Стерилизатор паровой Century 3-16 компании Prestige Medical Limited, Великобритания. Включаю паровой стерилизатор, он как и положено доливает воды. Потом включается нагрев, нагревается до температуры 98С. Это максимальная температура. После чего щелкает со стороны клапанов и на табло выскакивает ошибка "03". После он должен набрать давление и температуру 134С, но увы ... В паспорте про код ошибки "03" написано, что это связано с клапаном сброса давления. Проверил все клапана, шланги, трубки, провода на обрыв. Все исправно и не забито. На что ещё думать не знаю. Может кто-то сталкивался с такой неисправностью?
Напиши расшифровку ошибки дословно (на любом языке). Вообще-то, это ещё тот производитель паровых стерилизаторов. А из-под прокладки двери вода или пар во время набора давления не выходит ? Пляшите на моей могиле, угощаю !
А что щелкает? Клапан сброса давления? Если давление совсем не растет и срабатывает клапан сброса - ищи негерметичность. А вообще подробнее опиши неисправность, а то начинаем гадать.
[quote=big]Напиши расшифровку ошибки дословно (на любом языке). [/quote] Дословно из паспорта. User Message : 03. Cause: Air bleed has not been successful. Remedy: 1) Recovery sequence "i" . 2) Clean gasket and chamber face - repeat cycle. [quote=big]А из-под прокладки двери вода или пар во время набора давления не выходит ?[/quote] Он должен в этот момент переключиться на набор давления, так что никакого пара не выходит. Давление нулевое. По старому, как он работал, нагревался до 98-99С и переходил в режим набора давления и температуры 134С. [quote=babysh-m]А что с давлением? Хоть чуть чуть растет? [/quote] На табло только нули. [quote=babysh-m]А что щелкает? Клапан сброса давления? [/quote] В автоклаве стоит трехклапанная гребенка, первый на залив, долив воды, второй на сброс давления, третий пока не понял для чего. Вот он и щелкает. Я чесно говоря вообще не понял для чего он служит.... Трубка с бака через клапан соединяется с емкостью где установлены тены. Емкость прикручена к баку с низу. Клапан сброса вообще молчит, он должен сбросить давление только в конце стерилизации.
Сообщение отредактировал alex__s - Пятница, 21.Янв.2011, 19:48
Нашел у одних продавцов:"Автоклав Century 3-16 с микропроцессором. 16 л., 121-134, без вакуумной сушки. В данном аппарате применяется система однократного использования воды, которая была разработана для того, чтобы не допускать циркуляции загрязняющих веществ, которые могут присутствовать на стерилизуемых инструментах." Отступление. Рекомендую поставить на комп бесплатный переводчик http://www.imtranslator.net/ Сможешь переводить с многих языков мира. В данном случае. Ошибка: выпуск воздуха не был успешным. Рекомендации: очистить уплотнительную прокладку и лицевую часть барабана (стерилизационной камеры) - повторить цикл. Система видит или несоответствие температуры и давления, или низкую скорость набора давления и выдает ошибку. Я запутался в твоих емкостях и баках. Давай договоримся. То, куда загружают материал для стерилизации, называется стерилизационная камера или барабан. В небольших автоклавах ТЭНы установлены в барабане, в больших - имеется парогенератор ( закрытая емкость с ТЭНами ), из которого пар подается в барабан. Есть бак с запасной водой, есть с отработавшей, иногда они объединены в один. Также имеются клапана, змеевик охлаждения для пара, вакуумная помпа или вакуумный эжектор ( в больших ). Могу предположить, что 3-й клапан - опция для работы с однократным использованием воды ( см. цитату выше ). А щелкающие клапана легко перепутать, тот или нет проверяется также сдергиванием электропровода с катушки. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Похоже причина в петлях.очень большой люфт по горизонтали относительно оси,потому наверное и клинит дверцу или я ошибаюсь и такой люфт там и должен быть?
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 09.Июл.2014, 21:17
Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:59 | Сообщение # 18
думаю чем отличаются шайба от проставки.
Цитатаlevscha ()
каким образом в этом автоклаве происходит сушка?
почитай http://www.medteh.info/forum/55-9815-143795-16-1403842513 заодно и нам расскажешь. есть два распространённых процесса. вентилирование полости при включённом подогреве , входе воздуха через биофильтр и отсос вакуумной помпой. при приоткрытой дверце продолжается подогрев и просушка. дверь при этом открывается автоматически или вручную.
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:56 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
правильно говорят "поспешишь людей насмешишь" не читая руководство запустил цикл без сушки и жду когда он мне все посушит так,что все отлично работает,еще раз всем Спасибо!!!
Дата: Суббота, 15.Апр.2017, 19:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 85
еще интересный момент. когда включаешь абсолютно холодный автоклав он показывает температуру 77 градусов и с нее пытается уже греться. должно ли так быть? это специально сделано чтоб рубашка не грелась?. Сопротивление термо датчика 110 ом примерно.. нагревали его - сопротивление увеличивается, если отсоединить датчик во время цикла - сразу показывает ошибку и отказывается работать пока не подсоединишь. подсоединили вместо датчика переменник - и прибавляли - но давление не прибавляется? т.е. у него есть датчик даваления или нет, а если выкрутить в ноль то ошибку показывает, или если на ом 300 тоже ошибку показывает и еще давление в 3 с чем то бара... я что то не знаю куда уже дальше идти...пока актуален вопрос пор датчик давления... (в камере нет. а вот в парогенераторе стоят 2 датчика, но больше похоже на датчики уровня, не знаю... )
В общем буду писать что происходит.может кому после пригодится. По идее Рубашка должна греться сразу, при включении, т.к. Тэны воду подогревают. Но Рубашка не греет - нет разрешающего сигнала с микроконтроллера. Отсюда наверное проблема где то с датчиком. Ставил к нему сопротивление и пытался уменьшить температуру старта до комнатной - примерно при 50°c вываливается в ошибку 14. Стартанул с 55 примерно, но дойдя до 100 - ошибка 03 все заново.
Думаю 77 градусов это температура до которой должна Рубашка по идее греть...
А 03 это не соответствие этого температурного датчика и ещё который в парогенераторе...
Буду двигаться и рисовать схему в направлении датчика температуры
Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:46 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 251
Если термодатчик PT100, то сопротивление 110 Ом соответствует температуре 26 градусов Цельсия примерно, т.е. комнатная температура. При регулировке переменником температура на экране автоклава меняется? Датчик скорее всего исправный, видимо проблема где-то дальше в цепочке. Найди в интернетах таблицу соотношения T - R и поставь вместо датчика резюки с известным номиналом и посмотри на значение температуры на экране. Может что в голову придет еще.
Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 11:04 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 85
На плате есть переменник - его крутил ничего не менялось. Ставил переменник вместо датчика - 52 градуса и ниже уже ошибку даёт... Переменник на плате сопротивление меняет
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 10:54 | Сообщение # 36
cheburek, не знаю, совпадение это или нет, но если термодатчик при комнатной температуре (25-26 градусов) автоклав воспринимает как 77 градусов, то сопротивление эквавалентное 0 градусов автоклавом воспринимается как 52 градуса. Видимо, ошибка появляется при сопротивлении меньше 100 Ом, что соответствует 0 градусов в рабочем автоклаве. А в вашем получается где-то что-то неправильно интерпретирует значение сопротивления, прибавляя лишних, скажем, 20 Ом. Скорее всего это присходит уже в мозгах. Но это не точно
Дата: Четверг, 04.Май.2017, 19:57 | Сообщение # 37
Пущино
В моём случае, проблему ошибки 03 решить удалось. Отгорела катушка клапана в гребёнке из трёх клапанов. Один отвечает за залив, второй за сброс давления и отработанной воды после стерилизации, третий за сброс давления во время кипения и нагрева до температуры 100 градусов. Вот этот третий клапан и был неисправен, он был закрыт. Создавалось избыточное давление и контроллер выдавал ошибку 03. После ремонта катушки третьего клапана все заработало. Во время набора температуры клапан открыт, при достижении температуры 98 градусов он закрывается и продолжается набор температуры до 127 градусов или 134 градусов в зависимости от программы.
