DGM ES-50
pipboy228Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 16:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Согласно паспорту на моечно-дезинфекционную машину DGM ES-50 (производства ТЗМОИ), необходимо раз в полгода проверять состояние работы датчиков потока. Однако данную процедуру не выполнить без наличия пароля. Никто не в курсе, что там за пароль (вряд ли он динамический)?
maksai1990Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Поволжье
pipboy228, на неё не знаю, на es-250 0123
попробуй, может подойдет
Сообщение отредактировал maksai1990 - Пятница, 21.Сен.2018, 21:35
chervi8819nДата: Вторник, 13.Дек.2022, 09:44 | Сообщение # 3
Инженер КИПиА
Боровск
Добрый день!Проблема с машиной дезинфекционно-моечной ДГМ ЕС-50.При включении режима сушки не вращается вентилятор.Появляется ошибка "Е24 (Blower)- Вентилятор включён,но маностат "открыт"".Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.Я снимал вентилятор проверял его на столе,вентилятор работает без нареканий.После установил вентилятор на машину пробовал включить режим сушки при этом снял разъём от вентилятора и сел мультиметром на управление.Во время режима сушки на управляющих проводах появилось 6,6v,но когда подсоединил разъём вентилятор так и не закрутился.Появилась ошибка Е24.Если кто то сталкивался с подобной ситуацией помогите пожалуйста разобраться.За ранее благодарю.
Червинский Д.А
1. Криокомпрессор Sumit...[potemkin (31.Май.2024)]
2. ИВЛ "ФАЗА-21&quo...[Alexium (31.Май.2024)]
3. Ремонт микромотора NS...[vvvslv (31.Май.2024)]
4. Стол неонатальный СНО...[vasyalee (31.Май.2024)]
5. Стерилизатор плазменн...[техник-44 (31.Май.2024)]
6. Коагулятор ITC-400D ф...[Lucky136 (31.Май.2024)]
7. Новое в лицензировани...[zorrocl (31.Май.2024)]
8. Медтехника ТЗМОИ и DG...[техник-44 (31.Май.2024)]
9. Флюорограф "ПроС...[Stasik (31.Май.2024)]
1. loginmira[01.Июн.2024]
2. Anastasia_TS[01.Июн.2024]
3. Dyadya_tech[01.Июн.2024]
4. potemkin[31.Май.2024]
5. iptach[31.Май.2024]
6. SHR[31.Май.2024]
7. NV-Lab[31.Май.2024]
8. sokolig[31.Май.2024]
9. Max72[31.Май.2024]
10. Vikaragu[30.Май.2024]
