Медтехника Касим.приборного з-да - пожелания по её улучшению
Evgeniy325Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 08:08 | Сообщение # 1
Garantiynoe obslugivanie
Касимов
Уважаемые потребители медицинской техники и иной продукции, производства Касимовского приборного завода, пожалуйста, пишите свои мнения по их функциональности и ремонтопригодности, пишите претензии по качеству, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения качества и надёжности продукции.
Но не пишите в этой теме просто о своих проблем ремонта/наладки аппаратов, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции аппаратов или улучшению организации заводом сервисной помощи, для этого ищите соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии создавайте новую, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели аппарата, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения уже их вопросов!
Например, ТЕМА, тема.
Представители Касимовского приборного завода периодически просматривают и эти темы.
P.S. Уважаемые специалисты и потребители нашей продукции, очень нужны ваши отзывы ... Без критики не будет, и самобичевания, и самосовершенствования ))
Просьба представителям Касимовского приборного завода не бросать курировать свою ТЕМУ, а также курировать и другие темы форума, в которых рассматриваются вопросы ремонта и наладки конкретных моделей медицинской техники, изготовленных вашим заводом, отвечая подробно на вопросы по их ремонту и наладке!
За что Вам заранее - большое спасибо!
Есть тема: "Стерилизаторы воздушные пр-ва КПЗ, Касимов (Помогите с прошивкой)".
creytДата: Вторник, 16.Авг.2011, 08:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Прошивки будут? blush
YRA46Дата: Среда, 17.Авг.2011, 22:25 | Сообщение # 3
Quote (creyt)
Прошивки будут?
Действительно??? Вы там что думаете мы прошивку заимеем и тут-же шкафы начнем выпускать....хотя могут найтись и шпионы из поднебесной..... biggrin и тем не менее хотелось бы получить ответ.
По существу... хочется видеть вместо смд резисторов 390 и 470 Ом, ну хотя-бы 0,125. Думаю понятно о чем речь, и там же рядом: последовательно с 10 омным резистором конденсатор или покачественней ставит или вообще не ставить wink ...
Возможно уже это и исправлено, буду рад. Огромный РЕСПЕКТ за изменения связанные с усложнением программированием режимов!!!!!! good
в моделях МО-05(или 04 непомню точно). теперь тока очень одаренные медики могут задать 300 градусов (таких пока не было, а до этого ireful
ireful ireful сколько теплушек пришлось покататься повключать.....
Да и еще ну непривыкли наши люди к кнопкам "наоборот".....если нажал на кнопку должно включиться, а если не включается надо сильнее давить, а если и так не включается......надо карандашом, ручкой.....сколько пленок попродавлено..... на последних кнопки страдают... Жмут аж шкаф сдвигают с места вместе со столом. Возможно что-то сделать, будет еще респект.
В целом шкафчики хорошие, всем рекомендую. даже спорил с поверяльщиками по термостатам....кстати на термостах вентилятор есть??? 160 литровый?
YRA46Дата: Среда, 17.Авг.2011, 22:36 | Сообщение # 4
Не ну есть и косяки заводские....
ГП-не помню какой Ох.....фотка где-то далеко лежит....на моторе охлаждения попутали провода землю подали на обмотку....такой БАБАХ получился good главное клиенту включили-показали(как кнопки топтать правильно в т.ч.) температура пошла.....он доволен забрал (у нас удлинитель без земли был blush ) и у него он отстерилизовал а как охлаждаться БАБАХ...
ГП -160 привез в больницу....собрал подставку diablo (много болтиков, гаечек) включать а он нехочет........ блок питания.... электролит разнесло.....все в бумаге сопливой diablo Чего так и не понял....заменил по сей день пашет good
creytДата: Среда, 17.Авг.2011, 22:39 | Сообщение # 5
Кузня
Подскажите, как калибруется такая плата.
А то нигде не нашёл unknown
mikrikДата: Четверг, 18.Авг.2011, 00:47 | Сообщение # 6
Плата похожа на ШСвЛ-80, недавно был в ремонте. Я его калибровал как ГП 10-80МО двумя резисторами: 110 и 168 ом, по инструкции 109,8 и 168.5 соответственно. Вместо датчика подключаете к колодке через тумблер резисторы, первый 110 ом, перемыкаете джампером контакты, где он висел на одном штырьке и включаете аппарат. Он проходит тест, потом высвечивается кажется А нажимаете SET, загорается B, переключаете на 168 ом, нажимаете SET, на дисплее через какое то время загораются три черточки - калибровка завершена. Выключаете, снимаете джампер, подключаете термодатчик. Сверяетесь с термометром.
Сообщение отредактировал mikrik - Четверг, 18.Авг.2011, 01:42
creytДата: Четверг, 18.Авг.2011, 10:45 | Сообщение # 7
Кузня
mikrik,
Не прокатило а вот калибровка по точкам 10С и 80С дала результат - показывает адекватную температуру.
Знатоки есть? Кто сей факт прокоментирует?
seabeeДата: Суббота, 27.Окт.2012, 04:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1291
ГКа-120 не работает клапан "пар в камеру"-короткое в кондёре платы управления.Отпаяли его-работает.
Перелив в баке эжектора-отрегулировали краном слива.Провода не пронумерованы.
Через пол месяца потребитель опять звонит с теми же претензиями.
Нет схемы платы управления,поэтому не знаю какие запчасти везти с собой.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 27.Окт.2012, 04:23
TekhnikДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 10:46 | Сообщение # 9
Стерилизационное оборудование
Узбекистан
Тшк
Граждане, скиньте пожалуйста ссылку где можно взять паспорт на касимовсие вк-75.
TekhnikДата: Вторник, 30.Окт.2012, 15:57 | Сообщение # 10
Узбекистан
Тшк
С паспортом вопрос решился. Возник другой вопос, на касимовских стерилизаторах стоят беларусские ТЭНы фирмы "Адиполь" кто что про них знает? Как он называется по документам? сколько стоит на рынке?
biryzaДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 01:39 | Сообщение # 11
Менеджер
Tekhnik,
Может легче аналог поискать?
Их официальный представитель :РРТИ-Интерком, ООО, Телефон:8 (4912) 29-86-49,8(4912) 25-53-80
Сайт:http://www.multimag-com.ru, E-mail: kaspr@pochta.ru
Удачи! drinks
TekhnikДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:11 | Сообщение # 12
Узбекистан
Тшк
Quote (biryza)
Можно, конечно, и на рынке поискать, но хотелось бы знать, что за ТЭНы, что на рынке-то искать, а может оригиналы вообще шикарны и 100 лет служить будут.
seabeeДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:32 | Сообщение # 13
На ГКа-120 стоят из нержавейки. Сколько будут работать - можно догадаться.
TekhnikДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 14:56 | Сообщение # 14
Узбекистан
Тшк
Слушайте, граждане, а кто-нибудь знает как расшифровываются буквы ПЗ в названии ВК-75 ПЗ? Приборный завод? Или какой другой скрытый смысл?
TekhnikДата: Среда, 28.Ноя.2012, 14:53 | Сообщение # 15
Узбекистан
Тшк
Граждане, кто-нибудь знает как относятся касимовские ВКа-75 и ГКа-100 к перепадам напряжения и отключению электроэнергии? А то с электроэнергией у нас не стабильно!
seabeeДата: Суббота, 23.Мар.2013, 07:27 | Сообщение # 16
На двух ГКа-120 вылетели насосы подкачки воды(в красном корпусе). Раньше имел дело с такими насосами,новые вылетают через неделю.
Subbota40Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 20:41 | Сообщение # 17
техник по ремонту
Калуга
Купили в баклабораторию 2 штуки ВК-75п Касимовского завода. Не понравились.
Первый отработал несколько циклов и долго не набирал температуру.
Провода, которые идут к ТЭНам - это песня. Изоляция двух фазных проводов перетерлись о край крышки парогенератора и провода перегорели. Восстановил, добавил сверху толстую трубку от дальнейшего перетирания. Но вышли из строя два оптосиммистора. Сфоткал. Ждем гарантийного ремонта.
На втором аппарате доп изоляцию сразу же поставил. Лопнула заливная горловина парогенератора. Хрупкий пластик.
И самый главный недостаток (для баклаборатории)- нет режима стерилизации 112 градусов 90 минут.
В программируемом режиме температура не устанавливается ниже 120 градусов и время стерилизации не более 60 минут.
Буду признателен, если подскажете, какой автоклав купить(автомат или полуавтомат), чтобы нужный режим присутствовал.
Сейчас работаем на Tuttnauer 4472.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Вторник, 16.Июл.2013, 20:42
Subbota40Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:38 | Сообщение # 18
техник по ремонту
Калуга
Производмтклю на заметку.
Паровой стерилизатор ВК75а-ПЗ:
Выбираем режим стерилизации "ПРГ", появляется надпись "Нагрев П/Г 37гр.С"
И так висит пару часов. Медсестры в непонятках.
Прихожу, Нажимаю кнопку "Стоп", заново пытаюсь запустить работу, и только тогда стерилизатор любезно сообщает "Добавьте воду в П/Г".
Итог: Если во время работы, по какой-то причине датчики перестают видеть воду в П/Г, то это никак не отображается на дисплее.
Предложение: доработать прошивку.
pyo5Дата: Среда, 14.Май.2014, 10:59 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Попробую и я не обидеть отечественного производителя.
ГПа-10 ПЗ. В эксплуатации около 3-х лет. У пользователя проблем никаких - он или работает, или нет! Проблемы у меня... Началось всё с материала трубок гидросистемы - силикон:
он передавливается фитингами, установленными производителем, ещё на заводе при сборке. Следствие - просто отрывается без какого либо вмешательства.
Далее подходит время поверки манометра... и разбирается аппарат примерно на 40%. (хорошо, что раз в год). Трижды, ТРИЖДЫ!!! уже менялись ТЭНЫ (два на одном флянце, не найдёшь ни в одном магазине!). Это при том, что обычно, нагреватели на нашей камчатской воде служат годы и годы. Последний даже не сгорел, просто плохая изоляция, а кругом УЗО...
Последнее (пока) -- под охладитель для вакуума (обычно зовут "конденсор") неплохо поставить небольшой противень для конденсата, или предусмотреть изоляцию от воздуха.
Пётр
vedmakДата: Пятница, 30.Май.2014, 21:09 | Сообщение # 20
Tekhnik, Tekhnik, очень нужен паспорт, пожалуйста, дайте ссылочку
fan7768Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:48 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Медперсонал запустил в работу ГКа-100-ПЗ (2012г.) с открытым верхним краном на водомерной колонке. Когда сауна остыла, перестала работать клавиатура. Дисплей работает, а на клавиатуру автоклав не реагирует. Отзвонил кнопки, кабель к МКУ, проверил батарейку, перезагрузил контроллер, проверил датчики уровня воды в парогенераторе и бачке ДВ, микрик на ригеле. В общем работает всё, кроме клавиатуры. Собственно вопроса два:
1. Чем может блокироваться клавиатура.
2. Что могло погореть и вызвать отказ клавиатуры.
moxaДата: Среда, 17.Дек.2014, 10:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 64
ГКа-75 ПЗ, многие месяцы были периодические "глюки" с парогенератором - "вылет" давления до 3 бар, благо персонал успевал нажать красную кнопку, кто только с ним не возился, даже с КПЗ приезжали по гарантии - результат нулевой, какое-то время работает, а потом 3 бара и красная кнопка, добрался и я до него, выяснилось что корпус прибора и ОВ питания процессора никак не связаны и на GND платы процессора относительно корпуса около 0,5В переменки, в итоге показания температуры пляшут +-1.5 - 2 градуса(датчик температуры на корпусе), отчего "крыша у процика слетала", зацепил GND на корпус и всё вылечилось, показания температуры не пляшут, а сам прибор работает как по нотам.
moxaДата: Среда, 17.Дек.2014, 10:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 64
виноват-ВК-75ПЗ
Alhimik11Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 11:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 70
Архангельск
Здравствуйте, Проблема с ГКа-120-ПЗ, Моментально превышает давление в парогенераторе, на дисплее высвечивается только давление в 98 кРА и не меняется. Данные о температуре перестали отображаться. Что может быть?
sashokДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Alhimik11, Как всегда вопрос: какого года изделие(платы и алгоритм могут отличаться)?
Вот честно не понятно, что Вы имеете ввиду?
Моментально превышает давление в парогенераторе - это как? Срабатывает предохранительный клапан на этапе прогрев парогенератора? Если да - то маностат давления(их два на 1,5атм и 2,5атм)
на дисплее высвечивается только давление в 98 кРА и не меняется - какой этап? "Продувка", "подготовка пара" Что при этом показывает мановакууметр камеры?
Всегда для определения неисправности нужно исходить, что запустили (какой режим), и где "затык" - тогда можно определить какое условие не выполняется и что нужно проверить или заменить.
Данные о температуре перестали отображаться. - если температура не меняется - то она и не будет отображаться(опять же зависит от года выпуска) проверьте датчик температуры.
Дабы не устраивать переписку предлагаю написать на мой личный адрес fokin@kaspz.ru или позвонить в сервисную службу и попросить соединить с конструкторским отделом конкретно с Александром Фокиным - мы с Вами обсудим детали и найдем решение.
Касимовский приборный завод
Alhimik11Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 70
Архангельск
Проблема была с маностатом!
sashokДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 78
Касимов
Паровые стерилизаторы ГКа-100(120)ПЗ - при включении в сеть и при выборе программы "121 градус" должны поддерживать ~1,5 атм в парогенераторе - если выполняется - значит маностат на 1,5 атм исправен. При выборе программы "134 градуса" - давление в парогенераторе должно подняться до ~2.5 атм - если выполняется - значит маностат на 2,5 исправен. И тогда этап "нагрев П/Г" меняется на "ПРОДУВКА".
У Alhimik11 тот случай, когда маностат на 2,5 атм не исправен, поэтому тэны не отключались и грели более 2,5 атм. Так же не забываем проверять контакты - которые идут к плате (может маностат быть исправным, а контакта нет).
sashokДата: Четверг, 28.Апр.2016, 11:46 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 78
Касимов
Цитата Sirikalex1984 ()
Имеется ГП-80. По предварительному осмотру шкаф рабочий. Температура на всех режимах (конечно по термометрам) тоже в норме. Индикаторы температурные "поджариваются" как надо( не больше нормы, не подгорают). А вот бак. тесты ( те что в стеклянных пробирках ) не проходят. Ерунда какая то! Что может быть не так?
По загрузке - из расчета 0,9*80 = 72 чашки Петри равномерно на 4-х полках, место у задней стенки, где находится вентилятор не загораживать, между чашками предусмотреть проходы, для прохождения воздуха. Загрузку и соответственно тесты размещать в полезном(рабочем) объеме - 10% от размера между стенками.(на дно соответственно нельзя устанавливать) - должно быть расстояние от стенок камеры.
Второе требуется проверить как с этими тестами работают, где проращиваются и т.д.
Третье что это за бак тесты - применимы ли они для контроля воздушной стерилизации
Sirikalex1984Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 13:50 | Сообщение # 29
Пермь
sashok
Спасибо!
bvm53Дата: Четверг, 26.Май.2016, 22:14 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 373
На ГКа-120 при включении программ набирает нужное давление, включается "ПРОДУВКА 03", набирает 1 бар, сбрасывает и всё стоит без движения. 2 одинаковых автоклава и на обоих одно и то же. Тыкался с час, потом вдруг заработал один, а где то через 40 минут-второй. Причина непонятна. Можно ли найти какую-то сервисную документацию с описанием алгоритма работы и сигнальных светодиодов процессорной платы.
sashokДата: Пятница, 27.Май.2016, 09:09 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 78
Касимов
Предположение следующее - запомненное значение атмосферного давления не соответствует реальному давлению. Необходимо запомнить вновь, для этого 1) откройте дверь автоклава и выключите -включите питание. Либо 2) откройте дверь и дайте постоять во включенном состоянии 1,5 часа - все само "обнулится".
Причина, что сбрасывать он должен до атмосферного +0,1 атм, если запомнено 0,9 атм, а в реальности 1,0 атм, то будет стоять пока не остынет - что у вас и произошло.
Второе условие для продолжения продувок - достаточное давление в парогенераторе.
Если у Вас сбросовый клапан открыт - то дело в давлении, если клапан закрывается, а давление не набирается - проверяйте клапан подачи пара и парогенератор.
Но я склоняюсь к первому варианту.
bvm53Дата: Пятница, 27.Май.2016, 10:09 | Сообщение # 32
Спасибо, попробую. Исходя из вашего ответа,я вообще то тоже склоняюсь к первому. Поэтому и спрашивал про алгоритм работы. Хотелось бы иметь подробное описание работы автоклава
sashokДата: Пятница, 27.Май.2016, 10:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 78
Касимов
Самое подробное описание - это программный код на каждое изделие. Какого либо текстового документа описывающего работу автоклава по шагам с условиями нет, по разным причинам. НО как правило это и не нужно, правильный подход - рассмотреть кусочек - где происходит ошибка.
DillerДата: Суббота, 28.Май.2016, 13:48 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Здравствуйте,коллеги! Автоклав ГПа-10-ПЗ заводской номер 457А,дата выпуска 19.05.2015г отработал несколько месяцев и произошла проблема-клапан продувки не закрывается и соответственно на режим не выходит.Напряжение на катушку подавалось постоянно(по словам электрика) Простоял он не работая около месяца.Начал запускать-по мере накачки воды в парогенератор из предохранительного клапана пошла вода!Почему он перестал держать-непонятно!!! Т.к. нового не было отрегулировав начал запускать-на нескольких соединениях подкапывает вода! В общем после нажатия пуск зависает и пишет на экране "запуск...98Кпа" На ТЭН напряжение не подается.
Думал сбросить настройки а батарейки нет! Платы уже новые. Версия ПО: Mar 10 2014. Подскажите что может быть с ним( я думаю что программный сбой)
sashokДата: Суббота, 28.Май.2016, 16:11 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 78
Касимов
По описанному Вами не переходит в "нагрев", по программе - это странно, должен написать "НАГРЕВ П/Г".
Что вы отрегулировали? На сколько? И зачем?
Давление в системе подключения воды должно быть не более 3 бар.
То что пошла вода - может датчик уровня не сработал - воды там не должно заливаться - что через предохранительный выбивает.
И по срокам - почему по гарантии не обратились?
После таких манипуляций я бы проверил:
- насос
- датчик уровня
- предохранительный клапан
- маностат давления
- ТЭН
- плату
Плату нужно диагностировать по любому.
ValerijGeorgievichДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 10:22 | Сообщение # 36
нет
Планируем приобрести автоклав Касимовского завода.
1. Автоклав нам нужен в большей степени для стерилизации растворов.
2. Использование автоклава не очень активное, 5 месяцев в году, и в этот промежуток максимум 2 раза в день, каждые 2-3 дня.
3. Может возникнуть необходимость изменять предустановленные режимы, но делать это потребуется не часто.
Насколько я понял, выбор у нас такой:
ВКа-75 ПЗ полуавтоматический - стоит в районе 190 000
ВКа-75-Р ПЗ автоматический - стоит в районе 120 000
Поскольку использование у нас не частое, есть желание взять более бюджетный вариант, пускай и уделять ему больше внимания. Поскольку мы впервые запускаем свое производство, нет понимания, какие подводные камни могут встретиться при работе с тем или иным автоклавом. Просьба подсказать.
Спасибо!
sashokДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 12:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 78
Касимов
ValerijGeorgievich, C ценами ошиблись, полуавтомат дешевле автоматического.
В полуавтомате можно стерилизовать все, не только растворы-все агрегаты простые(краны шаровые, электроконтактный манометр, мановакууметр, ТЭН), так что в плане эксплуатации и ремонта - все просто. Минус - что нужно понимать какой кран открыть и как настроить на нужную температуру(давление задать) и естественно отсчет времени по секундомеру.
В автоматическом - все подсказывает ЖК - экран, а сам процесс автоматизирован, требуется выбрать режим нажатием кнопки или задать свой(такая возможность предусмотрена), а далее все в автоматическом режиме до "Цикл заверен". Агрегаты более дорогостоящие, есть процессор, как следствие - ремонт должен осуществлять специалист имеющий соответствующую квалификацию.
С точки зрения возможности для стерилизации полуавтоматическая модель полностью Вас устроит, но по удобству использования он естественно уступает.
Если не секрет, что за растворы? Агрессивные или нет? Именно 75 литров необходимо?
ValerijGeorgievichДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 21:57 | Сообщение # 38
нет
Цитата sashok ()
sashok
Спасибо за оперативный ответ!
Действительно, с ценами напутал.
Среды не агрессивные - это растворы из агара и микро/макроэлементов.
Помимо этих растворов, надо стерилизовать пластиковые РР контейнеры, в которые эти растворы будут заливаться.
Можно и меньше, 50 литров, но нет же таких. А те, что на 25 - туда уже колбы впритык помещаются. Да и по цене, сравнимы с 75л, поэтому, учитывая возможность увеличения количество автоклавируемого материала, склоняюсь к 75л
Мы ребята небогатые, но сообразительные, думаю и с автоклавом управимся.
Еще раз спасибо за ответ!
bvm53Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 11:09 | Сообщение # 39
стерилизатор ГКа-120-П3 В шланге, соединяющем камеру с электронным датчиком давления собирается вода. Это должно быть или это дефект?
sashokДата: Четверг, 07.Июл.2016, 08:48 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 78
Касимов
bvm53, это сконденсированный пар - дефектом не является. трубка холодная - соответственно такой процесс будет происходить.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
