Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ
FatalДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 23:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Друзья, необходима схема и перечень элементов на "Стерилизаторв воздушный ГП-80 СПУ".
Точнее, интересует температурный датчик! (Что из себя представляет, из чего сделан и чем можно заменить?!)
YRA46Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 09:24 | Сообщение # 2
Fatal, в хранилище же есть доки http://medteh.info/load/66-1-0-424, а датчик должен быть платиновый 50П. проверить элементарно вместо датчика подключаешь мост или потенциометр и крутишь если 0 градусов при 50 Ом то 50П если 0 при 100 ом, то 100П, правда еще бывают 50Pt и 100Pt...буржуинские немного отличаются характеристикой.
FatalДата: Вторник, 14.Сен.2010, 23:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Ок drinks
AborymДата: Среда, 15.Сен.2010, 06:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Буржуинский датчик дюже дорогой :(
nigolДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 11:31 | Сообщение # 5
всё
Алма-Ата
Пробовал кто-нибудь ставить датчики других типов?
medtehДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 12:49 | Сообщение # 6
Admin
Fatal, меня удивляет! вроде вы не первый день на сайте... и не можете проверить что находится в Хранилище?... или запустить поисковик по вашему запросу... unknown
sevaДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 15:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Платиновый датчик ПГИЖ.405223.022 (модификации от длины проводов) - 861,40 руб (прайс от 01.07.2010) произведенных после июля 2005г
Ivan74Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 17:02 | Сообщение # 8
Я сделал датчик сам.
На текстолитовую пластину намотал медной проволки от реле витков 250 , нужно измерять паралельно со спиртовым термометром и исходя из этого убавлять или прибавлять витки. К проводу припаял газовой горелкой (волоска 3-4) и нормально плавятся. Сейчас все работает нормально.
sibaritДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (nigol)
Я пытался другой ставить, не получилось, заказал в Смоленске, прислали быстро.
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:29 | Сообщение # 10
Quote (Ivan74)
По опыту ремонтов такой датчик работать будет не очень долго. Попадали в ремонт шкафчики с подобными датчиками. У всех были неисправности датчика. Для примера стойкости медного провода: гарантийное время работы термопары медь константан 300 часов, при рабочей температуре ниже 300 С.
Ivan74Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 21:07 | Сообщение # 11
Quote (babysh-m)
Пока только неделю работает, поживём увидим. Хотя может как временно, пока новый не купят. Платиновые тоже из строя часто выходят.
Слышал немцы хорошие делают.
babysh-mДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 21:22 | Сообщение # 12
Quote (Ivan74)
В Смоленске с усердием натягивают на них трубки и обрывают выводы у выхода из корпуса.
sibaritДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 21:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (Fatal)
керамический цилиндрик, внутри платиновая проволока
sevaДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 12:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Там два, с кронштейном и без
Сообщение отредактировал seva - Пятница, 12.Ноя.2010, 12:12
babysh-mДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 19:14 | Сообщение # 15
Quote (Юрий-46)
Quote (nigol)
Есть такие датчики промышленные с маркировкой ТСМ(медный)-50 или 100 и ТСП(платиновый)-50 или 100.
Но у них другая конструкция и придется переделывать конструкцию крепления.
Alhimik11Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 12:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 70
Архангельск
Стерилизатор ГП-80 СПУ, программа выбирается но не включается режим нагрев! Пробовал менять всю плату, результат тот же.
f-i-s-hДата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
Вологда
Alhimik11, кнопка старта рабочая? Тэны исправны? Что было сделано при первичной диагностики, кроме замены платы? напряжение на Тэнах есть?
Alhimik11Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 10:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 70
Архангельск
Я ошибся, перепутал названия!! Тут проблема такая,нагревает до 220 срабатывает защита, заменил всю плату, сняв с другого аппарата который уже стоял в ремонте у прежнего мастера работавшего до меня, утверждал что там проблема в датчике температуры. Результат тот же. Но когда выключаешь стерилизатор при температуре градусов 186 или больше не да водя до критической, при включении он понизит температуру до 180 и нормально выходит в режим стерилизации 60 мин! В чем может быть проблема??
OllemedДата: Пятница, 21.Фев.2014, 20:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 111
Alhimik11, если подстановка блока не помогла, проведи элементарные измерения: наличие/отсутствие управляющего сигнала на оптопаре перед симистором, соответственно включение/выключение нагрева симистором;
временно убери цепочку проводов к датчику температуры, поставь потенциометр с эквивалентным датчику сопротивлением, покрути вправо/влево, проверив тем самым работоспособность всего электронного блока и исключив систему провод-контакт-датчик-контакт-провод;
произведи замеры питания 220В (переменного)/10В (выпрямленного)/5В (стабилизированного);
при первичном нагреве шкафа нагревается и симистор, происходит его тепловой пробой. При повторном
включении шкафа на температуре выше 180-ти градусов он заперт, ток через него не идет, симистор не греется. Дальнейшее поддержание температуры происходит в повторно-кратковременном режиме, т.е. симистор не успевает перегреваться и давать утечку. Поэтому все у тебя так работает.
Alhimik11Дата: Четверг, 11.Сен.2014, 16:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 70
Архангельск
Всем доброго времени суток! Новая проблем с ГП-80 СПУ. Нагревается до нужной температуры но отсчет времени не начинается! В чем может быть причина?
макс1104Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 11:35 | Сообщение # 21
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
ГП -80 СПУ: показывает на дисплее 180гр. на самом деле в камере 162гр. (проверял термометром), по индикации все показывает нормально. писал и звонил в смоленск - нет ответа., в чем может быть причина?
ChupsДата: Суббота, 28.Фев.2015, 19:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...может в отпуске? rofl
ChupsДата: Суббота, 28.Фев.2015, 19:47 | Сообщение # 23
не правильная установка термодатчика.
(должен выглядывать из тефлоновой трубки примерно на 1см)
макс1104Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 03:46 | Сообщение # 24
улан-удэ
спасибо, проверю термодатчик
UmBertoДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 08:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
Чернигов
Если термодатчик менялся, то не откалиброван
NosferatuzДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:06 | Сообщение # 26
Менеджер, Сервисный инженер
Владимир
Добрый вечер посоветуйте пожалуйста, поставил данный аппарат в больницу, через 2 недели вышел из строя, при включении сразу включается индикатор нагрева и вентилятор, но нагрева нет, панель выбора режимов активна, но режимы не запускаются. В чем может быть причина? стерилизатор не вскрывал так как опломбирован и стоит ли делать его самому или в данном случае лучше отправить на завод.
ChupsДата: Пятница, 15.Янв.2016, 10:05 | Сообщение # 27
....может индикатор "авария"?
black_furyДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:57 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 568
Nosferatuz, если гарантийный, то конечно отправить производителю...
GUNIAДата: Среда, 03.Фев.2016, 21:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Добрый день,уважаемые коллеги!Случилось так что принесли в ремонт плату при диагностики получается что вышел из строя тиристор(у гп не работает вентилятор) ,но какого номинала не известно .поделитесь схемой или подскажите какая деталь ,единственное что могу разглядеть на корпусе радиоэлемента это FyH10.
Сообщение отредактировал GUNIA - Воскресенье, 07.Фев.2016, 14:06
GUNIAДата: Среда, 03.Фев.2016, 21:13 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Похожа плата на СПУ вроде
vlad5089Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:34 | Сообщение # 31
Он может быть в лаке почисть и увидишь.
GUNIAДата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:32 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
да в том то и прабла что все счистил.может даже слегка чересчур))
black_furyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 17:36 | Сообщение # 33
Блин дружище, где же ты раньше был... Вчера точно такую же после ремонта у меня забрали biggrin Это СПУ скорей всего)
GUNIAДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 14:04 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Да вот видишь как не повезло)))
black_furyДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 17:05 | Сообщение # 35
GUNIA, ну если оч надо, смогу посмотреть в этом месяце))
GUNIAДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 22:16 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Если не сложно будет посмотри,плиз а то ЛПУШНИКИ наезжают)))А то чувствую не узнаю .на производителя отправил он написал что это симистор MAC16N (800В, 16А),я конечно хреной электронщик,но вродже это не симистор)))Фотку там приложил более наглядную
creytДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 02:40 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 546
Кузня
Стабилизаторы должны стоять +- 5 вольт
Большой 78l05 мелкий 79l05
у меня все диоды болят
GUNIAДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 14:47 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
так это не тиристор?А конкретно тот что на плате это большой или маленький?
veveeleДата: Четверг, 11.Фев.2016, 11:38 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 123
Луцк
GUNIA, На рисунке обведены элементы в таком корпусе.
Какой из них у Вас? Смотрите по схеме.
MCP 1541
MC34064P-5
79l05
Это если шкаф СПУ.
Симистор на схеме VS1
MAC16
Сообщение отредактировал veveele - Четверг, 11.Фев.2016, 11:45
veveeleДата: Четверг, 11.Фев.2016, 11:59 | Сообщение # 40
Луцк
Хорошо расмотрел первые фотографии. По моему это DA1
LM317LZ
Симистор на рисунке (сообщение №8) в левом верхнем углу.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
