Стерилизатор паровой SС500 ф.Matachana
skiffДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:41 | Сообщение # 1
Инженер по медицинскому оборудовани
Нужна помощь по паровому стерилизатору SC500 компании Antonio Matachana, S.A., Испания.
Трос, управляющий дверью, износился, до его замены хотелось бы запустить работу на одной двери.
Есть ли возможность программно заблокировать дверь со стерильной зоны?
sun_manДата: Среда, 10.Апр.2013, 21:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Узбекистан
ташкент
нужна консультация по Matachana SC500.
аппарат до выключения на ночь был полностью работоспособен.
утром включили, вышла ошибка низкого заряда батареи. послезамены батареи стал ругаться "pressure sensor failed "
замена на исправный , прозвонка кабелей , к положительному результату не превела.
в описании на ошибку сказано что давление вне диапазона (на дисплее соответственно показывает 0)
программы стерилизации не запускаются.
похоже что с слетели уставки (либо чать ПО)...
кодов доступа нет.
кто сталкивался - подскажите, PLS
JohnyopelДата: Пятница, 15.Апр.2016, 20:36 | Сообщение # 3
Ведущий инженер
код доступа к матачанам 0258, но поверхостный код есть более углубленный на пятьцифр!
AsvomedДата: Пятница, 15.Апр.2016, 20:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Туапсе
26.05.2020
Необходимо выставить дату/время в паровом стерилизаторе SC500. Для доступа в меню настройки необходим код - кто-нибудь его знает? ...
annzahar61Дата: Четверг, 06.Июн.2024, 16:06 | Сообщение # 5
Метролог
Может кто знает, стерилизатор выдаёт ошибки:
1. А47 - Низкое давление прокладки двери;
2. Е16 - Программа восстановления;
3. W32 - Фаза пропущена;
4. А1 - Сбой питания;
5. W46 - Фаза затянулась.
И ошибки не постоянные, появляются периодически. Кто-нибудь сталкивался?
Уже и ремонт 3-и раза делали - бестолку.
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
