Стерилизатор паровой MELAtronic 15 ф.Melag (Германия)
MedprosvetДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12512 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
(торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12512 от 08.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/161 от 02.02.2005 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG").
Отменено с 02.02.2015 года.
MELAtronic 15 – полуавтоматический паровой стерилизатор класса N с объёмом рабочей камеры л.
Есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами марки MELAtronic по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[MELAtronic]
Стерилизатор при включении пишет:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Протокол памяти полный
Начать с кнопкой 'Start'
На последнем цикле, когда остается 5 минут:
Сбой:42
Сушка нагн. насос
Остановка/Коне
0.01 bar 95.7"
в пакетах для стерилизации остается пара капель воды.
Подскажите, что можно вместо принтера подключить к 9-пиновому разъёму.
Если RS232, то подходит ли распиновка к обычному кабелю, и какой программой можно глянуть сообщения.
Как очистить память, и какие идеи могут быть по возникновению ошибки 42? ...
Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
spynetДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 19:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
За 7 минут не достигается давление в 700 мбар. Причины могут быть в насосе, клапане или утечке...
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 23:30 | Сообщение # 3
http://www.njcautoclaves.com/pdf....3EN.pdf
MedprosvetДата: Четверг, 08.Дек.2016, 13:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Прохудились мембраны насоса сушки. Поможете кто чем может.
P.S. модель официально в Россию не поставляется, поддержки сервиса нет.
Насос на заказ стоит как 50 компрессоров для накачки колёс автомобиля, а по производительности не дотянет и до одного.
Поделитесь информацией какой производительность обладает штатный насос, какое у него максимальное давление и чем можно заменить.
Сообщение отредактировал Medprosvet - Четверг, 08.Дек.2016, 14:20
МастерБакуДата: Четверг, 08.Дек.2016, 15:06 | Сообщение # 5
любой с китайского качающий до -0.8
aweДата: Среда, 21.Дек.2016, 02:25 | Сообщение # 6
стоматология ремонт
Здесь на форуме есть ли человек, знающий назначение регистров System-flags в сервисном меню паровых стерилизаторов бренда "Melag"?
Каким образом можно сменить управление реле с 8 на 9 линию?
Сообщение отредактировал awe - Среда, 21.Дек.2016, 02:40
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
