Стерилизатор воздушный ГП-320-"ПЗ" [КПЗ] Касимов
kemtorДата: Вторник, 07.Апр.2009, 19:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Всем привет.
У меня такая проблема: стерилизатор ГП-320 (Касимовского приборного завода), нагрев идёт, контроль есть, но не выходит на режим стерилизации. Подозрение на контроллер ...
Вы имеете ввиду ГП-320-"ПЗ" или какой-то иной стерилизатор? ...
Точно укажите марку/модель, чтобы не запутывать участников форума ...
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:26 | Сообщение # 2
Житомир
kemtor, температуру держит?
kemtorДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:38 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Держит.
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:57 | Сообщение # 4
Житомир
А какой контроллер?
SeptДата: Среда, 06.Май.2009, 23:17 | Сообщение # 5
Житомир
kemtor, расскажи что со шкафом было дальше?
kemtorДата: Пятница, 08.Май.2009, 17:08 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
Sept, снял контроллер, жду новый blush
SeptДата: Пятница, 15.Май.2009, 01:49 | Сообщение # 7
Житомир
kemtor, а какой он, контроллер, которого ты ждёшь?
YRA46Дата: Суббота, 16.Май.2009, 13:29 | Сообщение # 8
А чей ГП-320? Кто производитель? У касимовских есть такая фишка, если температура при установлении режима пляшет более чем на +/- 1,3 градуса на режим не выйдет.
Долго бились с "20-й правда", потом чуть вытащили датчик из фторопласта и всё работает по сей день.
YRA46Дата: Четверг, 21.Май.2009, 13:56 | Сообщение # 9
А что-бы наверняка убедиться подключи вместо датчика переменник на 330 Ом запускаешь, переменником устанавливаешь(около 173 Ом) показания температуры 180 градусов и ждешь минут 5-7 (может раньше). должен загореться красный светодиод "РЕЖИМ" и индикация тепература-минуты поочередно показывает. значит "мозги" исправны. Удачи bye
игорь@67Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 20:30 | Сообщение # 10
Омск
Добрый вечер всем на форуме!
Кто-нибудь сталкивался с таким - стериализатор ГП-320? (или всё-таки ГП-320-"ПЗ" ?) Сам работает, но перестала работать звуковая сигнализация, сам пьезоэлемент рабочий.
Кто знает что может быть?
YRA46Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 10:34 | Сообщение # 11
Цитата игорь@67 ()
Кто-нибудь сталкивался с таким - стериализатор ГП-320? Сам работает, но перестала работать звуковая сигнализация, сам пьезоэлемент рабочий. Кто знает что может быть?
А какой производитель? Питание есть? Ключ на пьезоэлемент проверял?
игорь@67Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 16:30 | Сообщение # 12
Омск
Стерилизатор касимовский ГП-320-"ПЗ",питание на пьезо элемент подается через микросхему 74НС74D микруху менял на аналог, пьезо ставил в телефонный аппарат в место родного на званок работает,плохо схемы нет может знает кто нибудь где взять ?
YRA46Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 17:32 | Сообщение # 13
Quote (игорь@67)
в хранилище есть посмотри.... если нет на ГП320 глянь ГП-хх МО они по пищальчику одинаково сделаны
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 20:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Все схемы и рем. документацию на продукцию Касимовского завода есть на сайте завода http://www.kaspz.ru/
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 01:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Посмотри осциллографом 2 ногу 74НС74 когда жмешь кнопки или конец цикла. Бывает, что контроллер не работает по ноге BEEP, тут либо контроллер менять, либо не делать ничего, либо включить паяльник, мозг и использовать сигнал "конец цикла".
a2sДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Вячеслав-Воронеж, Увы завод выложил устаревшие схемы shok последняя разработка выполнена на другом контроллере причем маркировка заклеена ireful
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 16.Дек.2010, 23:46 | Сообщение # 17
a2s, пожалуйста, подкинь (если возможно) фотку платы - заценим.
Fantom_NNДата: Четверг, 22.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
При включении прибор выдает ошибку Err 2. В паспорте написано "выход из строя платы процессора". Что может быть? Где начинать поиск?
finishДата: Четверг, 22.Сен.2011, 22:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
Fantom_NN, при err 2 мне не раз помогала калибровка температуы. Иногда при "кривой" калибровке (отваливался провод от магазина сопротивлений) тоже появлялась err2. (при том, что до этого работал удовлетворительно). Разок пришлось менять 24с02 и ADM707 (если не вру с маркиоровкой) - это на блоках с контроллерром AT89c....... В любом случае, если пишет err# - то значит есть чем писать :D...
Да, вот ещё попалось:
Проверил err2, вылазит когда слишком большая или слишком маленькая разница между верхней и нижней калибровочными точками .
Сообщение отредактировал finish - Четверг, 22.Сен.2011, 22:21
Fantom_NNДата: Пятница, 23.Сен.2011, 12:26 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
Что показало вскрытие: датчик температуры исправен. Ошибка Err2 исчезла, но теперь при включении показывает 0.0. Запускается, нагрев идет, но температуру не отображает ... Похоже процессор "накрылся" ... Ещё на плате виден взорвавшийся конденсатор ...
finishДата: Пятница, 23.Сен.2011, 13:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
Fantom_NN, кондёр 100 нФ - у меня тоже лопались - Китай ...
Калибруй или подъезжай - поможем. В одном городе живём!
Fantom_NNДата: Пятница, 23.Сен.2011, 16:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Спасибо Finish-у, помог решить проблему! Нужно было всего-лишь откалибровать....
Al_smlДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 11:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 100
Смоленск
ГП-320 Касимовского завода с платой на aduc816 (или всё-таки ГП-320-"ПЗ" ?)
Не загораются индикаторы температуры, на на плате моргают с частотой примерно 1 гц три планарных светодиода, которые скрыты под панелью.
Питание 5 В пробовал кидать с дрегого блока питания, картина не меняется.
Может кто сталкивался, в чём проблема? ...
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 19.Янв.2012, 15:49 | Сообщение # 24
Произошло срабатывание температурного датчика (термопредохранителя) светодиоды играют АВАРИЯ , трансформатор без питания, процессор ...тоже! blush копай!
Al_smlДата: Вторник, 24.Янв.2012, 10:08 | Сообщение # 25
Смоленск
в том то и дело, что питание на плате есть, т.е транс под напряжением
на какой вывод приходит этот сигнал??
на схеме я его не нашёл
Al_smlДата: Среда, 28.Мар.2012, 14:03 | Сообщение # 26
Смоленск
замена платы управления решила проблему на 100%
на старой плате преблем не нашёл, подозреваю слёт прошивки в процесоре
les_nik_178Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 13:39 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1094
Far East
Ищу методику калибровки на этот стерилизатор.
Год выпуска 2002. Паспорт утерян. На сайте производителя такой нет.
генаfДата: Суббота, 06.Окт.2012, 15:47 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 611
медтехникl
les_nik_178, инструкция по ремонту со схемой ГП-320 (или всё-таки ГП-320-"ПЗ" ?)
http://www.medtechnician.ru/
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 06.Окт.2012, 16:26
VitalijДата: Среда, 18.Июн.2014, 21:11 | Сообщение # 29
ремонт и обслуживание ИМТ
Бийск
Подскажите, пожалуйста, процесс калибровки ГП-320-"ПЗ" касимовского приборного завода.
Случаются проблемы с выходом на режим стерилизации. Надеюсь данная процедура поможет.
Subbota40Дата: Пятница, 09.Окт.2015, 15:37 | Сообщение # 30
техник по ремонту
Калуга
Тоже имеем ГП-320-"ПЗ" (Касимов) 2012 г/в. Разница в показаниях термометра и на дисплее 30 градусов. В режиме 180/60 шкаф выходит на стерилизацию, но контрольный термометр показывает 210 градусов. Вентилятор работает, датчик не утоплен во фторопластовой трубке.
Калибровка?
Если да, то как её сделать?
МаринаУУДата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:04 | Сообщение # 31
Томск
Подскажите, как добраться до платы питания? При включении аппарата, в правом нижнем углу, что-то щёлкает и моргает дисплей ...
Марина
KikulДата: Среда, 08.Фев.2017, 11:42 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 111
В шкафу ГП-320 вышли из строя платы коммутации и управления с индикацией. (или всё-таки ГП-320-"ПЗ" ?)
Он был разобран, а платы заменены (поставили плату управления 758716.057 Ver00)
В разобранном состоянии включили шкаф - убедились, что он работает.
Во время проверки работоспособности после сборки прибора, произошло КЗ в плате коммутации, которое спалила и плату управления.
Шкаф снова разобрали. Плату коммутации восстановили, плату управления заменили на 758716.057 ver01.
Теперь проблема:
При включении на табло загорается цифра "300" (без запятых), выбор режима, пуск работает.
Заметили обрыв провода в датчике температуры, восстановили его.
Ничего не поменялось.
Отключение датчика, замена его магазином сопротивления ничего не меняет, на табло все время горит "300".
Датчик показывает сопротивление 1.5 МОм
С платой управления 758716.032 ver 00 все тоже самое.
По инструкции по текущему ремонту от 2003г, следует что разъем от датчика температуры содержит следующие контакты:
1 Rk1
2 Rk2
3,4 GND
Когда разобрали датчик температуры получилось что
1,3 - Rk1
2,4 - RK2
В чем проблема??
КалибровкА?
ghost_gamerДата: Четверг, 11.Фев.2021, 21:27 | Сообщение # 33
Стоматологического оборудование
Доброго времени суток.
Проблема со стерилизатором ГП-320-"ПЗ" касимовского приборного завода.
Температура не всегда доходит до 180 градусов. На стерилизацию не выходит. Температура поднимается до 178 и всё, дальше никак. Может сколько угодно так стоять и не выйти на стерилизацию и ошибок не показывает. А иногда отрабатывает нормально.
Датчик температуры чистый, торчит из фторопласта.
Если можно как-то откалибровать, то как это сделать? ...
PavelSAДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 11:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 68
А Вы не пробовали проверить цепи ТЭНов прежде чем калибровать датчики, возможно вышели из строя:
1 ТЭНы;
2 Твердотельные реле;
3 Провода отгорели (была такая мулька на этих стерилизаторах - 0.5 мм сечением ставили).
И только потом может быть датчики температуры ...
PavelSA
yuri2020Дата: Четверг, 29.Фев.2024, 23:30 | Сообщение # 35
При включении шкафа ГП-320-ПЗ на его дисплее высвечивается "22.2", видимо, это ошибка.
Подскажите как исправить?
Сообщение отредактировал yuri2020 - Четверг, 29.Фев.2024, 23:30
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
