Стерилизатор воздушный ГП-40-"ММ-Ч", Челябинск
matuxinaДата: Среда, 29.Дек.2010, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
У данного агрегата, по всей видимости, полетел термодатчик. Включаю первый режим (30мин, 85 град.), индикатор нагрев - "Н" горит, потом всё гаснет и больше в скором времени этот режим не удается включить. Со следующим режимом такая же история, видимо, температура выросла больше и он автоматом вырубается, на работу не выходит. Завтра с термометром лабораторным поеду измерять и подстроечниками регулировать температуру.
Вопрос: как правильно подстроить температуру с помощью переменных резисторов? Какое время нужно ждать, она ведь не мгновенно меняться будет, тем более, если с большей на меньшую? И как отыскать у этого зверя термодатчик? Нужно ли вытаскивать всю термопрослойку?
matuxinaДата: Среда, 29.Дек.2010, 11:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
блок автоматики
matuxinaДата: Среда, 29.Дек.2010, 11:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
блок автоматики в разрезе))
СолярисДата: Среда, 29.Дек.2010, 15:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Марку поконкретнее можно? или фото шильдика. может инструкцию найдем.
Сам датчик проверялся?
СолярисДата: Среда, 29.Дек.2010, 15:09 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Датчик думаю можно проверить отпаяв провода на плате (вроде бы на последнем фото справа они)
babysh-mДата: Среда, 29.Дек.2010, 19:13 | Сообщение # 6
Quote (matuxina)
И как отыскать у этого зверя термодатчик? Нужно вытаскивать всю термопрослойку?
Поздравляю, по моему это владикавкаский шкафчик, дерьмовее мало какие есть.
Видимо нужно снять заднюю стенку, и по проводам от разъема проследить до отверстия под датчик. Сам датчик расположен на задней стенке внутри шкафа. Насколько помню через разъем пропущено пять проводов-два нагреватель, два термодатчик, один корпус. Провода на термодатчик должны, видимо быть тоньше. Найди где они приходят на плату и вместо термодатчика припаяй к ним подстроечный резистор (если датчик СТ1-19 то номиналом 100-200КОм, если катушка медного провода - 100-200Ом). Поставь термометр и включи шкаф. Когда температура достигнет 150 градусов регулировкой подстроечника добейся выключения нагрева. Получится величина сопротивления термодатчика - это случай с СТ1-19.
В случае термодатчика из медного провода сразу будет понятна величина сопротивления (указывается номинал при комнатной температуре).
С наступающим и удачи!
ЭлкаДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 153
Если мне не изменяет память датчик СТ1-19. Изменение сопротивления терморезистора вызывает изменение частоты колебаний генератора на ОУ, а подстраивается температура подбором конденсатора (обычно небрежно напаивают несколько конденсаторов параллельно) рядом с проводом термодатчика.
babysh-mДата: Четверг, 30.Дек.2010, 07:34 | Сообщение # 8
Quote (Элка)
Это справедливо для челябинских шкафчиков. Там только, по моему стоит не ОУ, а NE555. А провода термодатчика проходят через кожух двигателей, расположенный сзади.
matuxinaДата: Четверг, 30.Дек.2010, 08:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Quote (babysh-m)
У меня челябинский! Проблема в замене датчика, это ж получается весь шкаф надо разобрать!! shok да и заказывать датчик придется, в радиомагазинах у нас таких нет((
А насчет переменников, там же на каждый режим работы по переменнику, который регулирует температуру, правильно?
babysh-mДата: Четверг, 30.Дек.2010, 18:43 | Сообщение # 10
Quote (matuxina)
Замена датчика переменником полезна с двух точек зрения. Первая -можно узнать сопротивление термодатчика, вторая-проверить работоспособность шкафа без термодатчика.
Quote (matuxina)
Зачем весь? достаточно снять кожух двигателей и часть внутренней обшивки, чтобы добраться до датчика.
tutunikdДата: Четверг, 27.Янв.2011, 11:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
Ярославль
без термо датчика не будет он работать
babysh-mДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:57 | Сообщение # 12
Quote (tutunikd)
Посты нужно читать внимательно!
muradzaДата: Суббота, 19.Мар.2011, 11:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
По мимо термопары которая подключается непосредственно к плате управления, если не ошибаюсь там стоит еще и термостат предохранительный и они работают в паре дублируя друг друга, чтобы шкаф не загорелся в случае поломки.
nik_nikДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 12:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
В твоем ГП стоит СТ1-19. После замены добейся сначала, что бы показания контрольного термометра и таблушки совпадали. Это достигается подпайкой конденсаторов параллельно датчику( кандер в правом верхнем углу платы упр ) Добьешься этого и, возможно, не придется крутить переменники.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
