  • Страница 1 из 5
Облучатели-рециркуляторы воздуха типа "Дезар"/Кронт
МВРДата: Пятница, 06.Авг.2010, 11:37 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация от участников Форума об ЭТИХ облучателях-рециркуляторах.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этих аппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем написать своё сообщение в этой большой теме, постарайтесь выяснить, а нет ли уже подобной информации в ней.
. Чтобы не удлинять тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы-сателлиты, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Облучатель-рециркулятор воздуха "Дезар" (Где приобрести фильтр? И кто их меняет?);
- Рециркуляторы. Качество обеззараживания. (Целесообразность их применения в сравнении с ОБН);
Цитата bektyish ()
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts .
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Demon039Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 15:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
Цитата JUKA ()
Мигает табло времени, что это значит?
Не могу найти документы на него ...
Скорее всего, мигает через определённое количество часов, что означает: "Необходимо техническое обслуживание" - типа, удалить внутри пыль и лампы спиртом обработать, и т.д. ...
aleksaДата: Пятница, 06.Авг.2010, 17:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Напоминание о ТО, протереть лампы, поменять воздушные фильтры. Через несколько часов само перестанет мигать. И потом опять, по-моему, через каждые 300 часов
Guest150Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 21:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
пгт
табло времени мигает через каждые 200 часов как напоминание о ТО (протирка спиртом ламп и/или замена воздушного фильтра). Перестаёт мигать на 201час. Срок службы бакламп 8000 часов. При очередной/ внеочередной замене ламп нужно нажимать кнопочку сброса часов. Паспорт на дезар мелькал в хранилище..
JUKAДата: Суббота, 07.Авг.2010, 19:34 | Сообщение # 5
Спасибо всем, кто откликнулся, протру и узнаю все) там не паспорт, а схемы на него.
А может у кого есть документация на него? Буду очень благодарен ...
енот: Заглянули бы Вы в хранилище файлов, там я в своё время выкладывал принципиальные схемы облучателя ДЕЗАР
http://medteh.info/load/68-1-0-2188
deb98: Неисправности рециркулятора Дезар (КРОНТ) хорошо описаны на сайте http://9zip.ru/mobile/icb1fl02g_dezar_kront.htm
Там же схема.
Guest150: Выложил в хранилище руководство по эксплуатации ОРУБ ("Дезар")
renmaster: JUKA, доки по "Дезарам" - есть в хранилище
Да и давно лежат wink
YurkevichДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 16:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Мигание индикаторов может быть связано и с питанием.
Попробуй поставить дополнительно конденсатор, около 1000 мкф, в цепь питания платы.
Z-TexnikДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
В обще то 8000 часов работы даёт только "Филипс". Китайцы не больше 6000 часов, а наши производители давали 5000. Может конечно в последнее время что нибудь и изменилось.
yrij78Дата: Среда, 20.Окт.2010, 23:21 | Сообщение # 8
С.Петербург
В Дезаре-2 выгорели все входные детали (мост, резисторы 2 Ом, полевик). Заменил - полная тишина.
Друзья! Скиньте, пожалуйста, схему Дезара-2. Файл в хранилище у меня не открывается.
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 02:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
была похожая проблемы- собака была зарыта в драйвере полевиков. SMD драйвер ir**** НЕ помню какой со встроенным генератором. Если не обуглился - маркировку прочтешь. схемы нет да и не нужна там она вроде.
Сообщение отредактировал finish - Среда, 17.Ноя.2010, 22:03
udsashaДата: Среда, 27.Апр.2011, 14:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 85
Сургут
В ремонт попал облучатель-рециркулятор Дезар Кронт-7. Лампы загараются на несколько секунд и вентиляторы вращаются, потом все тухнет и горит только светодиод "авария". На плате подгорело 2 чип резистора, но они рабочие. Где еще копнуть?
snake64Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 10:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Quote (udsasha)
Где еще копнуть?
копай в питании, проверь все. прозвони трансформатор питания...
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 13:30 | Сообщение # 12
А почему "подгорели" чип резисторы Вас не интересует? Может через них проходил большой ток на неисправный элемент? Может их стоит заменить? Может стоит хотя-бы проверить основные напряжения питания?
udsashaДата: Понедельник, 02.Май.2011, 09:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 85
Сургут
Quote
эти резюки на всех дезарах греются, бывает даже выгорают. думаю из-за ламп. буду питание смотреть.
Сообщение отредактировал udsasha - Понедельник, 02.Май.2011, 09:17
eugeny_pДата: Среда, 17.Авг.2011, 01:05 | Сообщение # 14
Обычно сгорают транзисторы 13003
DenisichДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 18:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Ну так как,вы справились с проблемой? Просто тоже сейчас лежит платка от такого облучателя с такими же симптомами, т.е. включается на секунды 3-4, затем загареюается красный диод и всё. Есть пара подгоревших чип-резисторов,но при прозвонке оказались целые 47 КОм.
almusicДата: Среда, 09.Янв.2013, 11:35 | Сообщение # 16
Ведущий инженер ремонта медтехники
Н.Новгород
Принесли Дезар-2 в ремонт. Неисправность: лампы беспорядочно моргают, иногда вообще не загораются. Оказалось: два резистора, питающие микросхему, грелись так, что почти самораспаялись и разрушались. Заменил эти резисторы одним на 56Ком, 2 Вт.
Резистор изолировал и приклеил к корпусу Дезара.
Сообщение отредактировал almusic - Среда, 09.Янв.2013, 11:36
rodnmuzvnДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги.
Может быть не в тему, но и в "кое-какеров".
За эти две недели протерли спиртом 20 Дезаров. А сегодня попробовал вытащить стартер у одной лампы в "Дезаре-5", закрыл крышку и включил — а светодиод "солнышко" горит. Значит, из 5 ламп работало 4, а Дезар показывал исправную работу всех ламп. Каково вам такое? Мы бъемся за стерильность, за правильную работу приборов, а если внутри Дезара неисправная лампа, никто и не узнает. В паспорте на аппарат не говорится о том, что проверить исправность излучения всех ламп.
kipmanДата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Да, есть такое. Меняли сгоревший трансформатор. Отключили ВСЕ 5 ламп (сняли коннекторы с одной стороны). Включили аппарат. Лампы не горят, а индикатор горит, т.е. все ОК! Вот такой контроль исправности ламп. Выходит контролировать нужно только визуально.
RodrigeSДата: Среда, 24.Июл.2013, 10:38 | Сообщение # 19
Инженер по медицинскому оборудовани
Владимир
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема, имеется рецеркулятор воздуха Дезар-5, чудным образом вырубился. Суть проблемы:
1. При включении в сеть загорается два световых индикатора над "дисплеем"
2. Не отображает наработку времени ламп
3. Лампы не светятся
4. Вентиляторы при подача напряжения делают 1/10 оборота и останавливаются.
Каких либо видимых коррозий элементов платы нет. Была подобная проблема с другим Дезар'ом, помогла замена ламп. В данном случае решение такое не помогло.
Очень буду благодарен Вашем напудствиям на путь истинный.
snake64Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
Скорее всего это транс, который делает 12В в аппарате. Внутри на плате он должен быть припаян. Он то и даёт питание на вентиляторы и индикацию.
P.S. В цепи первички этого транса стоит предохранитель, думаю, с него стоит начать.
Цитата rushn ()
Скинь фотку внутренностей.
Тяжело понять какой у тебя "Дезар", название одно, а исполнений куча!
danila1264Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:48 | Сообщение # 21
коломна
Это точно не предохранитель, фотка бы не помешала
Если на плате блока питания есть электролиты-проверить в первую очередь
almusicДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:15 | Сообщение # 22
Н.Новгород
Всем добрый день.
Та же проблема.
Дезар-5. Блок управления для облучателя - рециркулятора ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5, ДЕЗАР-7), Модель 2 (маркировка на печатной плате 12230.03)
http://kront.com/php/spareparts.php
Сначала погасли лампы в двух Дезарах, смена ламп не помогла, заказали электронные платы. Смена плат в начале тоже ничего не дала, но потом, по непонятным причинам, Дезары заработали. Сейчас ещё принесли два Дезара. У первого Дезара внешний осмотр, замена всех ламп на новые, замер напряжений и т.п. ни к чему не привело. Но всё же он запустился. Опять же странным образом: я отключил все вентиляторы, питание счетчика времени и две лампы из пяти. Две (из трех оставшихся) лампы загорелись! При включении всех ламп всё гасло..... После нескольких попыток вдруг все лампы загорелись, подключенные вентиляторы и часы заработали. shok ...
Сейчас остался ещё один Дезар. Пока запустить не удалось.
Вот немного информации о схеме и принципе работы блока управления 12230.03
http://www.infineon.com/dgdl....58d6610
http://www.symmetron.ru/articles/infineon-ICB1FL02G.shtml
Может есть у кого какие идеи? Подскажите, пожалуйста. yes
Haromago75Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
По поводу вышедшего из строя блока управления облучателя...
Если кому наличие индикации количества наработанных часов и индикации включения аппарата не принципиально, то можно замкнуть цепь вручную (что плата и делает).
Правда, ничего светиться не будет.
Я такое делал на ДЕЗАР-3 пока занимался поиском платы, неохота тыкаться паяльником.
... уточняю
Речь шла о плате блока индикации (панели управления).
саня65Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:26 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
С дезарами поступаю просто:
выкидываю плату , ставлю электронные баласты на питание ламп, а на питание индикации- транс+ кренка на 5В.
просто дезаров много и сеть паршивая.
Сообщение отредактировал саня65 - Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:29
almusicДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:16 | Сообщение # 25
Н.Новгород
Последние Дезары отремонтировались при помощи замены плат, присланных с завода-изготовителя.
И ещё один случай из жизни Дезаров: после замены платы и ламп поступила жалоба на очень сильный запах озоном, оказалась неисправна одна из новых ламп, после замены всё заработало нормально.
YurkevichДата: Пятница, 18.Июл.2014, 13:59 | Сообщение # 26
инженер-наладчик
выборг
Пытались ремонтировать платы, но быстро это дело бросили. Сейчас. при возникновении неисправностей, запитываем УФ лампы от электронных баластов (в любом электротехническом магазине продаются по 100-200 руб), вентиляторы - от блоков питания (типа зарядок) на 12 вольт, или собираем простейший блочок. Когда медики "привередливые" и хотят еще и "цифирки" видеть - добавляем цепь питания на 5вольт. По времени и по деньгам выходит в ряде случаев проще, чем пытаться отремонтировать оригинальную плату, особенно если приходится менять SMD детали.
maxkraketДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:54 | Сообщение # 27
инфрмационно-измерит. и мед. техник
привет всем....принесли дезар 2...у всех одна из проблем выгорают резисторы по 47кОм в питании... меняю транзисторы irf730 и микросхемку 2153...так же часто выгорают мосты....в результате включается, работает в течении 2 сек появляется легкий треск и все выключается.... выключаю....включаю через пару сек и все заново.... подскажите в чем причина???
ха.... нашел dance2 ...кому может пригодится! прям рядом с резисторами по питанию по 47кОм стоит джампер... 3 конца торчит.... вот переставил его. получается поставил на первые 2 которые ближе к мосту или сети питания..... а до этого стоял почему то наоборот...ближе к трансфарматору
kramerBTДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:58 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 70
Иваново
В поиске схемы к рециркулятору дезар-4
У кого есть скинте , пожалуйста,на мою почту
kramer.ru@list.ru
Зарание благодарен.
infinityДата: Пятница, 03.Окт.2014, 16:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
мед.тех.
Калининград
ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-4).
Мёрвый, очень нужна схема. Уже не первый, некоторые
сделал а этот никак.Помогите кто может.
infinityДата: Суббота, 04.Окт.2014, 11:24 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 26
мед.тех.
Калининград
Кто может поделиться схемой ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(ДЕЗАР-4).
МастерБакуДата: Суббота, 04.Окт.2014, 22:34 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 11275
все паспорта на дезары здесь есть , но схем платы там нет и не будет
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 04.Окт.2014, 23:33
AlexiumДата: Суббота, 04.Окт.2014, 22:48 | Сообщение # 32
Там не схема, а палка-копалка, скоро будут сервис мануал на замену лампочки накаливания в доме требовать. ireful
Два светодиода с резистивным балластом (сеть и индикация подачи сетевого напряжения на лампы) и микроконтроллер - считает и отображает на индикаторе наработку.
Плюс трансформатор и предохранители, дроссели, стартеры и лампы. Всё.
bektyishДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 06:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1851
господа если нет схем то и писать незачем - к тому же давать ссылки на левые сайты - http://www.dezar.su/pasporta-instrukcii/ - сайт производителя , там же есть и запчасти , но скорее всего аппарат сделан в Китае - у производителя отсутствует ссылка на сервис - гарантией оговорено "14.3. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель (при
условии соблюдения потребителем правил транспортирования,
хранения и эксплуатации) ремонтирует изделие или заменяет его
составные части бесплатно.
14.4. Изготовитель за свой счет в течение гарантийного срока может
направить потребителю комплектующие, требующие замены, при
условии, что замена может быть произведена квалифицированными
специалистами в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации." - я в таких ситуациях требую схему , и посылаю туда где купили аппарат - за самовольное изменение технологической схемы повлекшее смертельный случай кто будет нести ответственность ?
если в Касимове делают медтехнику , то и тайн в схемах нет - http://www.kaspz.ru/page_9.html
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 13:09 | Сообщение # 34
bektyish,
а где на
bektyishДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 13:44 | Сообщение # 35
я указал ссылку на сайт ЗАВОДА и ту документацию что они предоставили - указал на гарантийные обязательства производителя - паспорт и инструкция на Дезар-4 (ОРУБп-3-3- "КРОНТ") там есть - если аппарат куплен через тендер и тех. условия были составлены без участия и оплаты труда медтехника - кто его купил тот пускай и чинит , наличие полного пакета документов нужно было указать в заявке - хорошо вам за границей , а у нас на этом куча дармоедов сидят в бюджетной сфере , далёкие от техники и близкие к деньгам
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 19:59 | Сообщение # 36
вы так думаете? разговор не в том кто и как должен ремонтировать.
а в том что вы написали
после
хотя сами не привели схемы unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:59 | Сообщение # 37
Учитесь -
1. http://electricalschool.info/main....kh.html
2. http://www.practical-guide.ru/voltage_detector.html
3. нестабилизированный блок питания - http://elektrikaetoprosto.ru/shem.html
4. http://forum.motorka.org/topic2257-100.html
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 21:01 | Сообщение # 38
Alexium, я не вам , а bektyish,
vladimirv745Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 09:54 | Сообщение # 39
Студент
Люберцы
День добрый всем!
У меня такая проблема: сгорела плата электронного балласта (блок питания) - выгорел транзистор Q1 - IRF 830; сгорел диодный мост на входе; сгорели предохранители; сгорела микросхема (микроконтроллер) ICB1FL02G; и сгорели два резистра, стоящие в параллель между массой и транзистором Q1 - не могу определить номинал этих резисторов.
Прошу помощи в моей проблеме, если есть возможность, то фото резисторов и их номинал.
StasikДата: Суббота, 21.Фев.2015, 10:36 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Может подойдет.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 21.Фев.2015, 10:38
  • Страница 1 из 5
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
