Стерилизатор паровой Tanzo E23 ф.Woson
levschaДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 22:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! (для осознания см. по ссылке сообщ.29)
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Уважаемые коллеги, имеется стерилизатор паровой модель Tanzo E23 китайской компании Woson Medical.
Его я, видимо, перехвалил в соседней теме. От высокой температуры треснула ёмкость отработанной воды и немного поплавилась. Найти такую запчасть, видимо, вряд ли удастся, придётся обходиться своими силами и вашими предложениями как устранить данную неисправность.
МастерБакуДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 23:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
вывести шланг от которого началась проблема в канализацию , желательно с сифоном.
levschaДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 07:04 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
в канализацию, желательно с сифоном
Наверное, стоит поставить и какой-то "змеевик" для охлаждения воды?
Мне просто непонятен вот этот вывод шланг выходит на заднюю стенку стерилизатора рядом с предохранительным клапаном, в инструкции этот вывод не описан. unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 08:57 | Сообщение # 4
а ручками посмотреть ?
art-i-kДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 10:11 | Сообщение # 5
Цитата levscha ()
кость отработанной воды и немного по плавилась,найти такую запчасть видимо вряд ли удастся,придется обходиться своими силами и вашими предложениями
Самое простое и действенное-поменяй местами патрубки сброса отработанной воды и предохранительный от перелива (там даже по длине играться не прийдется).
Ну уж а трещину заделать: тут уж неограниченный полет фантазии (двухкомпонентные клеи, герметики, клеевые пистолеты, сварка у бамперистов и т.д.) yes
levschaДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 14:47 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
прошу пардон,фото забыл unknown
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 21:06 | Сообщение # 7
слив использованной воды.
levschaДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:33 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
У этих стерилизаторов два слива и залив спереди.
levschaДата: Четверг, 12.Янв.2017, 19:57 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
Прошу прощения,забыл отписаться,трещину заклеил и поменял шланги местами(они оба на фото)все отлично работает good МастерБаку, art-i-k, спасибо!!! yes
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 21:16 | Сообщение # 10
Цитата levscha ()
трещину заклеил
чем клеил ? эта гадость не клеится обычными клеями . лучше клеевым пистолетом с хорошей палочкой, разогревая носиком .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Янв.2017, 21:19
levschaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:32 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
им и клеил yes
levschaДата: Четверг, 16.Ноя.2017, 12:32 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
Стерилизатор проходит первое вакуумирование, переключается на режим нагрева и не переключаясь на следующий режим гонит температуру до 132гр. и давление до 2 бар., дальше температура и давление не поднимаются по причине утечки в районе парогенератора, и так работает до ошибки Е7 или пока не закончиться вода.
Что влияет на переключение режимов датчик давления или термостат или оба вместе?
attacheДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 13:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Если удалён воздух из камеры, то давление пара и температура взаимосвязаны. Не соответствие P-T выдаст другую ошибку.
levschaДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 21:56 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
Цитата attache ()
другую ошибку.
Сегодня доктор прогнала режимы на 121гр. в упаковке и без стерилизация прошла успешно.Режимы 132гр. зависают и в упаковке и без на втором нагреве.
attacheДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 17:16 | Сообщение # 15
Донецк-Москва
levscha, проверь помпу. Где парогенератор травит?
levschaДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 18:33 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
Пар идет с левой стороны в районе дверцы,времени не было долго возиться,искать утечку,установкой занимался.Завтра поеду туда.
levschaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 15:46 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
Травит на соединении
levschaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 15:51 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
Цитата attache ()
проверь помпу
Проверил и вот,что в ней нашел,не уверен,что это мешало его работе,находилось со стороны металлического штуцера,запустил цикл на 132 гр.,второй нагрев проскочил,на третьем завис,на фото.
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 20.Ноя.2017, 15:52
levschaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 15:54 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
третий нагрев
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 20.Ноя.2017, 15:56
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:13 | Сообщение # 20
укоротить и перевернуть шланг.
Цитата levscha ()
в ней нашел
криминал , и грибок кривой
levschaДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 23:21 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
криминал, и грибок кривой
Назим, ты считаешь это влияет на то, что стерилиатор проходит два цикла нагрева как положено и зависает, т.е. набрав нужную температуру и давление, не переключается на следующий режим, а продолжает набор температуры ... Причём это происходит только на 132 гр., на 121 гр., весь цикл проходит на отлично.
attacheДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 23:43 | Сообщение # 22
Донецк-Москва
levscha, Может и не криминал, но помпа под замену. Ну или ремкомплект.
И при этом на 121 программе всё может работать замечательно. В дополнение ко всему прогони вакуум тест.
art-i-kДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:36 | Сообщение # 23
Цитата levscha ()
стерилизатор проходит два цикла нагрева как положено
Цитата levscha ()
на 121
Это не есть тестовая программа ireful
Тест правильной и корректной работы данного (или аналогичного) изделия - 134 градуса запакованный.
levschaДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 10:15 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
Цитата attache ()
но помпа под замену
хорошо, есть вариант, в стерилизаторе используются две помпы, одна только для заливки воды в стерилизатор, вот её и поставлю.
art-i-kДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 11:02 | Сообщение # 25
Цитата levscha ()
вот её и поставлю
И как будете заполнять резервуар дистиллированной водой?
Обычно когда
доступ к горловине слегка затруднен.
levschaДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 14:22 | Сообщение # 26
Сочи(Адлер)
Я ж толко проверить работоспособность стерилизатора blush
art-i-kДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 14:27 | Сообщение # 27
Понял! Извиняюсь - не сообразил что это только временная мера drinks Хотя, по "Закону подлости" нет гарантии, что и во второй помпе обратный клапан в норме (пусть даже не подвергался таким нагрузкам в агрессивной среде), с моим "счастьем" именно так и было бы.
levschaДата: Среда, 22.Ноя.2017, 15:58 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
Сам не однозначно написал yes Сегодня прогнал со второй помпой, результаты те же, прошёл три вакуумирования, два нагрева, а на третьем нагреве дойдя до положенных 121гр., и не переключаясь на следующий режим стерилизация продолжил набор температуры ...
attacheДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:11 | Сообщение # 29
Донецк-Москва
levscha, сумбурно написано, мысль размыта. Слова в предложении не согласованы.
levschaДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 18:36 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
Программа в упаковке 132гр.- Пред.нагрев, 1 - вакуумирование, 1 - нагрев, 2 - вакуумирование, 2 - нагрев, 3 - вакуумирование, 3 - нагрев, стерилизация, сушка. На третьем нагреве стерилизатор дойдя до 121гр. должен переключиться на стерилизацию. В моем случае переключения не происходит и продолжается набор температуры и давления. В стерилизаторе две помпы пробовал обе меняя их местами.
attacheДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 21:17 | Сообщение # 31
Донецк-Москва
Может я что-то не понимаю, но стерилизация начинается при достижении температуры,
которая соответствует выбранной программе. Т. е. При программе 135 время стерилизации начнётся при достижении этой температуры, а не 121.
levschaДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 22:42 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
Да это я похоже увлёкся общением с доктором по телефону и попытками выяснить с её слов, что происходит mail1 , сам и завис, как этот стерилизатор, давненько ими не занимался rofl rofl rofl Там осталось только утечку пара устранить drinks
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 23.Ноя.2017, 22:43
levschaДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 22:10 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
Где взять такую трубку?,боязно ее трогать,уж больно короткая,боюсь доктора без работы оставить
abcdifДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 22:51 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
в магазине воздушные системы только спроси на чтоб температуру держал а то сунут на 60градусов или медной трубкой под развальцовку правда гемороя больше но надежно, удачи
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 23:20 | Сообщение # 35
levscha, фторопласт . перевернуть , укоротить , клапан сместить ( одну дырочку просверлить)
art-i-kДата: Среда, 29.Ноя.2017, 14:21 | Сообщение # 36
Это напрасная трата времени. Я всегда прямо на стерилизатор ложу блокнот, в котором пользователи пишут: время включения, выбранный режим, время окончания цикла, если выбило ошибку-какие показания на дисплее были и т.д. Так проще понять и просчитать в чём "борода" и сэкономить время и себе и людям.
Сдается мне, коллега, как бы Вам этого не хотелось, без "вскрытия" парогенератора тут не обойтись unknown
МастерБакуДата: Среда, 29.Ноя.2017, 15:54 | Сообщение # 37
art-i-k, если треснула трубка - парогенератор не при делах.
art-i-kДата: Среда, 29.Ноя.2017, 16:50 | Сообщение # 38
как-то чуечка подсказывает, что не в ней дело.
МастерБакуДата: Среда, 29.Ноя.2017, 17:23 | Сообщение # 39
да , обычно травит по шву или в резьбе , но бывает что и трубка из херового фторопласта в месте соединения с горячим штуцером трескается .
art-i-kДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 11:01 | Сообщение # 40
Что-то мне подсказывает, что "неродную" подобрать будет проблематично- нужны аналоги и внутреннего и наружного диаметров, т.к. она под накидную гайку. Я бы поменял штуцер- и на хомут.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Wilsontox[06.Окт.2024]
2. RhobarApatags[06.Окт.2024]
3. Gelfordlig[06.Окт.2024]
4. LeifCrome[06.Окт.2024]
5. Akraboronefe[06.Окт.2024]
6. Enzowakly[06.Окт.2024]
7. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
8. Quadirmeall[06.Окт.2024]
9. Giacomocoify[06.Окт.2024]
10. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
