Стерилизатор паровой BES-12L-B-LED ф.YouJoy (Китай)
HiratradeДата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:52 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Владимир
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года на Стерилизатор паровой BES YOUJOY, варианты исполнения (модели):
- BES-12L-N-LED;
- BES-12L-B-LED;
- BES-15L-N-LED;
- BES-15L-B-LED;
- BES-17L-B-LCD;-
- BES-22L-B-LCD.
Производство китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "YOUJOY").
Стерилизатор паровой BES-12L-B-LED класса B китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd
(бренд - "YOUJOY"). Объём стерилизационной камеры – 12 литров.
Паровой стерилизатор с технологией трёхфазного пульсирующего вакуума и вакуумной сушки (вакуумная сушка, три программы стерилизации и тройной цикл предвакуума). Подходит для инструментов с полостями сложных форм. Используется в стоматологии, хирургии, офтальмологии для стерилизации инструментов и материалов.
Проблема: при включении загораются светодиоды B&D и Leak возле кнопки Test.
Как сделать, чтобы они перестали гореть?
На Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[BES] есть темы про проблемы с паровыми стерилизаторами серии BES.
ad822Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 11:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
N
Это он так просит запустить программу очистки парогенератора через 100 стерилизаций.
Нажмите "Старт" для чистки или нажмите и удерживайте test 3-5 сек. для выключения
art-i-kДата: Пятница, 13.Янв.2017, 12:07 | Сообщение # 3
Но при этом, индикация теста на герметичность и проникновение не исчезнет. unknown
ad822Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 09:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
N
Наверное, всё-таки "select" удерживать 5 сек ...
art-i-kДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:35 | Сообщение # 5
Цитата ad822 ()
Наверное, всё-таки "select" удерживать 5 сек...
До звукового сигнала и при открытой двери.
Сообщение отредактировал art-i-k - Понедельник, 16.Янв.2017, 10:35
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 12:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11275
https://stomdevice.ru/docs/youjoy-12l-b.pdf
antonmed33Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 16:53 | Сообщение # 7
Владимир
Загораются светодиоды B&D и Leak возле кнопки Test. Кто-нибудь решил эту проблему? В инструкции ничего не нашёл что помогло бы справиться с этой проблемой.
Если нашли способ решения, пожалуйста, подскажите. unknown
art-i-kДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:16 | Сообщение # 8
Цитата antonmed33 ()
Если нашли способ решения, пожалуйста, поделитесь.
Как бы на два поста выше всё уже написано! ireful
Ingensk15Дата: Среда, 20.Янв.2021, 07:00 | Сообщение # 9
ingener
N-sk
При открытой дверце нажимаем и удерживаем кнопку select, прозвучит звуковой сигнал и на дисплее температуры появится надпись cleen (только сокращенно). Закрываем дверцу, нажимаем старт, ждём пока парогенератор отчистится. Все
СоелДата: Пятница, 08.Апр.2022, 18:36 | Сообщение # 10
Чита
Паровой стерилизатор BES-12L-B-LED китайской фирмы с брендом YouJoy выдаёт ошибку "Е8".
Подскажите, пожалуйста, какова проблема и как её устранить.
art-i-kДата: Пятница, 08.Апр.2022, 18:36 | Сообщение # 11
Цитата Соел ()
BES-12L-B-LED ... выдаёт ошибку "Е8"
Вообще-то, эта ошибка: "сбой предварительного нагрева".
Я бы в первую очередь обратил внимание на термопредохранитель камеры.
d38rusДата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 05:44 | Сообщение # 12
Усть-Илимск
Подскажите, пожалуйста, выдаёт ошибку E5.
Всё проверили, всё чисто. Клапана все работают.
Может кто сталкивался?
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
