В разделе "Что ищем?" есть параллельная тема с аналогичным названием, чтобы на Форуме не раздваиваться и не плодить параллельные вопросы, предлагается возникающие вопросы по данному озонатору рассматривать в данной теме, а не в теме раздела: "Что ищем?". .
Есть разряд, но короткий - и тишина ... Почему так? В чём причина? Озон выделяется ... Над сгоревшим резистором навесным монтажом располагается резистор 75 Ом 0,5 Вт, а сверху отходящий резистор 47 Ом 0,25 Вт. Как определить причину почему не работает и что при этом вышло из строя?
DSR, Ну во первых резистор 1Вт. Это цепь регулировки скорости вентилятора. Если он клинит, а это бывает достаточно регулярно, клинит передний подшипник, обычно выгорает этот резистор и иногда кондер рядом с ним. С работой схемы высокого это не связано.
не понятно как происходит контроль работы вентилятора - по потребляемому току?
ну да.. тебе, видимо, не встречались аппараты, где из-за заклинившего кулера предохранители горят или защита срабатывает. Часто защиту ставят на электродвигатели без сильной нагрузки, например - в воздуходувках для противоожоговых кроватей.
Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 12:11 | Сообщение # 9
Инженер- электронщик
"Родные" куллеры долго не служат из-за высокой активности озона.Я поставил подходящийи по диаметру пластмассовый(похожий на компьютерный) кулер.Хорошо работает почти 2 года.
Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 14:00 | Сообщение # 13
Я бы сначала заменил конденсаторы, там они паршивого качаства, разрад идет только во время переходных процессов (включения). Соответственно проверьте блок переключателей, есть ли сигнал на коллекторе кт817, не пробит или оборван кт 817. Плюс проверьте напряжения питания схемы, часто горит резистор расположенный - + питания - вывод трансформатора 1.
Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 08:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Поставил изолятор из лакоткани со слюдой, а за ней несколько слоев тонкой ленты фторопластовой. Включил работает, озон идет. Индикаторы меняют цвет, как и полагается. Реагируют на озон. Прошло пять дней пока работает, что будет дальше посмотрим.
Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Всем привет.Такая проблема: Имеется такой чудо озонатор, и минут через 30-40 работы загорается красная кнопка и, соответственно вырубает озон (до этого с озоном всё в порядке). и потом после включения (минут через 5) уже вырубается минут через где-то 15-20. При этом заметили, что очень сильно греется вся металическая подложка на котором стоят блок питания и транс, и видимо подложка греется. от полевика IRFP450, думали проблема в нём, поменяли, ситуация не изменилась...Куда ещё капнуть, может сам транс?,но как я понял из ранних высказываний, былиб проблемы с озоном,но озон гонится всё нормально (ну пока не загориться красная кнопка).
У меня сегодня с таким же аппаратом проблема. Коллеги, а кто менял вентиляторы в блоке производства озона? Как он вообще разбирается?. Боюсь сломать, в больнице он один и заменить в случае поломки нечем, но вентилятор начал уже гудеть. Изготовитель советов не дает, предлагает прислать его к ним.Какой вентилятор туда можно поставить?
П.С. ИМХО, теме место в разделе "Стерилизационное оборудование"
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 14.Дек.2011, 13:18
По существу в глаза не видел озонатора. У нас еще прошлый век. Но разобрал бы, нашел бы этот кулер и поменял бы. Не думаю, что к нему сложнее добраться чем к вентилятору выдува в УЗИ лоджик буке. Хоть фотки выложи - может кто подскажет.
Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 11:08 | Сообщение # 24
lis63, -
Quote (oleg_g)
Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В аппарате два вентилятора: один внутри трубы - ДПР42 (меняется на аналогичный или ДПМ); второй - на обдув трансформатора подходит любой компьютерный (без экстремизма - не брать уж совсем маленький или слишком большой) например от старых блоков питания
Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 20:57 | Сообщение # 31
Только что починил сиё чудо. Симптомы были похожи на то, что описывал ув. DSR в первом посте. Проблема оказалась в изоляции внутри трубки разрядника озонатора (прогорел фторопластовый изолятор, которым отделен центральный электрод от корпуса трубки).
Дата: Четверг, 29.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
приветствую товарищи специалисты! тоже столкнулся с подобной проблемой , однако изначально симптоматика была иная и я в попыхах создал отдельную тему http://www.medteh.info/forum/55-9624-1#142420
сейчас пришел к тому что : есть искра на сек при включении . а 5й и 6й режимы даавно уже не работали. пылисос в трубе жужжит как бешеный. про какой резистор(горящий при клине вентилятора) идет речь? тот что прецизионный 680 Ом ? какая частота должна быть на выходе 817 ого? 21.6КГц ?
Дата: Суббота, 09.Май.2015, 15:58 | Сообщение # 36
врач
Приветсвую! По профессии я врач, но иногда приходится чинить разное мед оборудование, что в моих силах. Вот последний "пациент" - озонатор. Внутри колбы полетел двигатель ДПР-42-н1-02 на который надет АЛЮМИНИЕВЫЙ пропеллер для циркуляции озона.... Всем известно пагубное действие озона на металлы и хим соединения. Так последняя его поломка - это окисление пропеллера с образованием большого количества белого порошка. Так вот движок вышел из строя, его придется менять. В чем вопрос: чем можно покрыть новый движок и пропеллер, что бы защитить их от озона, а так же чем лучше загермитизоровать саму колбу? (она из нержавейки, состоит из двух половин) Спасибо
Дата: Суббота, 09.Май.2015, 21:45 | Сообщение # 37
очень неумно сделано. наверно его медик сконструировал. АL вообще мгновенно окисляется . защитить ничем не получится. и вообще щёточный двигатель в озоне ... жуть. а вообще то прочтите http://www.medteh.info/forum/55-2710-53696-16-1298279496
Дата: Суббота, 09.Май.2015, 23:04 | Сообщение # 38
врач
Спасибо за совет! Но надеюсь, это не в мой адрес. Да, полностью согласен - щеточный двигатель, алюминий... движок был залит какойто белой эластичной массой для защиты, но тронув пальцем она прорвалась и оттуда вывалили следы коррозии.
А сделали это чудо инженерной мысли наши соотечественники
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 19:27 | Сообщение # 40
врач
Итак, хотел юы поделиться следующим, уважаемые. После чистки щеток и подключения внутреннего двигателя(который озон гоняет), выяснилось, что он прекрасно работает. Подключив его же и потом такой же НОВЫЙ, к выводам в приборе - они только сразу же дургаются, но не крутятся (при попытке крутнуть пальцами ощущается, что двигатель "сопротивляется", как бы напряжения ему не хватает). Померил тестером напряжение на соответсвующих выходах, куда он подключается к прибору (а именно, на плате Х18 и на переменный резистор) - там показывает все 26 В, т.е. вроде бы напруга есть. Так вчем же дело, подскажите, уважаемые мастера? Может какой нибудь ограничивающий резистор сгорел?
Сообщение отредактировал medich - Вторник, 12.Май.2015, 19:31
