.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuklav 43B немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:53 | Сообщение # 2
Урюпинск
Цитатаaoshik ()
Уже несколько недель пытаемся заставить работать паровой стерилизатор Vacuklav 43B компании Melag Medizintechnik oHG, Германия, - никак не получается отремонтировать. Выдаёт ошибку 414 - FV1:blokckade evacuation (gradient). For the types 40-B, 44-B, 14-B check the effluent tube for kinking or crushing. Check for packaging residue in the chamber. Vacuum unit falure. Судя по переводу, проблема в создании вакуума на этапе второго фракционирования, т.е. необходимо проверить трубки, фильтры, клапана и откачивающую помпу на наличие инородных предметов, но уже раза четыре перебирали продували, прочищали и ничего не помогает. И немцы из компании Мелаг ничего не могут дельного сказать, езжайте на учёбу, дескать, и там всё станет ясно. Представители в России тоже ничего не могут сказать. Как быть и что сделать, помогите! Возникло одно предположение, что сама электроника дала сбой, то есть, програмный сбой
evilspell, Проверьте клапан подачи пара, возможно при вакуумировании, из парогенератора пар чуть просачивается через клапан. Также уточните версию прошивки.
Сервиса ни у кого нет?У нас ошибка 351,439 blokade pressure release during conditioning.With the types 40b 44b 14b,check the effluent tube for kinking or crushing(после набора давления 2 бар).Ver 2.431. Check for packaging residue in the chamber.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 17:29
351 - просит провести техобслуживание (замена фильтров, смазка, чистка и т.д.). 439 - не может (нормально) сбросить давление (скорее всего забиты фильтры).
Какая модель? 43B с монохромным экраном? Двигатель работает? Вакуум тест проходит? До чистки/ремонта те же ошибки были?
P.S. По возможности - вставить карту памяти CF формата; в SETUP menu (по памяти пишу) выбрать Automatic logging и выбрать CF card; для Immediate output и Graphic logs(для CF card) установить YES; выход из SETUP menu через Exit MENU and SAVE; запустить программу и по завершении (желательно с ошибкой) на карте памяти должны появиться два файла с разными расширениями - эти файлы выложить.
Сообщение отредактировал spynet - Пятница, 08.Ноя.2013, 00:37
Да, 43 В. Давление поднимается сразу до 2 бар без вакуумирования, открывается пар в камеру и ошибка. Насос подкачки воды работает. Вакуум тест проходит, утечка 0.3 мБ. Фильтры в латунных обоймах чистые.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Ноя.2013, 15:22
Без Graphic logs мне сложно, что то посоветовать. Могу только предложить, возможно произошел сбой программы или кто то залез туда куда не надо , обновить ПО аппарата (для обновления нужна CF карта отформатированная в FAT, файлы поместить в основной каталог СF карты(не в папку)):
Цитата
Вставьте СF карту в слот прибора для СF карты и включите прибор. На дисплее появится следующий вопрос:
Подтвердите, нажав YES (да), чтобы продолжить работу по обновлению. Обновление ПО начинается и происходит автоматически. Оно завершается, когда на дисплее появляется надпись WELCOME (добро пожаловать).
Если Вам не надо дальше обновлять какую-либо версию ПО, извлеките СF карту из слота. Иначе процесс обновления начнется заново при следующем включении прибора. Не забудьте удалить из основного каталога СF карты файлы, использованные при обновлении.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
Цитатаseabee ()
В начале программы пишет 386,416 ошибку
386 - внутренняя память полная, 416 - не видит СF карту. 1. Проверить правильность установки карты:
Красным помечен выступ на карте, который, при установке, должен смотреть влево (на автоклаве такая же картинка должна быть). 2. Отформатировать карту с помощью аппарата: SPECIAL menu - > DOCU menu - > CF card formatting
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 04:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
Ну, аппарат работает нормально . То есть: Для понимания работы аппарата - В аппарате находятся две камеры. Стерилизационная камера и вторая вокруг стерилизационная камеры, в которой находится ТЭН и в которой генерируется пар (для контроля давления во второй камере, при сервисных работах, стоит манометр - слева внизу). При включении аппарата сразу включается ТЭН (при условии, что есть вода). И пока во второй камере не поднимется давление до 2 бар, программа не запустится (то есть - не начнет отсчет времени и не будет подаваться пар в стерилизационную камеру). Начало программы - продувка стер. камеры паром -> создание разряжения -> впуск пара ->... -> стерилизация -> сушка. Суть проблемы (как и писал ранее) - Аппарат не может (нормально) сбросить давление. Поднимается давление до 0,7 бар, дается команда на открытие двух клапанов для сброса пара, а давление не падает. Где искать - Фильтр в стер. камере (находится между двумя температурными датчиками и внизу) -> release filter -> SV pressure release -> радиатор -> cooler filter -> SV cooler drain. Возможно накрылась катушка или сломался клапан (SV pressure release или SV cooler drain). Можно, временно, заменить с SV rinse (он не используется во время работы, но перед отсоединением этого клапана !ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверить, что бы не было давления во второй камере). На клапана, при включении, должно подаваться 24 В.
П.С. 205 вольт в сети все таки маловато для аппарата... П.П.С. Файлы отчета можно открыть виндовским блокнотом (файлы с расширением ***.str - программа с ошибкой, ***.pro - программа выполненная успешно, ***.gpd - смысла открывать нет, этот файл нужен был мне ), но это больше для оператора - для отчетности.
Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 09:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1289
Всё продул-загрязнения не нашёл. Пару раз проработал нормально. После заливки плохой воды - показывал ошибки 192-193. После ошибка 71,74- и он при стерилизации промывает парогенератор, сбрасывая воду с генератора клапаном SV Rinse. Next program start only possible after filling the storage tank. Очень чувствителен - это надо несколько стерилизаций сделать, чтобы промыть его. Ощущение такое, что при забитии трубок водой, он не может их продавить. Особенно туговато продувается изогнутая трубка сброса пара. .
Как понимаю, надо полностью осушить парогенератор. Но такой функции не нашёл.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 13.Ноя.2013, 07:18
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 05:26 | Сообщение # 16
Нашёл. Spesial menu-drain-очистка парогенератора. . Три дня поработал и выдал опять ошибку - 439. Так и раньше было после чистки. Фильтра в самой камере (между датчиками) нет.
У меня такая же беда. Vacuklav 43-B выдаёт ошибку 439, проверил фильтры- нормально,клапана не трогал, подтянул шланги( были ослаблены)- 2 дня проработал и опять выдал 439. Запустил снова- опять работает. наверно ещё где то не герметично, не до всех шлангов можно дотянуться. Буду разбираться.
Дата: Вторник, 06.Май.2014, 13:51 | Сообщение # 20
Есть подозрение, что 439 ошибка, когда пар с больших паровых стерилизаторов сбрасывается в слив и подпирает сброс Vacuklav-a. Переустановил прогу. Ошибка 351 не исчезла и основная ошибка 124, 126 вакуум осталась.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 07.Май.2014, 10:47
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 08:33 | Сообщение # 22
Ошибка 414 - так никто и не подскажет? При проверке вакуума-утечка = 0,3 мВ. Нашёл полностью забитый фильтр в conductivity sensor. Исчезли ошибки - 192, 193.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 20.Май.2014, 08:30
Дата: Вторник, 20.Май.2014, 20:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 69
Цитатаseabee ()
Ошибка 414 - так никто и не подскажет? При проверке вакуума-утечка=0,3 мВ.
Возможные проблемы (относится и к 124,126): Стерилизация без использования лотков; загрузка больше положенного (7 кг инструмент, 2,5 кг текстиль); окружающая температура высокая или плохо проветриваемое помещение (и минимальное расстояние от стенки - по бокам 5 см, сзади 10 см). В аппарате (если фильтры чистые) - неисправен вентилятор/ забит радиатор; есть фильтр в соединении к вакуумному двигателю с правой стороны, если стоять лицом к двигателю, ключ на 17 (если не старая версия двигателя без фильтра).
Это не ошибки. В зависимости от качества дистиллированной воды аппарат считает когда удалить воду из внутренней камеры ... Чем качество дистиллированной воды хуже, тем чаще будет производиться сброс. 192 - "Пожалуйста заполните бак для питающей воды дистиллированной водой". 193 - "Пожалуйста слейте воду из бака для грязной воды". После - аппарат сбросит воду из внутренней камеры и закачает свежую. Тоже самое можно запустить в ручную через SPECIAL menu - Draining (счётчик сбросится).
Сообщение отредактировал spynet - Вторник, 20.Май.2014, 20:32
Так проверяется со снятым кожухом. Тест Bowie Dick проходит и тест вакуума тоже. Только универс. программа, на этапе после conditioning type 2 - ошибка 414. Фильтра вакуума от помпы нет. Продул радиатор-программа прошла. Прогнал с закрытым корпусом - ошибка 124.
Дата: Вторник, 27.Май.2014, 10:20 | Сообщение # 27
Думаю, ошибка 414 - это сама помпа. Вал крутится туговато. При её демонтаже запускается напрямую легко. При подключении шлангов иногда не запускается. Не хватает мощи провернуть вал с мембранами. В клапанах грязь была по краю мембраны, но она не влияла. При универсальной программе - при ошибке 414, 124 - обмотка помпы перегрета.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 27.Май.2014, 11:13
Эта ошибка означает f.e204 no memory for program log recording. Есть только английская версия. Русской нет. Рекомендации: 1.Defective door switch 1 2.Defective door switch 2 3.Cable break or loose in the connection lines between switch and electronic 4.Contact problems to the terminal connector between printer-circuit board 5.Contact switch 2 loose, causing regular unwanted setting of the switch point
Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 11:47 | Сообщение # 30
Хабаровск
Скажите пожалуйста, можно ли поменять резинку в клапане или менять клапан целиком? .
Каким давлением продуваете радиаторы и с какого расстояния дуете? Снимаете ли с места радиатор для продувки? уже менял радиатор, опасаюсь повредить его струей сжатого воздуха. Он тонкий очень. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 12:01 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 11276
её можно перевернуть неострым инструментом , отторцевать алмазным зуботехническим диском зажав резинку в патрон дрели , заменить , изготовив из поршня карпулы от анестетика . не получится - менять .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Янв.2016, 12:03
Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 11:14 | Сообщение # 32
универсал
ЦФО
Добрый день! Может кто подскажет куда копать? Melag 43b (2010г), fault 61 - no feed water feed. Крышку открываешь - все работает, крышку закрываешь - ошибка 61.
Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 11:46 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 100
Ошибка связана с тем, что нет сигнала с измерительной турбинки (датчика потока), которая стоит на входе помпы подачи воды. Если со снятой крышкой паровой стерилизатор работает, предположу, что проблема в плохом контакте разъёма турбинки. Надетая крышка его пережимает, контакт теряется.
Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 17:13 | Сообщение # 34
универсал
ЦФО
Murishan, Спасибо большое, не заметил сразу, изоляция порвалась на проводе между флуометром и датчиком уровня воды, видимо он на корпус коротил как то... Вообщем заизолировал и все прошло.
Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 18:06 | Сообщение # 39
margalus, добрый день! Подскажите пин-код для входа в сервисное меню 43 Мелага. Фильтры проинспектировал, всё в норме. Есть небольшая утечка по вакууму в пределах нормы.
Дата: Четверг, 17.Май.2018, 11:40 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 36
Балаково
Pinochet_50, добрый день. Vacuklav 43B. Сброс ТО ошибка 351. Как решить? Страдает репутация фирмы. Я впервые вижу этот паровой стерилизатор. Или сбросьте мануал metrocontrol16@mail.ru .
Murishan, прошу поделиться, если возможно инфой как войти в сервисный режим и сбросить ошибку 351 о прохождении ТО. Облазил весь инет - сервиса не нашёл.
Сообщение отредактировал albano18 - Четверг, 17.Май.2018, 14:27
