  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой BTD 23L-A ф.P&T Medical (Китай)
DreadДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровой BTD 23L-A класса В на 23 литра китайской компании P&T Medical Technology (торговый бренд - "P&T Medical").
Инструкция по эксплуатации паспорт паровых стерилизаторов BTD23L-A, BTD17L-A.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 23 ф.P&T Medical;
- Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T Medical;
- Паровые стерилизаторы фирм P&T, Runyes, YouJoy и других (Взаимозаменяемость их запчастей для стерилизаторов).
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 17.Янв.2018, 18:15
ustus64Дата: Среда, 29.Май.2024, 07:31 | Сообщение # 41
Стерилизатор паровой BTD23L-A компании P&T Medical. Пришёл в ремонт со сгоревшей помпой подачи воды в бак. Вместе с помпой вышел из строя симистор BTA216.
Неисправные детали заменил, но стерилизатор отказывается запускаться, мотор закрытия двери не включается.
На дисплее всё, что положено отражается, ошибок нет.
Всё проверил: входящее напряжение с трансформатора, ТЭНы, привод двери, датчики температуры, конечные выключатели двери, датчики уровня ...
На плате горит только светодиод Power Light.
После выбора программы стерилизации звучит один длинный и два коротких сигнала, и ничего не происходит.
Может быть это программный сбой?
И при включении пищит, пока не нажмёшь на "Enter key".
Оказался неисправным датчик уровня чистой воды. Пищать при включении перестал.
Всем спасибо.
ustus64, см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865 и п.1.5 по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
  • Страница 2 из 2
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
2. Masonjoync[27.Июл.2024]
3. RaidNig[27.Июл.2024]
4. BramUnoxona[27.Июл.2024]
5. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
6. HatlodCothe[27.Июл.2024]
7. Alirem[27.Июл.2024]
8. Jarocktup[27.Июл.2024]
9. Moffantiseals[27.Июл.2024]
10. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
