tzaneffДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, я не занимаюсь стерилизационной технике, но меня попросили на:
Мой дентист пользуется китайским паровым стерилизатором T&S 14B. После включения, через несколько время на экране - ошибка вакууме. На дивайсе есть тест вакуума, старт тот тест, помпа начинается работать, вакуум становится на -0.7 bar через 5,6 минут, и на экране снова ошибка вакууме. Открыл устройстве, визуально проблемы нету, как разьемы и т.д.
Как инструкция есть руководство пользувателя, где то написно, проверить работы помпе, и воздушной клапан, и если помпа не работает, замена pcb надо.
Думаю, что помпа делает вакуум, медлено чем надо, но не хочу разобрать ее, прежде услышат мнения. Можно кто то сталкивался с тот проблем, или читал что то по вопросе?
Заранее спасибо для все советы и мнения.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 07.Ноя.2016, 11:20
МастерБакуДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 11:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
соедините её с датчиком вакуума на центральной плате и включите вакуум тест - так узнаете может ли он обеспечить глубину вакуума . потом разобрать , почистить клапана близко к ёмкости. проверить прокладку на двери . проверить тест вакуума. попробуйте получить техническую документацию здесь http://tonshuo.com/products.asp
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 08.Ноя.2016, 22:12
tzaneffДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 11:35 | Сообщение # 3
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Большое Вас спасибо, ув. сэр. Попробую, и напишу что стало. С уважением.
tzaneffДата: Среда, 09.Ноя.2016, 20:37 | Сообщение # 4
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
И так, разобрал трубки из вакуумная помпа к воздушной клапан, зачистил все, вставил на месте, и Оооо, заработал. Как то внутри можно было грязное, но не видно. Пока наблюдаю. С уважением.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 01:25 | Сообщение # 5
Цитата tzaneff ()
Пока наблюдаю.
- будет работать . но лучше все клапана разобрать и почистить. не надо снимать клапан - только снять катушку и открутить втулку со штоком . чистить не шкуркой ! только средство от накипи.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. Wilsontox[06.Окт.2024]
2. RhobarApatags[06.Окт.2024]
3. Gelfordlig[06.Окт.2024]
4. LeifCrome[06.Окт.2024]
5. Akraboronefe[06.Окт.2024]
6. Enzowakly[06.Окт.2024]
7. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
8. Quadirmeall[06.Окт.2024]
9. Giacomocoify[06.Окт.2024]
10. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
