Камера УФ бактерицидная Панмед-1Б-«Элекон» (Россия, Обнинск)
Serg74Дата: Четверг, 19.Май.2011, 16:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01472 от 24.12.2007 года на Камеры с УФ-излучением для хранения стерильных медицинских изделий в следующих исполнениях: Панмед-1Б-"Элекон", Панмед-1С-"Элекон" и Панмед-1М-"Элекон", производства ООО "Элекон-М", Россия, Калужская обл., г. Обнинск,
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с этой моделью и следующей проблемой: - занижает счётчик наработки.
Суть: камера работает, примерно, 5 суток в неделю, не выключаясь (обычно было, примерно, 103 часа). За последние два месяца отметили снижение наработки при равных условиях до 43 часов (постепенно), часы на самом блоке идут адекватно, отключений света в ночное время не проводится.
Внутрь пока не лазил (пока не дают, раз работает), ищу информацию по проблеме. Ресурс ламп пока примерно половина. Да и паспорт пока не нашли, может в нём что-то есть.
Здесь по адресу - http://www.medteh.info/forum/32-2576-1 , представитель производителя.
Есть по ссылкам темы:
- Камера УФ бактерицидная КБ-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 19.Май.2011, 17:04
ЭлкаДата: Четверг, 19.Май.2011, 20:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
Анализируя схемотехнику подобных устройств, заметил: для тактирования часов обычно используют частоту сети, включенное через конденсатор - вот он вполне возможно высох.
Serg74Дата: Пятница, 20.Май.2011, 04:48 | Сообщение # 3
Элка, при возможности проверю, но сами часы на панели идут правильно. Вот в чём интрига. unknown
Guest150Дата: Пятница, 20.Май.2011, 12:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
пгт
Цитата Serg74 ()
Да и паспорт пока не нашли, может в нем что есть.
Здесь по адресу - http://www.medteh.info/forum/32-2576-1 , собственно, представитель производителя, у него спросите.
Serg74Дата: Пятница, 20.Май.2011, 14:15 | Сообщение # 5
Guest150, спасибо, как-то с производителем попутал, обращусь сегодня.
Aleksanderp79Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
Михайловка
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как сделать сброс счётчика наработки.
По инструкции нажать кратковременно кнопку наработки,затем ещё раз нажать и удерживать, но ничего не получается! Камера Панмед-1Б«Элекон».
Сообщение отредактировал Aleksanderp79 - Вторник, 15.Мар.2016, 13:47
генаfДата: Среда, 16.Мар.2016, 05:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Aleksanderp79, вот пояснение из ИЭ.
Сброс показаний наработки при замене УФ лампы.
Нажать кратковременно кнопку «Нараб» и нажать ещё раз кнопку «Нараб» с удерживанием и последующим одновременным нажатием кнопок «Часы», «Мин».
На дисплее произойдёт сброс показаний на «0 0 0 0».
Попробуйте удерживать кнопку "Нараб" более 10 сек и далее по ИЭ ...
vovunderДата: Пятница, 26.Апр.2024, 04:26 | Сообщение # 8
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Подскажите, пожалуйста, по наработке времени, нет схемы, какой конденсатор отвечает за неё?
Наработка времени вообще не идëт.
Сообщение отредактировал vovunder - Пятница, 26.Апр.2024, 04:27
yblod5Дата: Пятница, 26.Апр.2024, 12:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 739
My WebPage
vovunderДата: Четверг, 02.Май.2024, 05:45 | Сообщение # 10
Благовещенск
Я имел ввиду какой ëмкости конденсатор.
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
2. Masonjoync[27.Июл.2024]
3. RaidNig[27.Июл.2024]
4. BramUnoxona[27.Июл.2024]
5. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
6. HatlodCothe[27.Июл.2024]
7. Alirem[27.Июл.2024]
8. Jarocktup[27.Июл.2024]
9. Moffantiseals[27.Июл.2024]
10. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
