  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 15.Апр.2009, 23:36 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о воздушном стерилизаторе ГП-80 МО Касимовского приборного завода (КПЗ).
ZagudalinДата: Четверг, 05.Авг.2010, 16:05 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 627
Юрий-46, попробуй так (у меня работает)
796_hs4.djvu (241.4 Kb)
YRA46Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 16:07 | Сообщение # 82
Zagudalin, спасибо, а чего с хранилища не получилось??? Да похоже на то что надо 1998 год.
ZagudalinДата: Четверг, 05.Авг.2010, 16:14 | Сообщение # 83
Юрий-46, не знаю. я с храна скачал и сюда выложил) за одно и себе распечатал. пригодится
tugarinДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 12:14 | Сообщение # 84
главный инженер
Оренбург
Zagudalin - спасибо большое, помоему то, что нужно :)
DaraДата: Пятница, 13.Авг.2010, 09:51 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 38
Так оно и вышло, нужно перепрограммировать, на ручном не хотят работать. Будем общаться с сервисом.
gizat123Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 17:36 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Разбирайся с текущими проблемами. Аппарат на гарантии значит не лезь. Отправляй. А то еще предъявят что нибудь.
kuzovkov_sДата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:26 | Сообщение # 87
спасибо
DaraДата: Четверг, 16.Сен.2010, 07:33 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 38
Перепрограммировали согласно http://www.kaspz.ru/images/instrukciya.doc все выставилось как надо.
DaraДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 11:37 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 38
Доброго времени, стоит Стерелизатор ГП-80 МО 05 горит индикатор авария. На платке повреждены контакты (перегрелись и оплавились(олово)) держатели предохранителей, не прозванивался трансформатор. Отправили плату на ремонт в произ вернулась. Собрали а все равно горит индикатор. что делать кто знает помогите пож.
YRA46Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 14:49 | Сообщение # 90
Там есть термореле "аварийка" надо кнопочку нажать. А вообще это перенесу в раздел начинающим
DaraДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:19 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 38
Термореле - отдельный блок не на плате который, нажимала на эту кнопочку эффекта нет. Если не та подскажите где ее искать.
Все мы когда-то начинали, строго не судите.
YRA46Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 23:54 | Сообщение # 92
На предохранители 220 приходит? Если нет прозвонить термореле надо. Фотки давайте.
DaraДата: Вторник, 21.Сен.2010, 08:58 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 38
Тестером позванивала от входа до предохранителей идет, под 220 не лазила, только по одной линии если брать прямо от вилки дает 146-147 Ом - мож оно и есть. Фоты позже надо на склад ехать.
YRA46Дата: Среда, 22.Сен.2010, 22:41 | Сообщение # 94
Надо "вторую линию" копать. Вход это я так понимаю вилка сетевая?
DaraДата: Суббота, 25.Сен.2010, 00:18 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 38
Можно поподробнее, про вторую линию. А вилка да та что сетевая.
YRA46Дата: Среда, 29.Сен.2010, 09:13 | Сообщение # 96
Dara, прозвонить предохранители, аварийное термореле, сетевой выключатель, пайку держателей предохранителей, и соединения между этими элементами....а может плату неправильно подключили?
DaraДата: Среда, 29.Сен.2010, 18:35 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 38
не подключили правильно пред отсоединением на все провода приклеены стикеры с номерами нарисована схемка, предохранители целы, сетевой выключатель тоже, про термо реле говорю пошла прозванивать с вилки и пошагово добралась до платы от каждого штекера (кроме земли, она на корпус) причем проходя ч/з термо реле. Пайка предохранителей нарушена в рез-те КЗ (На платке повреждены контакты (перегрелись и оплавились(олово)) держатели предохранителей - в первом сообщении) на заводе сделали перемычки проводами, позже сделаю фото.
oleg-46Дата: Среда, 29.Сен.2010, 23:17 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Пожалуйста произведите замер напряжения на выводах первичной обмотки сетевого трансформатора, оно должно быть равно 215-230 Вольт.Если оно отсутствует посмотрите предохранители, разьёмы предохранителей.Если они целы пропаяйте разьемы.
joker499Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 10:04 | Сообщение # 99
Инженер по ремонту и обслуживанию
да скорей всего датчик плохо контачит. У меня такое было - по неопытности отправил плату на завод для ремонта. Плату прислали - сказали, что я дурак и что б искал неисправность в другом месте. После этого вместо датчика повесил магазин сопротивлений - шкаф вышел в режим и отработал как полагается. Тогда пришлось лезть к датчику, резать, скручивать, паять и т.д.
Проблема решилась
baron_58Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 22:45 | Сообщение # 100
Электромеханик по ремонту м.т.
Ещё один вопрос по Касимовскому ГП-40. Тестовские полоски не меняют цвет после стерилизациию. Ставил контрольный термометр- температура в камере на 12-16 градусов
неже чем та, что высвечивается на дисплее. То есть при температуре на дисплее 180 градусов
реальная температура в камере на 12-16 градусов меньше. Сама программа выдерживается по
времени нормально. Что может быть, как лечится?
babysh-mДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 22:57 | Сообщение # 101
baron_58, В хранилище есть информация по настройке Касимовских шкафчиков - посмотри.
baron_58Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 22:57 | Сообщение # 102
А может надо сетевую вилку раскрыть и посмотреть?
baron_58Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 23:18 | Сообщение # 103
Нет возможности скачать. Я - новичок.
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:37 | Сообщение # 104
Quote (baron_58)
В личку пиши, а не на какой то сайт знакомств. Другой путь к касимовцам на сайт, адрес смотри в теме "господа касимовцы".
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 03:09 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 33
Dara, а кнопочка на термореле красного цвета и расположена снизу термореле? Если да то вероятно поврежденf дорожка на печатной плате
babysh-mДата: Среда, 17.Ноя.2010, 05:48 | Сообщение # 106
Quote (Dara)
До конца не понятно замкнуты или нет контакты термореле? Авария на этих шкафах горит при разомкнутых контактах термореле.
Если оно замкнуто ищите размыкание в другом месте.
DaraДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 02:10 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 38
Нашлась, причина. Плохой контакт предохранителей и разъема под них, по рекомендации Касимского, зажали в разъеме, нашли наименьшее переходное сопротивление и шкафчик заработал.
Всем спасибо, за помощь.
Итог проверять нужно каждый контакт и не важно что они друг на друге висят.
creytДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 07:37 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 545
Кузня
У меня в одном касимовском клемник выгорел потому что провода вообще не затянуты были, я тогда сильно удивился такому отношению производителя shok
у меня все диоды болят
DaraДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 21:56 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 38
Так из-за выгоревших и отправляли.
lionДата: Среда, 24.Ноя.2010, 13:35 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Термопаста и хороший прижим симмистора к радиатору, а также хороший пропай проводов.
Бывает и хуже
nikitecanДата: Вторник, 12.Апр.2011, 15:30 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 34
Инженер по лабораторному оборуд-ю
Вологда
Господа форумчане, решил новую тему не создавать. Такой вопрос. Есть сухожар ГП-160-ПЗ, пр-во Касимовский завод. Аппарат совсем новый. Проблема в том что после запуска отработал только два цикла стерилизации и больше не хочет. Не включается. Срабатывает термореле аварийного отключения. Что может быть.Может кто сталкивался с данной проблемой. Извините что можеть фигню спрашиваю, но пять лет занимаюсь только анализаторами и ничем больше blush . Вот и прошу совета
babysh-mДата: Вторник, 12.Апр.2011, 18:36 | Сообщение # 112
Quote (nikitecan)
Сразу после включения или после какого то набора температуры? Если сразу то скорее всего придется это реле менять. Если после некоторого набора температуры то скорее всего расстроилась на стройка реле. Реле работает по принципу расширения газа при нагревании и соответственно увеличения длины сильфона, далее срабатывают контакты (очень похоже на термореле холодильников, только с внешним возвратом). На боковушке есть регулировка температуры срабатывания.
На мой взгляд коли аппарат гарантийный нужно связываться с Касимовцами и менять видимо реле по гарантии. Если будешь снимать реле то аккуратно не порви капилляр, рабочая часть укреплена внутри шкафа.
[p.s.]Схемы таких шкафов есть на сайте электро-тех-народ и, по моему, в нашем хранилище.
nikitecanДата: Среда, 13.Апр.2011, 09:27 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 34
Вологда
Хорошо, спасибо за совет. Думаю что лучше будет это реле поменять. Аппарат и десяти дней не отработал. biggrin Но это вопрос уже обсуждаля в другой теме, здесь не буду его поднимать bye2
baron_58Дата: Среда, 18.Май.2011, 22:45 | Сообщение # 114
Старый ГП80 МО 1999 г - температура в камере больше того, что показывается на дисплее на 15 градусов.
То есть если температура на дисплее 180С , то в камере она - 195. Датчик заменил на новый -
такая-же история. Сам цикл стерилизации отрабатывает нормально. Шкаф старый, еще с кнопками на
морде, которые позволяют менять значения температуры и времени в программе. Что посоветуете,
где брать схему и что копать?
baron_58Дата: Четверг, 19.Май.2011, 00:27 | Сообщение # 115
Господа, дайте ссылку по калибровке старых Касимивских ГП80 МО 1999г-в выпуска. Не могу найти.
alexmanДата: Суббота, 04.Июн.2011, 13:51 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Блок управления сделан на AT89C51. Сначала при включенни не включался нагрев. Оптосимистор оказался цел. Заменил микру К155ЛН3 и вроде как бы все заработало, но при достиженни температуры 180 градусов тены не отключаются. Потом выяснил что при включении кнопкой сеть стерилизатора на ножке контроллера уже есть напряжение включения тена при этом режим еще не выбран и кнопка старт не нажата. И еще заметил что были стерты первый и третий режимы. Это глюк проца или нужна калибровка
metanameДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 22:19 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 88
В.Новгород
alexman, Конкретно эту схему не помню, но встечаются два типа : включение- высокий уровень на ножке контроллера и включение- низкий уровень на ножке контроллера. Ты увидел при включении сразу высокий уровень, померь на контроллере когда наберёт 180 гр. Чтобы убедится что точно контроллер, можно дорожку перерезать.
Калибровка не при чём. Думаю причина в оптотиристоре.
Сообщение отредактировал metaname - Вторник, 07.Июн.2011, 22:29
alexmanДата: Четверг, 09.Июн.2011, 21:05 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 28
Луцк
Снял со шкафа блок управления и подключил к сети. Через пол часа напряжене после КРЕН5 стало 6 В. Заменил. Подключил магазин сопротивлений и вроде на столе все заработало. В шкаф еще не всунул, 150 км ехать.
vadmorozДата: Пятница, 10.Июн.2011, 05:25 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 217
Если не поможет меняй датчик температуры
DaraДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 07:19 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 38
Прошу пометить тему "Решено"
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
