Стерилизатор паровой ВП-01/75 [ТЗМОИ] Тюмень
panov-omskДата: Пятница, 17.Фев.2012, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Омск
Кто подскажет - в ручном режиме от пульта работает, а при попытке по любой из программ - четыре коротких звуковых сигнала, помигет светодиодом выбранной программы и выход. В паспорте ничего не нашел, ошибки не высвечивает?
sekosДата: Пятница, 17.Фев.2012, 19:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
Внутри электронного блока стоит батарейка на 3v - вероятно разряжена.
panov-omskДата: Суббота, 18.Фев.2012, 14:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Омск
честно- немерил, но дату помнит и время точное
ek16Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 15:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
panov-omsk, проверь кнопку СТОП, особенно н.о. контакт (цепь87-5). Очень похоже, что он в отключенном положении замкнут
panov-omskДата: Суббота, 18.Фев.2012, 16:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
Омск
ek16, спасибо за вариант, нашел на схеме - одна группа вырубает питание SB1.1, а вторая SB1.2 "землю" на плату А1 не должна давать в положении "работа". Буду проверять на следующей неделе. Автоклав стоит в режимном учреждении, пройти –целая проблема, какие ещё возможны варианты (звуковые сигналы(четыре)-реакция контроллера,тоже чтото говорят, а вот количество мигов светодиода не посчитал) ? Схема А1( контроллера) в природе бывает?(по руководству AL14k Финляндия)
Сообщение отредактировал panov-omsk - Суббота, 18.Фев.2012, 16:25
sekosДата: Суббота, 18.Фев.2012, 21:27 | Сообщение # 6
Пенза
Проверте канал измерения давления.
msizДата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Было что-то похожее, причем тоже в режимном заведении. Проверь нуль по питанию. Блок питания процессора
включен между фазой и землей. Если напряжение сильно отличается от 220, то процессор это как-то видит и блокируется.
panov-omskДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 13:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Омск
Всем спасибо, результат сообщу на днях.
[p.s.] sekos, а разве есть в этом автоклаве канал измерения давления (давление связано с температурой, одного без второго не будет)? Температура, вода (формируется в плате прогенератора), крышка- это есть, а давление( по электроконтактному монометру), наличие воды- нужно только для платы парогенератора.
Сообщение отредактировал panov-omsk - Воскресенье, 19.Фев.2012, 13:31
sekosДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:07 | Сообщение # 9
Пенза
Прикрепления из руководства по эксплуатации ВП-01.75. См. пункт 5.2.3.
panov-omskДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
Омск
У нас видимо разные руководства и автоклавы у меня ВК754.00.000РЭ
5.3.doc (23.5 Kb)
sekosДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 20:04 | Сообщение # 11
Пенза
Quote (panov-omsk)
Согласен...
Если дату держит, то батарейка скорее всего нормальная. Но если аппарату
более двух лет, я бы её таки поменял (стоит копейки).
[p.s.] panov-omsk, к сожалению, на контроллер ничего нет.
sekosДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 20:28 | Сообщение # 12
Пенза
Ещё вспомнил... Была проблема с таким же как у Вас автоклавом. Со слов
персонала, после одного цикла отказывался работать. Не проверяя, убрал
крышку с электронного блока, смазал вентилятор... Пока не жалуются.
panov-omskДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 06:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Омск
Спасибо, пошел на зону....
ek16Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 07:28 | Сообщение # 14
инженер-электрик
Тюмень
ВП-01/75 с 2008г.устанавливают аналоговый датчик для управления давлением в парогенераторе а авт. режиме. В этом случае ЭКМ участвует в работе только в ручном режиме. У panov-omsk видимо более ранний аппарат.
panov-omskДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 10:50 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Омск
Вернулся, в прикреплении схема с пометками. Не нравится сопротивление термодатчика, мерил отключая от схемы между 11 и 9 (обрыв видит Е10) практически 0-0,5 Ом. Пускаю пар в камеру температуру видит (90 градусов, при включении на не нагретом парогенераторе 24 градуса), отключаю датчик сопротивление близко к нулю. По руководству калибруется в двух точках на 100 Ом и 150,61 Ом. Буду искать инфу по датчику и контроллеру(расшифровка приславутых четырёх сигналов(собака зарыта где-то здесь)) на плате нашёл ссылку на сайт производителя контроллера-на прикреплении адрес.
_-01.75.pdf (362.7 Kb)
panov-omskДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 13:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
Омск
[p.s.]на сайте http://www.ff-automation.com нничего про это контроллер AL14 нет
Сообщение отредактировал panov-omsk - Понедельник, 20.Фев.2012, 19:20
sekosДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 19:52 | Сообщение # 17
Пенза
А по программе - стал включаться?
Про калибровку не понял - прошла или нет?
Дополнительные линии на термосопротивление подключают,
как правило, для компенсации сопротивления проводников.
Сообщение отредактировал sekos - Понедельник, 20.Фев.2012, 20:12
panov-omskДата: Вторник, 21.Фев.2012, 05:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 76
Омск
По программе всё также- не идёт. Калибровку не делал- он и так температуру видит, вопрос по сопротивлению темодатчика (близко к нулю при разных температурах стер.камеры, по методике калибровки явно больше)
panov-omskДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 16:45 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 76
Омск
Пришла новая плата контроллера. Поставил. Стал включаться на выполнение программы (однозначно старая плата неисправна), но возникла очередная проблема в режиме "Р" программирую 134град. остальные параметры по минимуму - проходит 10 мин. продувку, нагрев 134град. и стоит не переходит на режим стерилизации (дольше 25мин не ждал -иначе ошибка 04-нагрев больше 30мин.) температура держится 134-135град. Несколько попыток.
Принес старую плату, на столе подключил питание 24в, вместо датчика сопротивление (100-150 Ом переменное) всё включается, на выполнение программы также не идёт (удобно, что других датчиков подключать не надо). Сейчас пытаюсь связаться с тюменскими инженерами, но москвичи тел. не дают (плата приобреталась в ООО "Олимп"-дилеры ТЗМОИ)
Тюменцы Вы где??? Откликнитесь!!!
ek16Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 20:37 | Сообщение # 20
инженер-электрик
Тюмень
panov-omsk,
1.калибровку температурного канала сделать все же нужно.
2. если давление в парогенераторе поддерживается по ЭКМ - поставь 2,35-2,45 кгс/кв.см. В парогенераторе должен быть запас.
sekosДата: Вторник, 18.Сен.2012, 00:00 | Сообщение # 21
Пенза
Посмотрите работу клапана "сброс пара" при продувке.
panov-omskДата: Четверг, 18.Окт.2012, 08:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 76
Омск
Спасибо за советы, извините, что не сразу ответил. Там еще вылезла проблема с конденсатором (теплообменник), он дырявый внутри - заказали новый, как придёт пойду добивать. Созвонился с инженерами ТЗМОИ -они сказали, что температура для перехода на режим стерилизации должна быть 135 с копеечками соответственно давление надо приподнять. Ещё раз спасибо ek16 и sekos, результат напишу.
QuexДата: Среда, 17.Апр.2013, 23:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 102
Ч
Появилась несбрасываемая ошибка 02 (открыта крышка камеры) и горит лампочка "неисправность".
Причем сам концевик крышки работает: при нажатии светодиод "дверь" загорается.
Может как-то возможно отресетить плату управления? Там всякие джамперы есть. Если вынуть батарейку, прошивка не слетит?
Была неисправна кнопка "Стоп", поэтому комбинация ("стоп" + "Р") для сброса ошибки не работала.
Батарейку можно вынимать, потруться только программы.
Сообщение отредактировал Quex - Четверг, 18.Апр.2013, 19:50
ek16Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 07:28 | Сообщение # 24
инженер-электрик
Тюмень
Quex,
1. у концевого выключателя двери 2 контакта: н.з. подает сигнал на контроллер, а н.о. - во включенном положении разрешает включение клапанов. С/диод ДВЕРЬ подключен к н.о. При неисправности н.з. контакта выключателя светодиод может работать нормально.
2. батарейку вынимать можно, программы остаются, но все параметры программ возвращаются в первоначальное состояние. также потребуется по новой установить дату и время.
SergRДата: Суббота, 18.Май.2013, 08:38 | Сообщение # 25
начинающий
Березники
при включении сразу "неисправность" и ошибка 03 (в паспорте нет)-ВК 754.00.000-04 РЭ, изг.2008года.
что это-кто-то знает?
SazbДата: Вторник, 04.Июн.2013, 18:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 25
не подскажите как избавиться от ошибки 06.
panov-omskДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:07 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 76
Омск
06-цикл не завершён из-за перебоев подачи элетроэнергии (отлючили питание автоклава на ходу), попробуйте сброс - в старых контроллерах кнопка вынесена в переднем щите, в новых "стоп" + "Р".по ошибке 03 попробовать также сброс (крайний вариант извлечь батарейку, подаждать и установить на место, при отключенном сетевом питании.)
kotiДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:06 | Сообщение # 28
Сыктывкар
Народ, подскажите. Возникла проблема с аппаратом следующая, включаю сетевой автомат и самопроизвольно на индикаторе отображается код C.0.0, через некоторое время (небольшой промежуток от 2 до 10 секунд) переходит в нормальный режим и отображает комнатную температуру и включается пускатель, и так постоянно. Думал сначала, что замкнулась цепь, провод 71 на корпус, но все пересмотрел пайки аккуратные, кембрики на всех проводах. Снял плату расширения и код C.0.0 больше не появлялся, но и аппарат перестал в автоматическом режиме работать. Включается и отключается от контактного манометра. В ручном режиме проверить не смог, пульта нет.
ek16Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 18:34 | Сообщение # 29
инженер-электрик
Тюмень
когда контроллер входит в режим калибровки, выводятся символы «С.0.0», проверь напряжение на цепи 71 относительно корпуса, должно быть 12-24 В. Если "подсажен" вход, можно попробовать поставить подтягивающий резистор 10-20 кОм на цепь 71 и +24 В.
kotiДата: Суббота, 14.Сен.2013, 18:10 | Сообщение # 30
Сыктывкар
В пятницу нашел причину с выводом на дисплей символов «С.0.0». Оказывается по какой то причине потерял сопротивление резистор на основной плате контроллера R109 10 Ом. Заменил и все заработало нормально. Спасибо за поддержку.
Сообщение отредактировал koti - Суббота, 14.Сен.2013, 18:16
artemhДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 08:47 | Сообщение # 31
Salavat
Может кто встречал проблему: при закрытой крышке бледно горит индикатор двери, воды, причем в ручном режиме на пульте то же самое. Как будто все работает наоборот.
vicomДата: Четверг, 26.Мар.2015, 08:05 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Подниму тему. Автоклав может провести цикл нормально до конца, а может просто остановиться на разных этапах. При остановке кратковременно срабатывает биппер и все, автоклав снова готов к проведению нового цикла. При этом никаких ошибок не выдает. Проверял питающее напряжение, все ок. Менял блок управления с заведомо исправного стерилизатора - такая же фигня. С четвертого раза прошел полный цикл, а так обрывал на этапе нагрева (пульсаций). Интересно то, что если на цикле я выключаю питание и потом снова включаю, то тоже ничего не происходит, ошибок не выдает. Помогайте кто чем может
vicomДата: Вторник, 31.Мар.2015, 08:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Нароооод, помогайте плз!!!! Сменил плату выпрямителя, результат не изменился(((
Сообщение отредактировал vicom - Вторник, 31.Мар.2015, 08:51
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 10:06 | Сообщение # 34
надо копать мозги
vicomДата: Вторник, 31.Мар.2015, 12:28 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
надо копать мозги
Свои?)))) Я поменял командо-аппарат с заведомо исправного автоклава. Тот же результат.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 14:28 | Сообщение # 36
надо копать мозги
blush извините , не прочёл предыдущее сообщение.
тогда цепь питания, пускатель и тд. пускатель подогнуть , зачистить .- пойдёт , потом поменять.
ek16Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 15:44 | Сообщение # 37
инженер-электрик
Тюмень
vicom, распечатки есть?
Александр
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 08:27 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Нет. Аппарат без принтера и без выхода на ПК. На плате контроллера есть только два разъема сетевых.
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 08:29 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
А что с пускателем? Дребезг контактов? Автоматика парогенератора нормально работает.
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 08:43 | Сообщение # 40
ну если всё нормально вам сюда
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
