  • Страница 2 из 5
Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень
МВРДата: Суббота, 07.Авг.2010, 20:52 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация на форуме о стерилизаторе паровом ГК-100-5 производства ТЗМОИ г.Тюмень.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
. К сведению: на Форуме есть тема:
- Стерилизаторы паровые ГК-100-3 и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Трещины в стерилизационной камере).
Также есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
ek16Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 19:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Схема ГК100-5
_-100-5_3__2010.pdf (482.6 Kb)
ZlatДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 20:40 | Сообщение # 42
москва
Большое спасибо за схему.
У меня два автоклава ГК -100-5 с одинаковой проблемой заливки воды.
Один 2009г. выпуска со старой схемой управления ( не смог прикрепить файл), в нем я уменьшил R5 и R8 до 5КОм -к сожалению это не помогло.
Другой 2010 г. выпуска -схема управления, та что вы прислали . Вероятно нужно уменьшить R5 и R6 до 5Ком. Попробую.
lis63Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 22:34 | Сообщение # 43
начальник участка
Злат, ты датчики выворачивал? Это обязательно.
А то, может быть, пластины датчиков уже на дне парогенератора.
Сообщение отредактировал lis63 - Четверг, 03.Ноя.2011, 22:35
ek16Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 10:29 | Сообщение # 44
инженер-электрик
Тюмень
Zlat, в новой схеме надо уменьшать резисторы R3, R4 они отвечают за чувствительность.
Quote (lis63)
датчики надо проверить и по возможности заменить. Только если пластины на дне, схема наоборот будет заливать воду без меры и не позволять включиться ТЭнам, а у Zlat, наоборот не подкачивает воду.
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 23:05 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Предупреждение! Выявлено при запуске оборудования. При управлении Стерилизатора производства г. Тюмень ГК-100-5, в автоматическом режиме, возможно ! не отключение нагревателей парогенератора с последующим срывом предохранительного клапана ! ВЫКИПАНИЕМ!!(БЕЗ КОНТРОЛЯ) И БЕЗ Аварии!!;; Причина: контроль давления производится с интегрального измерителя давления, программно не проверяется,не подсоединён!, не контакт!, не работает! (это ошибка!). В ручном режиме используется классический контактный манометр, и проблем нет.
ek16Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 20:08 | Сообщение # 46
инженер-электрик
Тюмень
Quote (Вячеслав-Воронеж)
для желающих использовать электроконтактный манометр для поддержания давления в парогенераторе в новом ГК-100-5 (например при неисправности интегрального датчика давления) - достаточно цепь 85 замкнуть на корпус перемычкой. В этом случае придется вручную перенастраивать манометр для различных программ. Но с интегральным датчиком давления удобней - контроллер сам настраивает парогенератор на нужное давление, да и надежность работы этой схемы на порядок выше, чем у электроконтактного манометра. Такая же схема используется в ГК-100-4, ГП/ГПД-400/560 уже лет 12-14. И работает!
Вячеслав-Воронеж, дело не в программе. Какая-то неисправность в аппарате наверное есть, но диагностика неверная и если не сваливать все в одну кучу (ну все не работает!), форумчане неверное могли бы помочь.
ek16Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 06:57 | Сообщение # 47
инженер-электрик
Тюмень
Quote (ek16)
ПОПРАВКА: 1. цепь 85 нужно отключить от платы парогенератора и вместо нее установить перемычку на корпус,
2. отключить от контроллера или от платы ключей и заизолировать цепь 68 (сигнал включения ТЭН от контроллера - иначе он может мешать).
YRA46Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 22:06 | Сообщение # 48
Все вопросы и пожелания представителям ТЗМОИ пишем тут http://www.medteh.info/forum/55-4791-2
SazbДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 18:27 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 25
У меня противоположная проблема, поступление воды в парогенератор останавливается, не доходя верхнего датчика. Здесь можно увеличить сопротивление резисторов R5, R8 ?
ek16Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 21:01 | Сообщение # 50
инженер-электрик
Тюмень
Sazb, проверь не перепутаны ли провода нижнего и верхнего датчиков уровня
YRA46Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 21:58 | Сообщение # 51
Sazb, верхний датчик визуально осматривался? Возможно он почти сгнил и согнулся вниз....и второй вариант большое давление воды и как следствие она плескается в парогенераторе....решение поставить на клапан залива дроссельную шайбу
SazbДата: Среда, 11.Июл.2012, 16:35 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 25
Провода в соответствии со схемой. Верхний датчик в порядке, но покрывается слоем накипи за день. Давление воды не большой.
Может ли быть так, что через влажную накипь, проходить ток, что подаёт сигнал в схему. Ещё автоклав был смонтирован не очень ровно , то есть один угол аппарата визуально ниже - как раз тот угол на котором находятся датчики. С помощью регулируемых ножках я поднял этот угол выше других (чуть -чуть).
lis63Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 53
начальник участка
Теоретически может быть и такое.Выверни датчик, удали накипь по кругу, посмотри результат.
SazbДата: Четверг, 12.Июл.2012, 17:53 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 25
Вычистил весь датчик. Там изолятор имеет прогоревший участок. А нагар насколько я знаю проводит ток. Результат после чистки всё же получше.
Тем не менее расход воды большой. И хватает только на одну стерилизацию. По всей видимости где-то утечка. В режиме вакуумирования давление снижается на -0,5, первоначально было больше, во время сушки нормально -0,8. В чем причина такой работы?
lis63Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 20:43 | Сообщение # 55
начальник участка
так и должно быть, не все пульсации глубокие.
Смотри вентиль "Вода из ПГ", расположенный внизу.
Вообще, нигде в инструкции не было регламентировано количество стерилизационных циклов на одну заправку, кроме того, это зависит от наполненности биксов, поэтому данной проблемой можно не заморачиваться.
ek16Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 07:03 | Сообщение # 56
инженер-электрик
Тюмень
Sazb, в ГК-100-5 по окончании цикла, на этапе впуска воздуха в камеру должна выполняться подкачка до верхнего датчика уровня. Заправки хватает только на один цикл. Учитывая качество воды (датчик быстро покрывается накипью) - можно уменьшить сопротивление резисторов R5, R8 до 5-10 кОм. Утечки надо найти и устранить - в этом аппарате нет вакуумнасоса - если не будет герметичности, не будет и стерилизации, и белье не будет сухим. Впрочем и на форвакуумных стерилизаторах тоже. Проверить прокладку камеры, если есть трещины - лучше заменить, проверить мембраны клапанов ПАР В КАМЕРУ и СБРОС ПАРА, подтянуть соединения на трубках манометров, заглушках TT и VT. Проверить нет ли парения из клапана ВОЗДУХ В КАМЕРУ. Когда камера герметична, к качеству стерилизации и сушки претензий не будет.
SazbДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 11:21 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 25
Quote (ek16)
Теперь понятно, получается что нет подкачки. Клапан рабочий Это что нарушения в программе?
ek16Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 18:19 | Сообщение # 58
инженер-электрик
Тюмень
Sazb, скорее всего программа ни при чем.
сигнал ВОЗДУХ плата парогенератора скорее всего получает и подает сигнал на подачу воды, но если изолятор верхнего датчика засорен или просто у него большая утечка, плата парогенератора воспринимает это как наличие воды выше верхнего датчика, и подкачка сразу выключается.
Нужно уменьшить чувствительность датчиков уровня и/или заменить датчики уровня новыми. Нижний датчик тоже стоит проверить, скорее всего с ним то же самое - можно и ТЭНы сжечь.
Данное сообщение смотреть с сообщ.13 - уточнил при редактировании МВР
ek16Дата: Среда, 18.Июл.2012, 09:22 | Сообщение # 59
инженер-электрик
Тюмень
Sazb, и остальные форумчане - посыпаю голову пеплом - дал неверную информацию. В новом (с 2010г) ГК100-5 нет автоматической подкачки воды на этапе воздух, до 2010 это было. Для пополнения парогенератора по окончанию цикла в ГК-100-5 с 2010г. нужно нажимать СТОП. При отпускании СТОП выполняется подкачка воды до верхнего датчика уровня.
IgoДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:46 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Доброго времени суток.
Такая проблема: стерилизатор паровой ГК-100-5 2011 г/в, контроль давления осуществляется датчиком.
Первое время всё было норм., затем начал срываться предохранительный клапан. Дело было, звонил в Тюмень, посоветовали измерить выходное напряжение на датчике, и резюком подрегулировать. Так и сделал, хватило ещё на пару мсяцев.
Теперь интересная штука происходит: включение ТЭНов происходит при выходном напряжении с датчика 1,68В отключение 1,72В, т.е. 1,68 соответствует 2,25 кг/с, 1,72 2,35 кг/с. Но на этапе "стерилизация" начинает постепенно расти давление, как включения, так и отключения, напряжение с датчика на отключение и включение не меняется.
Датчик что ли не исправен?
Коллеги помогите!
Uvarov63Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 19:21 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Igo, интегральный датчик давления настроен на заводе на 2,4 очка, если предохранительный клапан на 2.5 очка, то может произойти следующее: - при отключении на 2.4 ТЭНов по инерции давление может догнаться до 2.5 очков, после чего срабатывает предохранительный клапан. Поставь предохранительный клапан на 3 очка и забудь о проблеме. Обрати внимание на манометр на передней панели.
Интегральный датчик должен отключать ТЭН на 2.4. Если этого не происходит, то может быть несколько вариантов: - сбилась калибровка или образовался конденсат в магистрали датчика давления. Попробуй простучать магистраль (белая трубка из парогенератора на датчик давления) когда парогенератор не в работе, чтобы конденсат вышел из трубки, трубку лучше не снимай, - одеть тяжело.
И желательно каждый день после окончания работы сливать воду из парогенератора, когда давление в нём 1-1.5 очка (не меньше) - пока вода и вся гадость уйдёт из парогенератора. Если на 0 сливаешь - наоборот засоряется всё - сливы, клапана, датчики. И как вариант - не срабатывания и глюки датчиков.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Понедельник, 03.Дек.2012, 12:25
lis63Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 12:11 | Сообщение # 62
начальник участка
Андрей, так вроде бы на 100-5 стоят предохранительные клапаны на 3 атм, по крайней мере, на тех, которые я видел.
Допускаю, что на первых ГК-100-5 ставились старого образца клапаны "с шариком и пружинкой", и их необходимо было регулировать, а затем опломбировать, но их не ставят на заводе уже лет 5.
Со второй частью согласен, любой стерилизатор надо сливать под давлением
Uvarov63Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:11 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 76
Цитата lis63 ()
так вроде бы на ГК-100-5 стоят предохранительные клапаны на 3 атм, по крайней мере, на тех, которые я видел.
Нет, сейчас ставят 2.5 bar, на новых ГК-100-5)))) да и на 11-начала 12 года стоят тоже на 2.5, из тех, которые я видел на 3 очка - обычно уже меняные с 2.5 очков...
Так же хочу поделиться информацией о новых решениях в ГК-100-5: теперь все трубы в стерилизаторе заменены на фторопластовые трубки, в том числе парогенератор-камера. Слабое место соединение оказался быстроразборный тройник "парогенератор/датчик давления/электроконтактный манометр". При утечке в этом соединении надежный способ будет замена самого тройника. Резьба соединения тройник/парогенератор 1/4, а другие 2 соединения на тройнике - быстросъемные обжимные колечки, обжимают фтор. трубочки диаметром 6. Проблема в том, что найти такой тройник с малым диаметром резьбы в отдаленных краях нашей родины очень трудно. В ЗИП-комплекте их нет. Вариантов несколько - заказ через завод или дилера. Или замена на аналогичные - наиболее часто можно встретить переходник 1/4 внешняя на обжимное соединение фторопластовой трубки. Вкручиваем в парогенератор этот переходник, а в это обжимное соединение вставляем еще один тройничек на 2 фтор трубочки 6 - одна для интегрального датчика давления, другая на э.к. манометр.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 14.Дек.2012, 12:24
VEM1951Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 19:11 | Сообщение # 64
инженер по ремонту медтехники
ВОРОНЕЖ
На стерилизаторе ГК-105, 2004 года выпуска, при установке пульта ручного управления горит все время лампочка заливки воды, хотя клапан закрыт, и вода не подается в парогенератор. При включении переключателя ничего не изменяется.
nikodimДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:57 | Сообщение # 65
инженер медтехник
Тула
А при работе в автоматическом режиме что происходит?
YRA46Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:05 | Сообщение # 66
или нет воды? почитайте форум была тема...смысл такой что с завода он заструган на дистиллированную воду...надо на плате датчиков резисторы уменьшать...
DimitriusДата: Пятница, 01.Фев.2013, 22:27 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 410
Цитата VEM1951 ()
горит всё время лампочка заливки воды, хотя клапан закрыт, и вода не подаётся в парогенератор
Первом делом проверьте подачу и наличие воды. Правильно подметил коллега YRA46, что этот тип парового стерилизатора сделан под дистиллированную воду. В связи с этим, если использовали обычную водопроводную и без всяких фильтров, одной из причин может быть загрязнение или даже разваливание (сгнивание) датчика уровня воды. Но также наблюдается при этом уменьшение чувствительности схемы контроля. Чувствительность лечится в плате парогенератора уменьшением R5, R8 (новой компоновки R3, R4) примерно до 4.7-5.1 кОм. А также бывает, что ухудшается контакт общего контакта этой платы с корпусом парогенератора.
Ну, а перед началом подборки чувствительности проверьте работоспособность входных диодов, микросхемы и обязательно выходного транзистора.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 01.Фев.2013, 22:30
VEM1951Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 07:00 | Сообщение # 68
ВОРОНЕЖ
Спасибо за советы. В понедельник буду проверять.
В автоматическом режиме, после прохождения цикла вода в парогенератор не наливается, так как клапан не открывается.
ek16Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 07:27 | Сообщение # 69
инженер-электрик
Тюмень
В новых ГК-100-5 после окончания цикла нужно нажать кнопку СТОП, после отпускания вода должна подкачаться. На этапе впуска воздуха в камеру сейчас подкачки нет
Uvarov63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:18 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 76
Полностью слей воду из парогенератора, потом включи в атоматическом режиме и посмотри пойдет ли вода в парогенератор. Работает ли клапан вообще? подается ли на него напряжение?
VEM1951Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:25 | Сообщение # 71
ВОРОНЕЖ
Клапан работает. Я снимал катушку с другого и подключал ее на клапан впуска воды. Все это проделывал в ручном режиме.
lis63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:50 | Сообщение # 72
начальник участка
На шитке есть переключатель, который переключает в зависимости от потребностей пользователя ручную и автоматическую заливку. Расположен он с боковой стороны щитка (увидишь его, переключатель клавишный зеленого цвета, такой же как на пульте ручного управления). Если пользователь желает заливать в парогенератор дистиллированную воду, то клапан "Вода в ПГ" блокируется в режиме "Выкл", при этом автоклав будет подключен к водопроводной воде и вода будет использоваться для процесса вакуумирования. Попробуй данный переключатель поставить в другое положение.
OllemedДата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:01 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 111
VEM1951, как правильно сказал Dimitrius,
Цитата Dimitrius ()
если использовали обычную водопроводную и без всяких фильтров, одной из причин может быть загрязнение или даже разваливание(сгнивание) датчика уровня воды.
В этом случае без разборки и чистки парогенератора и датчиков не обойтись. При чистке проверь канал подачи воды: не забит ли.
Далее, выводы датчиков соедини между собой, подключи к верхнему датчику резистор порядка 200R, другой вывод резистора подсоедини к корпусу парогенератора, получишь, тем самым эквивалент заполненного бака. Сигнальная лампа должна потухнуть. Если этого не происходит, проверь минусовой контакт: корпус парогенератора-общий провод блока управления. Идем дальше:
Еще одна подсказка: клапан, кроме катушки, имеет еще шток и мембрану, посредством которой и производится подача/перекрывание воды (были случаи залипания последней); между клапаном подачи и парогенератором может оказаться обратный клапан, вышедший из строя в запертом состоянии. Дерзай!!! Описывай свои шаги подробнее, быстрее дойдем до финиша!!!
p.s. в резисторы не лезь, это не твоя тема.
YRA46,
...МЛТ-1, МЛТ-0,5, МЛТ-0,125... biggrin
Друзья, с Вашими выводами позволю себе не согласиться Если аппарат настроен на работу от дистиллированной воды, то на водопроводной воде он хуже работать не будет.
Пример: количество взвеси в водопроводной магистрали (норматив по г. Киеву) - не более 250 мг на литр;
к-во взвеси в дистилляте - не более 10 мг на литр, т.е. электрический контакт по водопроводной воде на порядок выше.
Цитата Dimitrius ()
Чувствительность лечиться в плате парогенератора уменьшением R5, R8
nea
1.Чувствительность лечится путем чистки датчиков и внутренней поверхности парогенератора. yes
2. В случае перевода работы автоклава с водопроводной воды на дистиллят, имеет место подбор вышеуказанных резисторов.
Сообщение отредактировал Ollemed - Вторник, 12.Фев.2013, 23:04
lis63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 07:43 | Сообщение # 74
начальник участка
Дополню. Если проблема в датчиках, то самое правильное решение- поставить старый датчик со списанного автоклава 80-х годов выпуска. После этого про проблему сгнившего датчика забываешь навсегда. К сожалению, сейчас металл плохой.
Uvarov63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 18:35 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 76
Ты сказал после прохождения цикла - значит на момент включения стерилизатора вода в парогенераторе есть?
Или доливаете её вручную при включении?
Или при первом включении стерилизатора её сам доливает до верхнего уровня?
Или сам не доливает?
Как ведёт себя стерилизатор при первом включении без воды в парогенераторе именно в автоматическом режиме?
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Среда, 13.Фев.2013, 18:41
SazbДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 07:57 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 25
Спасибо, что сообщили об этом.
Тут произошло из-за этого вот что: ввиду того, что приходилось подливать воду вручную в воронку для следующей стерилизации, стерилизаторша по неаккуратности не закрыла до конца шаровый кран. Соответственно, начал выходить пар. После чего стерилизатор не включился.
Прошло два дня, всё обсохло, при включении загорелось табло со значением или ошибкой "600", расшифровке в паспорте нет.
Что произошло, не ужели пар что-то серьёзно повредил? ...
Uvarov63Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 01:32 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 76
Sazb, если не секрет, как она подливала в воронку воду, если в парогенераторе оставалось давление после стерилизации??) По идее как шаровый ток крутанула бы - её бы ошпарило. Вряд ли она могла не "дозакрыть" его. хотя, если он остыл перед заливом, то возможно. Хотя потом ты пишешь - что он не включился... не совсем я понимаю цепочку событий, плиз опиши более конкретно порядок всех действий.
А по поводу недоливов воды после цикла стерилизации - слабое место этих всех датчиков - иногда появляется проводимость между изолятором датчика и прижимной гайкой. Причем не важно на какой воде - дисцилят или водопроводная. Решение можеть быть достаточно простым - обильно обмотать ФУМом изолятор, в особенности место прижима гайкой дачика (ФУМ не жалеть). После чего обязательно проверить - доливает ли автоклав воду до нужного. Проверить надо потому, что пока вворачивали датчик с гайкой обратно - ФУМ мог повредиться сильно.
Цитата ek16 ()
Sazb, скорее всего программа ни при чём.
Нужно уменьшить чувствительность датчиков уровня и/или заменить датчики уровня новыми. Нижний датчик тоже стоит проверить, скорее всего, с ним тоже самое - можно и ТЭНы сжечь.
Проблема с датчиками возникает уже сразу при пуско-наладке парового стерилизатора или в ближайшие месяцы. Вода тут, в принципе, ни при чём. Плохая изоляция датчиков.
SazbДата: Вторник, 16.Апр.2013, 14:30 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 25
Всё просто - выключался паровой стерилизатор, сбрасывалось давление вместе с водой, из парогенератора, по новой заливалось, до уровня, и подливалось в воронку заранее недостоющее, т.е.наливалось выше уровня на пару сантиметров, от метки. Процесс, конечно, трудоёмкий, но куда деваться.
Кстати, датчики я заменил на новые, и регулярно их чистил.
Uvarov63Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:10 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 76
Цитата Sazb ()
Всё просто - выключался стерилизатор, сбрасывалось давление вместе с водой, из парогенератора, по новой заливалось, до уровня, и подливалось в воронку заранее недостоющее, т.е. наливалось выше уровня на пару сантиметров, от метки.
Паровой стерилизатор до сих пор не работает?
Честно говоря я не помню что это за 600 ошибка. Попробуй налить воды до нижнего датчика уровня. Включи стерилизатор, посмотри - если стерилизатор опять встает с ошибкой этой и не подаёт признаков жизни, глянь на плату контроллера, там есть жёлтый светодиод один, который должен мигать с небольшой частотой - если мигает, значит, скорее всего, контроллер в порядке. Он находится чуть левее и выше батарейки памяти контроллера, которая находится справа.
Воронка парогенератора находится с другой стороны от плат управления, вряд ли он мог что-то повредить.
Проверь предохранители. Посмотри приходят ли 3-и фазы питания. Подключи пульт ручного управления. Посмотри что будет происходить. Напиши потом как будет вести себя стерилизатор при всех этих действиях.
И ещё, когда пар выходил, не факт, что датчики уровня работали как надо, раз вода не доливалась. Может они коротили на корпус парогенератора. Поэтому могло произойти следующее - стерилизатор, работал, пар выходил, датчики не заметили того, что воды больше нет и продолжали греть усиленно, в результате ТЭН перегорели. Поэтому проверь ТЭН - самое простое залей воду в парогенератор, прозвони ТЭН на корпус, только по возможности нейтраль отсоедини от корпуса - бывает, что нейтраль и земля звонятся из-за особенностей сетей ЛПУ.
Быть может ТЭН сгорели, фаза пошла по стерилизатору, мало ли какие там щас глюки у него будут из-за этого ...
По порядку:
1. Проверь ТЭН на исправность;
2. Долить воду до нижнего датчика и включить в автомате, посмотреть что будет. Посмотреть контроллер и все релюшки на внешнюю исправность. Проверить приходящие фазы.
3. Подключить пульт и посмотреть что будет.
Если паровой стерилизатор до сих пор не работает - сделай эти действия и отпиши.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 19.Апр.2013, 12:16
ek16Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 08:00 | Сообщение # 80
инженер-электрик
Тюмень
Sazb, ошибки "600" в ГК-100-5 нет, но есть ошибка "Е00" - температура меньше допуска.
Причиной может быть неисправность/обрыв цепей датчика температуры.
  • Страница 2 из 5
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
