Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5898 от 19.07.2017 года на Стерилизаторы паровые медицинские автоматические бренда EURONDA®, варианты исполнения: I. E9 INSPECTION® MED S1 18L; II. E9 INSPECTION® MED S1 24L; III. E9 INSPECTION® MED S2 18L; IV. E9 INSPECTION® MED S2 24L. Производство итальянской компании EURONDA S.p.A. (торговый бренд - EURONDA®").
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
ЗНАЙТЕ !Если вы не укажите полностью фактическую модель своего стерилизатора, то вам могут дать совет/ответ, который по своему существу не будет относиться к конструкции вашей конкретной модели.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся паровых стерилизаторов моделейE9 INSPECTION® MED S...итальянской компании с торговым брендомEURONDA, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих паровых стерилизаторах, и о проблемах связанных с ними. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от инженерного недопонимания прискорбно странновато кличится (жаргонируется)? Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА(c.13, 17).
Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 19:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 43
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: приехал к нам в мастерскую Е9 от Еuronda (фактически не указана модель стерилизатора ), ошибка e27 - перегрев и выстреливает термозащита. Связывался с официальными представителями, они в помощи не отказывают за что им огромное спасибо. Посоветовали почистить фильтр в резервуаре с чистой водой, так как может из-за его засорения не проходить достаточное количество воды и вследствие этого перегрев. Сделал, отдали, месяц прошел опять вернули с той же ошибкой, затем прочистил весь тракт подачи чистой воды и помпу (ulka), снова месяц и тоже самое. Я если честно прям в тупике) Может кто сталкивался с подобным?
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 23:13 | Сообщение # 44
Чебоксары
Понаблюдай за работой водяной помпы. Была такая проблема- помпа вроде как рабочая, но иногда давала сбой ( начинает качать и через несколько секунд звук помпы становится приглашенным). Помпа недокачивает воду, вот и перегрев. Дефект плавающий, сам заметил случайно. Замена помпы решила проблему.Вылечил таким способом 3-и паровых стерилизатора.
vladimir2626, а какой фильтр в баке стоит? Если пластиковый с сеткой, да ещё синего цвета, смело его меняй на металлический. Такой еще стоит в баке отработанной воды. Девушки-медсестры ленятся сливать чистую воду на выходные , вода " киснет" и забивает фильтр.
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 18:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
Вот и я думаю, что дело в помпе водяной, потому что в последний раз она не работала у них вообще, я её на месте в клинике разобрал собрал и пошёл цикл, и вот опять они звонят, говорят, что не работает. Так что думаю, поменять ее на новую, и дальше будет видно. .
Цитатаkostrov ()
а какой фильтр в баке стоит? Если пластиковый с сеткой, да ещё синего цвета, смело его меняй на металлический. Такой ещё стоит в баке отработанной воды. Девушки-медсёстры ленятся сливать чистую воду на выходные, вода " киснет" и забивает фильтр.
Стоит пластиковый белый, но я их научил мыть его раз в два дня, они сами крышку откручивают и моют его вместе с ёмкостями. Хотя не особо я им доверяю
Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 00:04 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 11275
Цитатаvladimir2626 ()
вариант не качественной воды.
вода должна быть однозначно с настольного дистилятора . использование иной - штраф. фильтр лучше самому промыть , хватит на год-два. к тому времени заработают на след чистку. воду на 2 дня сливать не надо . в сухом виде - хуже.
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 21:57 | Сообщение # 55
ЦитатаDmitriy ()
Е9 от Euronda: ошибка Е25
Значение температуры внутри камеры отличается от теоретической, более чем на 2°C. Утечка в гидравлической системе. Плохо откалиброваны датчики PTC1, PTC3 Проведите Вакуумный тест и найдите утечку.
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:05 | Сообщение # 56
Донецк
Проверил вакуум-тест, всё в норме, пишет тест: "compieted ok". .
Как откалибровать датчики и какие варианты ещё можно проверить? Помпа в норме - проверил, 200 мл качает, получается какой-то датчик "гонит", потому что ТЭН на не отключается.
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 14:04 | Сообщение # 62
Йошкар-Ола
Я делал так: паяльником расширял и выравнивал трещину (не насквозь) с обратной стороны паяльником замазывал трещину. А потом в канавку строительный герметик прозрачный с горкой. Сутки, лучше двое сохнет. Крышка как новая. Успехов!
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 20:28 | Сообщение # 66
ЦитатаМастерБаку ()
крышку сепаратора
написал же . у этих европейцев мания на пластиковый сепаротор . что лиса ,что евронда . везде с лимитом службы . только у китайцев видел нерж , да ещё со второй водяной помпой для откачки конденсата . буржуям и не снилось.
Дата: Четверг, 10.Май.2018, 14:18 | Сообщение # 69
ЦитатаМастерБаку ()
буду резать сководку.
не выдержала . дело в том , что при переходе от стерилизации к сушке клапан открывается быстрее чем запускается помпа и давление 2.5атм прикладывается подкрышку - она и выгнулась . 3 мм аллюминия . буду искать нерж .
Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 05:13 | Сообщение # 73
Кемерово
Очень тускло горит дисплей - надписи еле видны. В инструкции указано, что в меню настроек должен быть раздел яркость экрана. На нашем стерилизаторе, эта строчка в меню настроек отсутствует. Подскажет что-нибудь?
Доброго времени суток. Выдаёт ошибку Е42 (не указана фактическая модель стерилизатора ) - не исправность внешнего датчика температуры бойлера. Их, как я понял, два, один целый, второй рассыпался (сгорел). Заменил сгоревший датчик, ошибка не пропала. Решил провести тесты, на вакуум всё хорошо, на В&D тесте заменённый датчик просто сгорел. Подскажите на что грешить, с чего начать.
Дата: Суббота, 27.Апр.2019, 07:26 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, впервые столкнулся с подобной ситуацией (не указана фактическая модель стерилизатора ), на последних минутах (примерно на последних 4-3 минуты) сушки вырубается автомат в щите, далее восстанавливаем питание, стерилизатор включается и пишет ошибку Е-02, в руководстве описано как: "Срабатывание двухполюсного температурного выключателя". Не понятно одно - почему он тянет за собой автомат (если, конечно, проблема в нём), почему это происходит в одно и тоже время, а конкретно, на последних минутах сушки, и почему не всегда, т.е. через раз?
Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 09:09 | Сообщение # 78
Медтехник общей практики
Тюмень
Всем участникам доброго дня! Была уже озвучена проблема: "большой расход воды", но не нашёл ответа. У меня такая же проблема с Е9 от Euronda (не указана фактическая модель стерилизатора ) - на один цикл уходит полведра воды. Помпа качает воду почти без остановки во время набора давления при предвакууме. При этом цикл отрабатывает и материал сухой после сушки. Как я понимаю, помпа включается при повышении температуры в генераторе. Проверил датчики температуры - обрывов и коротышей нету. Или дело в клапанах? andy375 писал, что проблема решилась заменой обратного клапана - проблема у Вас была именно с перерасходом воды?
Дата: Суббота, 18.Янв.2020, 16:44 | Сообщение # 79
Ярославль
Добрый день всем! Кто может - подскажите: стерилизатор Е9 от Euronda (не указана фактическая модель стерилизатора ) после отключения электричества завис на ошибке Е 02, дверка не открывается. При сбросе ошибки потарахтит и останавливается на сбросе давления до -0,012 и тишина. Дверки открыл вручную ничего не меняется. На кнопки не реагирует. В чём причина? ... Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 10:39 | Сообщение # 80
Ноябрьск
Добрый день! Кто сталкивался с ошибкой E28? (не указана фактическая модель стерилизатора ) В мануале банально: заменить бактер.фильтр. Естественно, не помогло.
