Озонатор "Орион-Си" (ОП1-М)
DSRДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
В разделе "Что ищем?" есть параллельная тема с аналогичным названием, чтобы на Форуме не раздваиваться и не плодить параллельные вопросы, предлагается возникающие вопросы по данному озонатору рассматривать в данной теме, а не в теме раздела: "Что ищем?".
Есть разряд, но короткий - и тишина ... Почему так? В чём причина? Озон выделяется ...
Над сгоревшим резистором навесным монтажом располагается резистор 75 Ом 0,5 Вт, а сверху отходящий резистор 47 Ом 0,25 Вт.
Как определить причину почему не работает и что при этом вышло из строя?
STarasДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:26 | Сообщение # 2
DSR, телевизоры чинил, где перед ТВС на пружинке резистор стоял?
DSRДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
Махачкала
чинил бывало, но тут нет ничего такого, твс стоит, перед ним транзистор, но раз разред есть значит они в порядке
babysh-mДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:56 | Сообщение # 4
DSR, Ну во первых резистор 1Вт. Это цепь регулировки скорости вентилятора. Если он клинит, а это бывает достаточно регулярно, клинит передний подшипник, обычно выгорает этот резистор и иногда кондер рядом с ним. С работой схемы высокого это не связано.
СолярисДата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
DSR, Мне попадался только Орион ОП-1М. вот мои зарисовки
zx19Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 08:33 | Сообщение # 6
Quote (DSR)
почему так? в чем причина?
потому что срабатывает защита. причин много-не работает вентилятор внутри трубы, пробой ВВ трансф. проверь эти потом пойдем дальше.
DSRДата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Махачкала
вентилятор в трубе заклинивший был
спасибо за помощь, но все равно не понятно как происходит контроль работы вентилятора - по потребляемому току?
ElyaДата: Пятница, 18.Фев.2011, 15:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 395
Quote (DSR)
ну да.. тебе, видимо, не встречались аппараты, где из-за заклинившего кулера предохранители горят или защита срабатывает. Часто защиту ставят на электродвигатели без сильной нагрузки, например - в воздуходувках для противоожоговых кроватей.
oleg_gДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 12:11 | Сообщение # 9
Инженер- электронщик
"Родные" куллеры долго не служат из-за высокой активности озона.Я поставил подходящийи по диаметру пластмассовый(похожий на компьютерный) кулер.Хорошо работает почти 2 года.
babysh-mДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:22 | Сообщение # 10
Quote (DSR)
На тех экземплярах которые мне попадали(выпуска 2009) - ни как, горит токоограничительный резистор.
babysh-mДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:24 | Сообщение # 11
Quote (Elya)
Где ты ее нашел? unknown
leha3103Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 13:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Тюмень
иногда в трубе изолятор пробивает, вот разряды и не дает
AlexiumДата: Четверг, 28.Июл.2011, 14:00 | Сообщение # 13
Я бы сначала заменил конденсаторы, там они паршивого качаства, разрад идет только во время переходных процессов (включения). Соответственно проверьте блок переключателей, есть ли сигнал на коллекторе кт817, не пробит или оборван кт 817. Плюс проверьте напряжения питания схемы, часто горит резистор расположенный - + питания - вывод трансформатора 1.
ЛомастерДата: Четверг, 13.Окт.2011, 11:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
что можно использовать в качестве изолятора в трубе? Ставил ленту фторопластовую пробило.
babysh-mДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:50 | Сообщение # 15
Quote (Ломастер)
Там важны размеры и толщина ленты.
ЛомастерДата: Пятница, 14.Окт.2011, 09:13 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
А кто пробовал ставить что нибудь другое вместо фторопласта, есть такой опыт у кого нибудь?
ЛомастерДата: Вторник, 18.Окт.2011, 08:31 | Сообщение # 17
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Поставил изолятор из лакоткани со слюдой, а за ней несколько слоев тонкой ленты фторопластовой. Включил работает, озон идет. Индикаторы меняют цвет, как и полагается. Реагируют на озон. Прошло пять дней пока работает, что будет дальше посмотрим.
DenisichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Всем привет.Такая проблема: Имеется такой чудо озонатор, и минут через 30-40 работы загорается красная кнопка и, соответственно вырубает озон (до этого с озоном всё в порядке). и потом после включения (минут через 5) уже вырубается минут через где-то 15-20. При этом заметили, что очень сильно греется вся металическая подложка на котором стоят блок питания и транс, и видимо подложка греется. от полевика IRFP450, думали проблема в нём, поменяли, ситуация не изменилась...Куда ещё капнуть, может сам транс?,но как я понял из ранних высказываний, былиб проблемы с озоном,но озон гонится всё нормально (ну пока не загориться красная кнопка).
zx19Дата: Среда, 14.Дек.2011, 09:31 | Сообщение # 19
Denisich, зачем плодить сообщения?
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 13:14 | Сообщение # 20
начальник участка
У меня сегодня с таким же аппаратом проблема.
Коллеги, а кто менял вентиляторы в блоке производства озона? Как он вообще разбирается?. Боюсь сломать, в больнице он один и заменить в случае поломки нечем, но вентилятор начал уже гудеть.
Изготовитель советов не дает, предлагает прислать его к ним.Какой вентилятор туда можно поставить?
П.С. ИМХО, теме место в разделе "Стерилизационное оборудование"
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 14.Дек.2011, 13:18
STarasДата: Среда, 14.Дек.2011, 20:33 | Сообщение # 21
Quote (lis63)
- не проблема. Переношу.
lis63Дата: Среда, 14.Дек.2011, 21:25 | Сообщение # 22
начальник участка
Сергей, а по существу проблемы подскажи, пожалуйста
STarasДата: Среда, 14.Дек.2011, 22:57 | Сообщение # 23
По существу в глаза не видел озонатора. У нас еще прошлый век. Но разобрал бы, нашел бы этот кулер и поменял бы. Не думаю, что к нему сложнее добраться чем к вентилятору выдува в УЗИ лоджик буке. Хоть фотки выложи - может кто подскажет.
AlexiumДата: Четверг, 15.Дек.2011, 11:08 | Сообщение # 24
lis63, -
Quote (oleg_g)
skv4Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 11:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
Есть проблема с в\в трансформатором. Может кто знает моточные данные?
Фабрика не высылает, требует везти аппарат к ним в ремонт за 50-70 тыс.руб.?!!
zx19Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 12:26 | Сообщение # 26
ё...... какие данные? или рук нет перемотать самостоятельно одну обмотку на купленный трансформатор?
YurkevichДата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В аппарате два вентилятора: один внутри трубы - ДПР42 (меняется на аналогичный или ДПМ); второй - на обдув трансформатора подходит любой компьютерный (без экстремизма - не брать уж совсем маленький или слишком большой) например от старых блоков питания
skv4Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 07:18 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
zx19, Какой купленный, стандартный какой-то? Первичную-то понятно и ёжик намотает.
zx19Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 08:16 | Сообщение # 29
ТВС110-ПЦ15
skv4Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 13:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
zx19, Спасибо!
dimitrijДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 20:57 | Сообщение # 31
Только что починил сиё чудо. Симптомы были похожи на то, что описывал ув. DSR в первом посте. Проблема оказалась в изоляции внутри трубки разрядника озонатора (прогорел фторопластовый изолятор, которым отделен центральный электрод от корпуса трубки).
dimitrijДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 21:05 | Сообщение # 32
Ломастер сказал:
Quote
=Индикаторы меняют цвет, как и полагается. Реагируют на озон.
Нет там датчика озона, диод меняет цвет, если есть сигнал обратной связи с генератора.
ruslanshДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:59 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Привет, озонатор оп-1м работает только 8 режим - на первые семь в обще нет ни какой реакции, подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
nik_nikДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 17:13 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
По всей вероятности предыдущий мастер, что бы не заморачиваться, закоротил на плате переключателей максимальный выход.
Других объяснений не вижу.
Krazy_killerДата: Четверг, 29.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 96
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
приветствую товарищи специалисты!
тоже столкнулся с подобной проблемой , однако изначально симптоматика была иная и я в попыхах создал отдельную тему http://www.medteh.info/forum/55-9624-1#142420
сейчас пришел к тому что :
есть искра на сек при включении .
а 5й и 6й режимы даавно уже не работали.
пылисос в трубе жужжит как бешеный.
про какой резистор(горящий при клине вентилятора) идет речь? тот что прецизионный 680 Ом ?
какая частота должна быть на выходе 817 ого? 21.6КГц ?
medichДата: Суббота, 09.Май.2015, 15:58 | Сообщение # 36
врач
Приветсвую! По профессии я врач, но иногда приходится чинить разное мед оборудование, что в моих силах. Вот последний "пациент" - озонатор. Внутри колбы полетел двигатель ДПР-42-н1-02 на который надет АЛЮМИНИЕВЫЙ пропеллер для циркуляции озона.... Всем известно пагубное действие озона на металлы и хим соединения. Так последняя его поломка - это окисление пропеллера с образованием большого количества белого порошка. Так вот движок вышел из строя, его придется менять. В чем вопрос: чем можно покрыть новый движок и пропеллер, что бы защитить их от озона, а так же чем лучше загермитизоровать саму колбу? (она из нержавейки, состоит из двух половин)
Спасибо
МастерБакуДата: Суббота, 09.Май.2015, 21:45 | Сообщение # 37
очень неумно сделано. наверно его медик сконструировал. АL вообще мгновенно окисляется . защитить ничем не получится.
и вообще щёточный двигатель в озоне ... жуть. shok
а вообще то прочтите http://www.medteh.info/forum/55-2710-53696-16-1298279496
medichДата: Суббота, 09.Май.2015, 23:04 | Сообщение # 38
врач
очень неумно сделано. наверно его медик сконструировал. АL вообще мгновенно окисляется . защитить ничем не получится. и вообще щёточный двигатель в озоне ... жуть.
Спасибо за совет! Но надеюсь, это не в мой адрес. Да, полностью согласен - щеточный двигатель, алюминий... движок был залит какойто белой эластичной массой для защиты, но тронув пальцем она прорвалась и оттуда вывалили следы коррозии.
А сделали это чудо инженерной мысли наши соотечественники
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 08:51 | Сообщение # 39
более подробно можете узнать у них
medichДата: Вторник, 12.Май.2015, 19:27 | Сообщение # 40
врач
Итак, хотел юы поделиться следующим, уважаемые. После чистки щеток и подключения внутреннего двигателя(который озон гоняет), выяснилось, что он прекрасно работает. Подключив его же и потом такой же НОВЫЙ, к выводам в приборе - они только сразу же дургаются, но не крутятся (при попытке крутнуть пальцами ощущается, что двигатель "сопротивляется", как бы напряжения ему не хватает). Померил тестером напряжение на соответсвующих выходах, куда он подключается к прибору (а именно, на плате Х18 и на переменный резистор) - там показывает все 26 В, т.е. вроде бы напруга есть.
Так вчем же дело, подскажите, уважаемые мастера? Может какой нибудь ограничивающий резистор сгорел?
Сообщение отредактировал medich - Вторник, 12.Май.2015, 19:31
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
