Стерилизатор воздушный TAU-Hospitall, Италия
baron_58Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:29 | Сообщение # 1
Электромеханик по ремонту м.т.
Горячевоздушный настольный стерилизатор TAU-Hospital, объём 60 л, мощность 1500 Вт.
Снят с производства и с продажи! Ни схемы ни паспорта нет.
У него барахлят часы: то идут, то останавливаются. Что посоветуете?
bigДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:13 | Сообщение # 2
Если гарантия закончилась, если оригинальная запчасть у дилеров дорога, если не хочется разбирать таймер самому - есть еще три варианта:
1)отнести таймер в часовую мастерскую;
2)купить внешний таймер конструкции "евро-вилка - таймер - евро-розетка" (не ошибись с мощностью);
3)пользоваться неисправным в ручном режиме (рукоятка влево).
baron_58Дата: Среда, 19.Янв.2011, 00:23 | Сообщение # 3
А схемы у Вас нет на этот шкаф? Стрелка влево там есть, но
побоялся крутить, вспомнил руководство на командоаппарат
стиральных машин- там только по часовой. Вам приходилось
разбирать этот таймер? Сложная конструкция и главное - можно
ли будет потом собрать? Кстати как не искал дилера по запчастям-
найти не смог.
bigДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:36 | Сообщение # 4
Один из дилеров http://www.expo-dent.com/index.php?action=service&id=10
Таймер не разбирал - не было нужды.
Схемы, к сожалению, нет.
baron_58Дата: Среда, 19.Янв.2011, 00:40 | Сообщение # 5
Ссылка, к сожалению не открывается.
Все равно спасибо.
bigДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:47 | Сообщение # 6
Странно, у меня открывается, и цвет синий.
А так?
baron_58Дата: Среда, 19.Янв.2011, 00:53 | Сообщение # 7
Открылся по последней ссылке.
baron_58Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 03:57 | Сообщение # 8
Купил часы, установил. Вроде всё работает. Хочу выложить фото таймера (сломаного) в
разобраном состоянии, может кому пригодттся. Сложно здесь выложить фото?
KarelMTДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 09:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (baron_58)
Нажимаешь + в левом нижнем углу, обзором ищешь нужный файл и добавляешь
baron_58Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 14:06 | Сообщение # 10
Показан таймер в разобранном состоянии. Контактная группа состоит из 2-х нормально
разомкнутых контактах которые приводятся в нормально-замкнутое состояние при повороте
ручки таймера по часовой стрелке.
babysh-mДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 06:17 | Сообщение # 11
Quote (baron_58)
Показан таймер
Почти один в один с отечественными механическими таймерами, только наши толще.
baron_58Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 20:06 | Сообщение # 12
Что интересно, на часовом механизме стоит маркировка - сделано в Тунисе. Контакты в
контактной группе можно переставить- тогда в отключённом состоянии они будут нормвльно
замкнуты, а при заводе часов - разомкнуты. Привод контактной группы осуществляется через
вал часового механизма - на фото этот конец виден.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
